Set-up da ferramenta: como usar ferramentas de cortes e canais
Boa qualidade em cortes e canais dependem principalmente do sistema de ferramentas e como ele é usado junto com o material de corte.
Balanço
Para o set-up ideal da ferramenta de corte, use um porta-ferramentas com balanço curto para evitar vibração. Recomendamos usar um subspindle, se disponível.
Na usinagem com longos balanços, é especialmente importante montar a barra corretamente para garantir um contato de fixação suficiente. O comprimento de fixação recomendado é de 4 × o diâmetro da barra d. Isto resulta em um set-up estável da ferramenta de corte. Os adaptadores cilíndricos podem ser fixados em buchas segmentadas. Os adaptadores maiores podem ser fixados usando duas capas de rolamento segmentadas.
Sistemas de fixação
A solução de sistema de fixação versão direita pode melhorar a produtividade e o desempenho da ferramenta de corte consideravelmente.
O Coromant Capto® é um conceito de ferramenta modular de troca rápida que, quando diretamente integrado no fuso, aumenta a estabilidade e a versatilidade em máquinas multitarefas, centros de usinagem com capacidade para torneamento e tornos verticais, por exemplo.
As buchas EasyFix são uma solução para redução de tempo de set-up para adaptadores cilíndricos. Um mecanismo de mola montado na bucha faz com que haja o encaixe no canal da barra para garantir a altura de centro correta.
O sistema de fixação QS™ é um porta-ferramenta de troca rápida para maximizar o tempo de produção efetivo em máquinas com cabeçote móvel.
Os adaptadores de ferramentas Silent ToolTM são projetados para minimizar a vibração por meio de um mecanismo antivibratório dentro do corpo da ferramenta. Estas ferramentas são mais comumente usadas para balanços longos, porém, mesmo em balanços mais curtos (3xD), a alta produtividade aumenta e as melhorias do acabamento superficial podem ser obtidas.
Lâminas de corte
As lâminas para cortar e os blocos de ferramentas oferecem um sistema de ferramentas para cortes, canais profundos e longos balanços. A refrigeração de precisão é opcional para todas as lâminas. Não são necessários tubos ou mangueiras de conexão. Os adaptadores estão disponíveis para a maioria de tipos de máquinas.
A boa qualidade em torneamento depende principalmente do sistema de ferramentas e... chevron_right
O set-up da ferramenta tem uma forte influência na qualidade da rosca e eficiência... chevron_right
Torneamento
Visão geral do produto A seleção da barra de mandrilar tem um grande impacto na... chevron_right
Cortes e canais
Em cortes e canais, a segurança do processo e a produtividade são dois aspectos importantes.... chevron_right
