Medição da superfície da peça
A textura da superfície gerada na peça pode ser descrita por três parâmetros básicos:
  • Perfil PPrincipal perfil, um perfil geral.
  • Perfil WPerfil da ondulação.
  • Perfil RPerfil da rugosidade superficial. O perfil R é calculado ao usar um filtro de corte para remover as peças com ondas longas do perfil P. Portanto, o perfil R é uma modificação intencional do perfil P.
Base para avaliação
Quando medir a textura superficial da peça, geralmente, a avaliação é baseada em um comprimento referencial especificado. Se o comprimento referência não for determinado no desenho de projeto da peça, quem medir a textura superficial deve determinar o comprimento de referência.
Medição do comprimento
lt= o comprimento total (a avaliação inicial e o comprimento de parada).
ln= o comprimento da avaliação (cinco comprimentos de referência são considerados padrão).
lr= o comprimento de referência.
Parâmetros baseados no perfil R:
Os parâmetros mais comuns no perfil R são:
Ra
Linha média
Avaliação da média aritmética de desvio do perfil avaliado.
Ra Rugosidade média do perfil
Um valor médio de todos os desvios de uma linha reta dentro do comprimento de avaliação, independente da direção vertical. Isso significa que é impossível usar um valor Ra para determinar se os desvios são picos ou vales. Ra não é significativamente afetado por desvios individuais, ou seja, há um risco de faltar um pico grande ou um arranhão.
O valor Ra mais comum para superfícies metálicas está entre 0,02 μm e 3,5 μm – quanto mais baixo o valor, mais fina a superfície (0,02 μm = blank de espelho).
Exemplo de indicação no desenho:
Ra= 2 μm
A textura superficial parece muito diferente, mas ainda mostra o mesmo valor Ra.
Rz Altura máxima do perfil (média)
A altura máxima do perfil é o valor médio das alturas individuais do perfil, Rz ,obtido entre a maior altura de pico e o maior vale dentro do comprimento de avaliação. Geralmente, há cinco comprimentos de referência, mas o número pode variar com um equipamento de medição moderno. O valor Rz no comprimento de referência que mostra o maior desvio é chamado de Rzmax ou Rmax.
Rt Altura total do perfil
A altura total do perfil é a soma da altura do pico mais alto do perfil e a maior profundidade do vale do perfil dentro no comprimento de avaliação (que normalmente abrange os cinco comprimentos de referência). Um valor Rt simples (que é combinado com Rz ou Ra é uma das demandas mais difíceis no perfil R.
Rp Altura máxima de pico (média)
A altura máxima do pico do perfil é o valor médio das maiores alturas individuais do pico do perfil, Rp, obtida dentro do comprimento de referência. O parâmetro de rugosidade da superfície, Rp, junto com Rz, pode fornecer informações sobre as características da superfície.
Profundidade do perfil
Relação do material
c = Nível de referência
RmrA relação do material (Curva Abbot-Firestone)
O método mais adequado para obter uma medição da "capacidade de desgaste" de um item é avaliar a relação do material da superfície. Rmr é dado em %. Avaliar a relação do material é um método simples usado para indicar o nível de um defeito superficial.
