  • Produtoschevron_right
  • Aprendizadochevron_right
  • Soluções de manufaturachevron_right
  • Suportechevron_right
  • chevron_left Voltar
Como aumentar a eficiência de cada corte
Quando os custos dos materiais aumentam, até mesmo os menores erros podem ficar caros. Mas o perigo real não está em lidar com o desperdício; é o que você perde tentando compensar. Cortar no lugar errado e você perde dinheiro, claro, mas também perde uma enorme vantagem: seu precioso impulso. Para compensar, você pode começar a eliminar as coisas que o diferenciam da concorrência, o que não é o ideal.
Não, essa certamente não é a direção que você quer tomar – então vamos ver as etapas que podem ajudá-lo a se manter afiado, focado e eficiente.
Comece com o básico, mas veja o quadro completo
Você não precisa revisar todo o seu processo para melhorar a eficiência. Muitas vezes, grandes ganhos vêm de pequenos ajustes bem informados. E embora os parâmetros de corte sejam fundamentais, eles só funcionam quando vistos no contexto, não isoladamente.
Aqui estão algumas variáveis-chave para ter em mente:
Correspondência ferramenta-material
Comece pela usinabilidade, mas não pare por aí. A velocidade de corte também depende da ferramenta e do set-up: materiais mais duros geralmente exigem um controle mais rígido para gerenciar o calor e o desgaste, embora as ferramentas modernas possam suportar velocidades mais altas.
O metal duro com cobertura é ideal para a maioria das operações graças à sua resistência ao desgaste e tenacidade. As classes diferem de acordo com a cobertura: o CVD é ideal para operações de desgaste pesado, como o desbaste, enquanto o PVD tem melhor desempenho em cortes interrompidos e acabamentos, onde a agudeza da aresta e o acabamento superficial são importantes.
Velocidade, avanço e tudo o que dependem
Os dados de corte ideais são influenciados por mais do que apenas o material e a qualidade desejada. A rigidez da máquina, o balanço da ferramenta e a estabilidade da fixação definem o que seu processo pode suportar. Uma configuração rígida permite forças e velocidades mais altas; balanços mais longos ou fixação instável exigem configurações mais conservadoras.
A estratégia de refrigeração também é importante, mas nem sempre se trata de usar mais fluido (abordaremos isso a seguir). A geometria e a cobertura da ferramenta, incluindo o ângulo de saída e o tipo de cobertura, também influenciam o desgaste, o controle de cavacos e o comportamento térmico.
No final, a velocidade e o avanço devem refletir seu set-up completo, não apenas o material ou a geometria da peça.
Profundidade e largura de corte
Estes andam de mãos dadas. O desbaste exige cortes mais profundos e largos para maximizar as taxas de remoção, mas somente se o set-up conseguir lidar com a força. O acabamento requer passes mais leves para reduzir a deflexão e melhorar o acabamento superficial.
O material e as ferramentas também influenciam a distância que você pode levar. Materiais mais duros ou pastilhas delicadas podem exigir contato reduzido, mesmo durante o desbaste. Enquanto isso, set-ups rígidos e ferramentas de alto desempenho podem, às vezes, suportar passes mais profundos no acabamento, se as tolerâncias permitirem.
Aproveite ao máximo suas ferramentas
A seleção da ferramenta não deve ser apenas sobre caixas de seleção. A ferramenta certa, usada da maneira certa, pode tirar o máximo proveito do desempenho e do orçamento.
As más escolhas de ferramentas levam ao desgaste prematuro, problemas na superfície ou tempo de inatividade não planejado, o que prejudica a produtividade. Por outro lado, ferramentas bem adaptadas permitem que você corte mais rápido, de forma mais previsível e com maior confiança.
Considere:
- Adequar suas pastilhas ao material da peça
- Escolher a montagem da ferramenta, classe da pastilha e geometria adequada à operação
- Revisitar a velocidade, o avanço e as configurações do aplicativo regularmente
Gerencie suas ferramentas como os ativos que elas são. Um bom software de gerenciamento de ferramentas mantém as máquinas funcionando sem problemas por muito mais tempo, reduzindo o desperdício de estoque e o trabalho de adivinhação.
Esfrie do jeito certo
O excesso de calor pode afetar a eficiência da usinagem de várias maneiras, fazendo com que as estratégias de refrigeração variem muito, dependendo da operação, material e set-up. O que funciona para um processo pode reduzir o desempenho em outro. A geometria e a cobertura da ferramenta também podem afetar o comportamento do desgaste e o controle de temperatura.
No torneamento e cortes e canais, a refrigeração direcionada desempenha um papel fundamental. A refrigeração superior atinge diretamente a borda; a refrigeração inferior gerencia o calor por baixo. Juntas, elas melhoram o controle de cavacos e a estabilidade do processo.
No fresamento, porém, as constantes mudanças de temperatura na aresta de corte tornam o uso da refrigeração mais complexo. Em muitas operações de desbaste, o fresamento sem refrigeração é preferido para evitar trincas térmicas. O fluido de corte pode amplificar o estresse causando aquecimento e resfriamento rápidos. Dito isso, ele tem valor em certas tarefas de acabamento, como aços inoxidáveis, ligas resistentes ao calor ou peças com paredes finas.
Não há uma regra universal. Escolha uma estratégia que corresponda à sua operação e proteja suas ferramentas e resultados.
Gêmeos digitais para a vitória
Antes que o primeiro cavaco caia, tente o teste virtual por meio de simulação. Os gêmeos digitais oferecem uma réplica virtual completa da sua configuração — perfeita para ajustar o desempenho sem desperdiçar uma única peça de trabalho.
Em vez de apenas para validação, a simulação ajuda as equipes a antecipar problemas, testar ajustes e reduzir o tempo entre a programação e a produção. Isso significa configuração mais rápida, melhor planejamento e menos surpresas no chão.
Os gêmeos digitais oferecem:
- Validação e solução de problemas de projeto mais rápidos sem interromper a produção
- Menos sucata, menos surpresas
- Ambientes mais seguros através de verificações de segurança virtuais
- Melhor treinamento com desperdício zero
Cada simulação é um erro a menos que você terá que corrigir mais tarde.
Eficiência de usinagem como o pulso da produção
Cortar cantos custa muito mais do que você imagina; isso pode facilmente resultar em perda de eficiência da usinagem, por isso você deve sempre pensar alguns passos à frente. O desejo de se mover rápido é real, mas não deixe que essa pressão o afaste das coisas que o mantêm eficiente em primeiro lugar. Invista nos hábitos certos, mantenha-se atento aos fundamentos e apoie-se nas ferramentas que lhe proporcionam produtividade, previsibilidade e controle ideais.
