  • Produtoschevron_right
  • Aprendizadochevron_right
  • Soluções de manufaturachevron_right
  • Suportechevron_right
  • chevron_left Voltar
CoroBore 820 XL
Ferramenta de mandrilar em desbaste para mandrilamento de diâmetros grandes
diâmetro 148 -1260 mm (5,91 -49,61 pol.)
Mandrilamento produtivoMandrilamento escalonadoMandrilamento com aresta única
Requisitos:
1 adaptador
2 cassetes de extensão
2 cápsulas
1 adaptador
2 cápsulas
1 adaptador
1 (2) cassetes de extensão
1 (2) cápsulas
Segundo cassete e cápsula usados como contrapeso
Montagem da ferramenta
Diâmetro 148 -300 mm (5,83 -11,81 pol.)
  1. Encaixe os cassetes no adaptador e coloque as arruelas nos parafusos de fixação.
  2. Coloque as cápsulas nos cassetes e as molas tipo prato nos parafusos de fixação.
  3. Aperte os parafusos de fixação nos cassetes com os dedos de forma que os cassetes e as cápsulas possam ser facilmente movidos.
Diâmetro 298 -540 mm (11,81 -21,26 pol.)
  1. Ajuste os cassetes ao braço na posição certa de acordo com a faixa de diâmetro.
  2. Coloque as cápsulas nos cassetes.
  3. Coloque as molas tipo prato nos parafusos de fixação.
  4. Aperte os parafusos de fixação nos cassetes com os dedos de forma que os cassetes e as cápsulas possam ser facilmente movidos.
A pressão da mola tipo prato evita que o cassete se movimente durante o travamento dos parafusos, ou pela gravidade, durante o ajuste enquanto a ferramenta estiver montada na máquina.
Diâmetro 538 - 1260 mm (21,18 -49,61 pol.)
  1. Ajuste as extensões ao braço na posição certa de acordo com a faixa de diâmetro.
  2. Aperte os parafusos, verifique o torque correto.
  3. Ajuste os cassetes nas extensões do braço na posição certa de acordo com a faixa de diâmetro.
  4. Coloque as cápsulas nos cassetes.
  5. Coloque as molas tipo prato nos parafusos de fixação.
  6. Aperte os parafusos de fixação no cassete com os dedos de forma que os cassetes e as cápsulas possam ser facilmente movidos.
A pressão da mola tipo prato evita que o cassete se mova durante o travamento dos parafusos, ou pela gravidade, durante o ajuste enquanto a ferramenta estiver montada na máquina. Certifique-se de que a mola tipo prato esteja posicionada de acordo com a ilustração.
more_horiz
Comece selecionando um ou mais produtos
Ajuste da ferramenta
  1. Pré-aperte os parafusos de fixação das cápsulas com um ajuste suave.
  2. Ajuste com o parafuso de ajuste até que o raio de ponta da pastilha alcance o comprimento definido.
  3. Ajuste sempre o comprimento de um valor menor para um valor maior
  4. Trave o parafuso de fixação da cápsula.
  1. Ajuste as cápsulas (axialmente):
  2. Ajuste os cassetes (radialmente):
  1. Pré-aperte os parafusos de fixação dos cassetes com um ajuste suave.
  2. Ajuste com o parafuso de ajuste até que o raio de ponta da pastilha alcance o diâmetro definido.
  3. Ajuste sempre o diâmetro de um valor menor para um valor maior
  4. Trave os parafusos de fixação do cassete.
  1. Monte as pastilhas.
  2. Coloque a ferramenta no pré-setter.
  3. Gire a ferramenta até encontrar o maior diâmetro no cassete selecionado. Trave essa posição no pré-setter.
  4. Para ajustar o diâmetro desejado no pré-setter:
  5. Repita para o cassete 2.
  6. Aperte os parafusos de fixação nos cassetes e nas cápsulas. Veja a instrução de manuseio abaixo para obter o torque recomendado para sua ferramenta de mandrilar (pode ser feito fora do pré-setter, se necessário).
  7. Verifique o diâmetro e o comprimento da ferramenta no pré-setter. Se possível, transfira os dados da ferramenta para o sistema de controle da máquina.
Ajuste os dois cassetes com diâmetros e alturas diferentes. O cassete em diâmetros menores precisa ser ajustado para posição axial mais longa; o cassete no diâmetro final representa uma ferramenta mais curta. A diferença axial de ambas as arestas de corte precisa ser, pelo menos, a metade da faixa de avanço. A faixa de avanço por dente é igual à faixa de avanço por rotação.
  4. Nota: A profundidade de corte total deve ser dividida em duas partes iguais para manter o balanceamento da ferramenta tanto quanto possível.
  5. Para ajustar os diâmetros desejados no pré-setter:
  6. Repita para o cassete 2.
  7. Aperte os parafusos de fixação nos cassetes e nas cápsulas. Veja a instrução de manuseio abaixo para obter o torque recomendado para sua ferramenta de mandrilar (pode ser feito fora do pré-setter, se necessário).
  8. Verifique o diâmetro e o comprimento da ferramenta no pré-setter. Se possível, transfira os dados da ferramenta para o sistema de controle da máquina.
  1. O ajuste axial não é necessário. Trave o parafuso de fixação da cápsula.
  3. Ajuste sempre o diâmetro de um valor menor para um valor maior.
  1. Monte a pastilha em uma cápsula. Nota: O outro cassete com cápsula é usado para balancear a ferramenta.
diâm. 298–1260 mm (11,73–49,61 pol.)
Mandrilamento com multiarestas
O método recomendado para o ajuste do diâmetro é um pre-setter ou a mesa da máquina como referência junto com um padrão de pré-set.As marcações da escala são recursos úteis para o ajuste prévio dos cassetes se um pre-setter não estiver disponível. O parafuso de ajuste e a mola tipo prato são recursos muito úteis para facilitar e suavizar o ajuste dos cassetes, especialmente quando a ferramenta for montada no fuso.
O pino central é um bom recurso para ajustar os cassetes se não houver um pre-setter disponível: meça a distância do pino central até a aresta de corte e subtraia o raio do pino central (8 mm (0,315 pol.)) para obter a posição radial da aresta de corte.
Pino central
