  • Produtoschevron_right
  • Aprendizadochevron_right
  • Soluções de manufaturachevron_right
  • Suportechevron_right
  • chevron_left Voltar
Cabeça para mandrilamento de precisão com barras R429
Cabeça ajustável com precisão 391.37A/B para mandrilamento de diâmetros pequenos e usinagem de canais frontais
Barras de mandrilar 391.37A/B – R429U
Requisito:
  • Pre-setter
Cabeça para mandrilamento de precisão 391.37A/B
391.37A391.37B
Montagem da barra de mandrilar
  1. Ajuste a bucha à cabeça (se a bucha for necessária).
  2. Alinhe a linha a bucha com a linha da cabeça (se a bucha for necessária).
  3. Ajuste a barra de mandrilar para a cabeça/bucha.
  4. Alinhe a aresta de corte com a linha na cabeça.
  5. Certifique-se de que a barra de mandrilar não esteja protuberante mais que o indicado pelo círculo inscrito na haste (válido para barras 16 mm (0,63 pol.),
    20 mm (0,79 pol.) e 25 mm (0,98 pol.).
  6. Aperte o parafuso de fixação com o torque recomendado. Clique na tabela abaixo para obter o torque recomendado para o parafuso de fixação.
more_horiz
Comece selecionando um ou mais produtos
Ajuste da ferramenta
  1. Montagem da pastilha.
  2. Ajuste o pre-setter com o diâmetro necessário e coloque a ferramenta no pre-setter.
  3. Gire a ferramenta para obter o maior diâmetro no display e destrave o parafuso de trava do mecanismo de ajuste.
  4. Retraia a barra de mandrilar girando o relógio comparador no sentido anti-horário para facilitar o ajuste do diâmetro menor para o maior.
  5. Ajuste o diâmetro girando o relógio comparador no sentido horário. (Nota: para 391.37B- ajustar também o peso do balanceamento. Veja as informações abaixo).
  6. Aperte o(s) parafuso(s) de trava com o torque recomendado. Clique na tabela abaixo para obter o torque recomendado para o parafuso de fixação.
  7. Verifique o diâmetro e o comprimento da ferramenta no pre-setter. Se possível, transfira os dados da ferramenta para o sistema de controle da máquina.
Aviso – evite danos à ferramenta!
Não ajuste o diâmetro sem destravar o parafuso de trava primeiro (1).
Certifique-se de que o parte plana da ponta – não a esférica – esteja direcionada para o cassete transversal (2). Não exceda os limites de ajuste do diâmetro (3).
Ajuste de peso de balanceamento
  1. Destrave o parafuso de trava do mecanismo de ajuste do peso de balanceamento.
  2. Identifique a barra de mandrilar.
  3. Identifique o diâmetro selecionado a ser usinado.
  4. Encontre o valor de ajuste, consulte a seção Dimensões de montagem para unidades para mandrilamento de precisão T-Max U.
  5. Gire o nônio até que o valor de ajuste se alinhe com a linha.
  6. Aperte o parafuso de trava.
Exemplo (consulte a tabela abaixo para ajustar os valores)
Barra de mandrilar R429.90-14-040-09-AC
  • DC = 18.1 mm
  • Valor de balanceamento = 56
Comprimento mínimo da fixação
As barras de mandrilar com as hastes de diâmetro de 16, 20 e 25 mm (0,63, 0,79 e 0,94 pol.) tem um círculo inscrito indicando o comprimento de fixação mínimo (balanço máx.). As barras de mandrilar com hastes de diâmetro de 12 mm (0,47 pol.) (sem o círculo inscrito) devem ser montadas o mais profundo possível na cabeça para mandrilamento de precisão. Para montagem e ajuste da cabeça para mandrilamento de precisão, consulte a tabela para valores de ajuste
Comprimento mín. da fixação
Fixação na bucha
Furo passante
Fixação da bucha no furo passante da barra
