Como escolher o tipo certo de macho
Quando escolher o macho certo, há vários fatores que precisam ser considerados. Siga estas etapas para encontrar o melhor tipo de macho para sua aplicação.
Diferentes tipos de ferramentas para rosqueamento com macho
Qual a ferramenta para rosqueamento com macho usar depende do tipo de furo que você deseja fazer.
Material e perfil da rosca (área de aplicação ISO)
Encontre o material e o perfil da rosca.
Tipo de chanfro do rosqueamento com macho
O tipo de furo a rosquear com macho determina qual tipo de chanfro usar.
Diferentes tipos de ferramentas para rosqueamento com machos
As ferramentas para rosqueamento com macho são divididos em quatro tipos: macho com canal reto, macho com ponta helicoidal, macho com fuso helicoidal e macho laminador. Qual tipo usar depende do tipo de furo que você deseja rosquear, furo cego ou furo passante, e do material da peça.
Macho com canal reto
Macho com ponta helicoidal
Macho com fuso helicoidal
Macho laminador
Machos de corte
Com um macho de corte, o macho corta o material e os cavacos são formados.
Machos laminadores
Vantagens comparadas aos machos de corte:
  • A laminação geralmente é mais rápida que o usual corte de roscas
  • Roscas profundas abaixo de 3,5 × D são possíveis, sem problemas de remoção de cavacos
  • Os machos laminadores frequentemente propiciam uma vida útil mais longa da ferramenta
  • Um tipo de ferramenta que pode ser usado em diferentes materiais, tanto para furos passantes quanto cegos
  • Os machos laminadores têm um desenho estável que gera menos risco de quebra
  • Roscas com a tolerância certa são garantidas
  • Sem formação de cavacos
  • Roscas até 100% mais robustas
  • Menor rugosidade superficial da rosca
Pré-condições para uso eficiente:
  • Nem todos os materiais não são adequados, pois determinada ductilidade é necessária
  • O limite recomendado de resistência à tração é de 1200 N/mm2
  • Um diâmetro preciso do furo usinado é necessário
  • Boa lubrificação é fundamental
As ferramentas para rosqueamento com machos estão disponíveis em muitos perfis de roscas. Você precisa saber qual o formato da rosca que deseja usinar. Leia mais sobre os diferentes formatos de rosca e em qual área de aplicação eles são usados.
A tabela abaixo mostra qual o perfil de rosca está disponível para as ferramentas de rocar otimizadas para materiais específicos e ferramentas de roscar otimizadas para versatilidade.
Versatilidade
M, MF, UNC, UNFM, MF, UNC,
UNF, G, NPT, NPTF
M, MF, UNC, UNF, GM, MF, UNC, UNFMM, MF, UNC, UNF,
G, NPT, NPTF, EGM
Tipo de chanfro
O chanfro do macho é a conicidade dos filetes do macho que distribui a ação de corte em vários dentes. Geralmente, o tipo de furo a ser rosqueado com macho decide qual tipo de chanfro deve ser usado. Há três tipos comuns de chanfros: B, C e E.
Tipo de chanfro B=3,5 – 5 x roscas
Chanfro longo:
  • Torque alto
  • Melhor acabamento superficial
  • Cavacos finos
  • Baixa pressão no chanfro
  • Vida útil da ferramenta mais longa
  • Mais comum para macho com ponta helicoidal
Tipo de chanfro C=2 - 3,5 x roscas
Chanfro médio:
  • Torque baixo
  • Bom acabamento superficial
  • Cavacos com espessura normal
  • Pressão normal no chanfro
  • Vida útil normal
  • Desenho mais comum
  • Chanfro standard para furos cegos
  • Mais comum para macho com canal helicoidal
Tipo de chanfro E=1,5 - 2 x roscas
Chanfro curto:
  • Torque baixo
  • Cavacos espessos
  • Alta pressão no chanfro
  • Vida útil da ferramenta mais curta
  • Desenho extremo
  • Deve ser usado quando não há muito espaço no fundo do furo
Matriz do chanfro/ponta
O tipo de ponta dos machos deve-se à produção dos mesmos. Abaixo, está um gráfico que mostra as pontas e os chanfros que, geralmente, são usados juntos, classificados pelo diâmetro do macho.
1 Ponta cheia​2 Ponta reduzida​​3 Ponta interna​4 Ponta removida
Macho, mmMacho, pol.B 3.5 - 5​C 2 - 3.5E 1.5 - 2​
≤5>No1-No10111
>5 ≤6>No12-1/411, 21
>6 ≤10>1/4-1/211, 2, 41, 4
>10 ≤12>3/8-1/22, 32, 32, 3
>12>1/2333
