Furação escalonada e com chanfros
- Furação com chanfros
- Furação escalonada e com chanfros
O que é um furo chanfrado?
Uma grande parte de todos os furos produzidos precisam de um chanfro ou pelo menos de alguma rebarbação. Alguns exemplos típicos são roscas e furos para rebites.
Existem várias brocas para escolha e, ao usar interpolação circular, pode-se até mesmo usar uma ferramenta de torneamento ou fresamento.
Brocas inteiriças de metal duro
Um programa standard de brocas para chanfros de 45° adaptadas para diferentes roscas/furos roscados com macho até profundidades de 2-3 x DC.
Como aplicar a furação com chanfros
Normalmente, o mesmo avanço, fn (mm/rot), deverá ser utilizado quando a pastilha de chanfrar estiver cortando. Isso é importante quando se usina um furo cego, pois uma redução no avanço pode resultar em cavacos longos oriundos da operação de furação.
Porém, em materiais com cavacos longos, pode ser necessário ajustar o avanço durante a operação de chanfrar para evitar que cavacos longos enrolem ao redor da broca.
fn broca
fn chanfro
Furação escalonada ou furação escalonada e com chanfros
Outro tipo comum de furo é o escalonado ou o escalonado e chanfrado. As aplicações típicas são peças com parafusos escareadores ou parafusos.
Furação escalonada ou furos escalonados e chanfrados
Furos escalonados/com chanfros em um passe
Brocas inteiriças de metal duro – disponível para escalonamento e chanfros.
Furos escalonados pela furação de dois furos
Brocas inteiriças de metal duro - escolha a broca de acordo com o tamanho e a profundidade do furo.
Furos escalonados por furação e mandrilamento
Brocas inteiriças de metal duro - escolha a broca e a ferramenta de mandrilar de acordo com o tamanho e a profundidade do furo.
Furos escalonados por interpolação helicoidal
O furo com diâmetro escalonado pode ser 2 x DC. A interpolação helicoidal é uma operação lenta e não deve ser utilizada para escalonamentos profundos. Escolha a fresa de acordo com o tamanho do furo.
Broca não rotativa
Escolha uma broca standard e programe o percurso da ferramenta.
Como aplicar
Quando utilizar uma ferramenta com vários diâmetros, o desafio é conseguir uma boa quebra de cavaco de todas as arestas em corte. Em materiais de cavacos longos, como o aço com baixo teor de carbono e aços inoxidáveis, os testes iniciais deverão ser feitos em etapas:
- Primeiro, verifique a formação de cavacos na broca
- Verifique a formação de cavacos na pastilha de escalonamento
- Verifique a formação de cavacos na pastilha de chanfrar
Inicialmente, um diâmetro maior; depois, menor.
Comece a furação sempre pelo furo maior para garantir a centragem da ponta da broca e evitar lascamento das arestas de corte.
Quando furar diâmetros pequenos, certifique-se de que o ângulo da ponta broca seja igual ou menor que o da broca grande para garantir que a ponta atinja a peça primeiro
Comece com a furação; depois o mandrilamento.
Consulte a seção de Fresamento para saber mais sobre usinagem de furos com fresas.
Furação
Geralmente, a furação é realizada no fim do processo de manufatura quando as operações... chevron_right
Fresamento de chanfros
Operações de chanfros, cortes V, saída para retífica, preparação para solda e remoção... chevron_right
Como escolher o tipo certo de macho
Quando escolher o macho certo, há vários fatores que precisam ser considerados. Siga... chevron_right
Furação ajustada radialmente
A furação ajustada radialmente é possível somente se usar brocas com pastilhas intercambiáveis. O... chevron_right
