Centros de torneamento
Centros de torneamento possuem capacidade multifuncional e multi-eixo. Isso significa que você pode ter um eixo C, eixo Y e ferramentas acionadas na torre para executar não apenas operações de torneamento, mas também de fresamento, furação e rosqueamento com machos.
Configuração das máquinas de centros de torneamento
Existem diversas opções de máquinas a serem consideradas, dependendo do tipo de peça sendo produzido. A avaliação cuidadosa irá garantir um processo de usinagem ótimo e seguro.
Interface da torre
O desenvolvimento dos porta-ferramentas acionados levaram os centros de torneamento a se tornarem máquinas verdadeiramente multifuncionais.
Os dois tipos tradicionais de torres, haste e VDI, foram desenvolvidos quando os centros de torneamento realizavam somente operações de torneamento e furação na linha de centro. Haste e VDI são adequadas para os centros de torneamento tradicionais.
Interface de ferramenta convencional
VDI
CBI (Interface Parafusada Coromant Capto®) é adequada para centros de torneamento multifuncionais. Essa interface tem mais espaço dentro da torre para os rolamentos do porta-ferramentas acionado, proporcionando melhor estabilidade e menores comprimentos de calibração. O CBI é exclusivo de cada fabricante de máquina-ferramenta, o que significa que as unidades de fixação adaptadas à máquina (MACU) precisam se ajustar ao modelo específico de máquina.
CDI (Interface de Disco Coromant Capto®) é uma torre padronizada que atende à diversas marcas e modelos de máquinas. Os fabricantes de máquinas europeus são os principais fornecedores de CDI para substituição do VDI.
CBI
CDI
As diferentes configurações de MACU possibilitam que a torre seja configurada para cada ambiente de produção misturando a combinação certa de externa, interna, estática e acionada. As unidades de fixação duplas são geralmente usadas para aumentar o número de posições de ferramentas.
Ferramenta acionada
As ferramentas acionadas permitem operações de fresamento e furação com controle do eixo C necessário no fuso principal. Podem ser realizadas operações de 2 eixos, por exemplo rasgo de chaveta ou furos na linha central. Para fresar bolsões ou furar fora da linha de centro é necessário o eixo Y.
Para operações de furação, é melhor usar porta-ferramentas acionados com refrigeração interna e de alta pressão para propiciar melhor escoamento de cavacos e maior segurança do processo.
Eixo Y/meia torre
Um eixo Y permite a utilização de ferramentas acionadas para fresamento em 3 eixos e furação fora da linha de centro. Muitos recursos que requerem operações de fresamento beneficiam-se do eixo Y. Posições duplicadas de torneamento podem ser adicionadas, aumentando o número de ferramentas gêmeas ou a variedade de suportes, reduzindo a necessidade de trocar os tipos de porta-ferramentas.
Eixo Y
A indexação da meia torre permite duplicar as posições de torneamento usadas aumentando o número de ferramentas. Essa opção não é necessária se um eixo Y estiver disponível porque, geralmente, ela é selecionada para centros de torneamento sem ferramentas acionadas.
Meia torre
Subspindle/revólver inferior
Geralmente, para concluir uma peça, é necessário usinar de ambos os lados. Os subspindles são usados com frequência em combinação com alimentação por barra e, com essa combinação, é possível finalizar as peças com produção sem monitoramento.
Para maior volume de produção, o revólver inferior pode reduzir pela metade o tempo de ciclo comparado a um único revólver. Um revólver inferior permite o torneamento simultâneo, ou seja, permite operações de usinagem no subspindle ao mesmo tempo que no spindle principal, oferecendo menor tempo de ciclo. Aplicações típicas são peças longas e delgadas, como eixos e peças usinadas em ambos os lados usando os subspindles.
Os pontos negativos do revólver inferior são diâmetro reduzido da peça e aumento do tempo de set-up e de programação, tornando-o adequado principalmente para centros de torneamento adquiridos para peças específicas.
Função de offset do porta-ferramenta
Ao medir previamente as ferramentas fora da máquina, é importante ter uma posição zero otimizada para cada posição de fixação. A função de offset do porta-ferramentas permite que uma ferramenta pré-medida seja colocada em qualquer unidade de fixação e que o corte da primeira peça seja feito na medida correta, economizando o tempo de medição e reduzindo o desperdício.
Bomba de alta pressão
A maioria das máquinas oferece a alta pressão de refrigeração de cerca de 70 bars (1015 psi).
Leia mais sobre os aspectos de refrigeração
Automação
Os requisitos futuros para máquinas e ferramentas são impulsionados por desafios comuns da globalização, escassez de habilidades, ciclos de vida de produtos mais curtos e a demanda contínua para reduzir o custo de produção. Nas últimas duas décadas, as macrotendências mostram que o foco principal das empresas de manufatura é reduzir o número de etapas de fabricação e o tempo total de manufatura (TMT). Isso tem proporcionado mais processos automatizados, ainda em um ambiente de célula, com intervenção manual reduzida.
As máquinas, as ferramentas e o CAM continuarão a desenvolver novas funcionalidades e ajudarão a produção a dar os próximos passos para adaptar aos desafios comuns.
Em relação ao desenvolvimento da automação, os centros de torneamento estão atrás dos centros de usinagem, mas prevemos evoluções e revoluções futuras que serão realizadas nas seguintes áreas:
- Refrigeração de alta pressão proporciona controle de cavacos, o Coromant Capto® já está preparado para lidar com até 200 bars (2900 psi)
- Troca automática da ferramenta, uso de robôs ou máquinas tipo portal
- Padronização para aumentar a eficiência e a comunicação
- A interface da torre – assim como com os centros de usinagem onde as interfaces comuns de fusos permitem a racionalização das ferramentas, uma nova interface ISO é necessária para permitir unidades de fixação comuns
- Dados do produto – a definição da ferramenta comum estabelecida pela norma ISO13399 fornece a futura linguagem da manufatura para descrever os dados da ferramenta
Troca rápida em centros de torneamento
Os centros de torneamento têm a indexação da ferramenta mais rápida, porém, geralmente, têm utilização menor que os centros de usinagem devido ao tempo de troca da ferramenta e de set-up. Use suportes de troca rápida para reduzir os tempos de medição, set-up e troca da ferramenta, propiciando um tempo extra de usinagem.
Troca automática de ferramentas em centros de torneamento
Para centros de torneamento equipados com torre ATC-MACU, a troca automática de ferramentas está disponível para porta-ferramentas estáticos e acionados.
Saiba mais sobre a troca automática de ferramentas em centros de torneamento.
Como resolver o comprimento limitado da linha de calibração
Cada máquina tem um diâmetro máximo de volteio da torre. Todos os balanços da ferramenta externa precisam estar dentro desse diâmetro para permitir que a torre gire sem colidir. As unidades de corte para torneamento têm um comprimento e dimensão de offset comuns para cada tamanho de Coromant Capto®.
As unidades de fixação para cada interface de torre da máquina são desenhadas para as unidades de corte standard se ajustarem ao diâmetro de volteio da torre. Ao usar porta-ferramentas acionados, também é aconselhável manter a ferramenta o mais curta possível, não apenas para encaixar no diâmetro de volteio, mas também para aumentar a estabilidade.
Os rolamentos em um porta-ferramentas acionado ficam muito mais próximos do que em um centro de usinagem. A linha de calibração curta reduz a vibração permitindo o aumento da produtividade e maior segurança. Para ferramentas externas, que excedam o comprimento da unidade de corte standard, o diâmetro de volteio da torre pode ser uma limitação.
Para aplicações que exigem penetração de ferramentas, as ferramentas curtas Coromant Capto® estão disponíveis para fornecer a linha de calibração mais curta e se encaixar dentro da área da torre. As ferramentas Coromant Capto® versão curta não possuem ranhuras para garras e servem somente para troca manual de ferramentas.
Exemplos de ferramentas Coromant Capto®, sem e com ranhuras para garras
Centros de torneamento verticais
Um centro de torneamento vertical é um cruzamento híbrido do centro de torneamento... chevron_right
Centros de usinagem
Os centros de usinagem atendem a todas as demandas de peças e operações como fresamento,... chevron_right
Máquinas multitarefa - Vertical
O principal benefício em uma máquina multitarefa é que você pode combinar diversos... chevron_right
Torneamento por interpolação
O torneamento por interpolação foi desenvolvido para centros de usinagem avançados... chevron_right
