CoroMill® 178
Ferramentas de metal duro e PM-HSS para power skiving para produção de engrenagens e ranhuras com alto rendimento
Alta produtividade e flexibilidade
É possível usinar toda a peça em uma máquina multitarefas ou centro de usinagem em um único set-up, o que reduz o tempo de produção, aumenta a qualidade e os custos de manuseio e logística.
Tempos de ciclo reduzidos
O tempo de ciclo de usinagem é consideravelmente reduzido se comparado aos métodos convencionais de usinagem, como brochamento, shaping e fresamento com caracol.
Também é eficiente na usinagem sem refrigeração
O Power skiving funciona eficientemente em condições sem refrigeração, o que elimina os custos de refrigeração e torna a usinagem menos agressiva ao meio ambiente, além de mais fácil para o operador.
  • Ferramentas de aço-rápido e metal duro produzidas por metalurgia do pó (PM-HSS)
  • Possibilidade de recondicionamento de até 15 vezes
  • Ferramenta de alta precisão em relação ao batimento radial e passo se comparada às ferramentas intercambiáveis, proporcionando um excelente acabamento do perfil de engrenagens e ranhuras
Área de aplicação
  • Engrenagens internas e externas e ranhuras
  • Engrenagens cilíndricas retas e helicoidais
  • Desbaste a acabamento
  • Faixa de aplicação, CoroMill® 178 metal duro e Fresas de PM-HSS:
    Faixa de diâmetro: 8–120 mm (0,315-4,72 pol)
    Diâmetro da haste: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm (0,315, 0,394, 0,472, 0,630, 0,787, 0,984, 1,260, 1,575 pol)
    Módulo: ranhura 0,8-5, engrenagem 0,5-3
    Área de aplicação ISO: ISO P
  • Faixa de aplicação, CoroMill® 178B e CoroMill® 178 cilíndrica:
    Faixa de diâmetro da cabeça: 15,875, 19,05, 25,4, 31,75, 38,05, 49,9 mm​ (0,625, 0,750, 1,000, 1,250, 1,500, 1,965 pol)​
    Faixa de diâmetro da haste: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (0,315, 0,394, 0,472, 0,630, 0,787, 0,984 pol)
    Área de aplicação ISO: ISO P, ISO S e ISO H
  • Aços
  • Aços endurecidos
Linha de produtos
Ferramenta cilíndrica CoroMill® 178
Diâmetro do corte:
15,4–49,7 mm (0,606–1,957 pol)​​
Diâmetro da haste:
8–25 mm (0,315–0,984 pol)​​
Módulo ranhura:
0,8–5
Módulo engrenagem:
0,5–3
Raio da ponta:
0,4 mm (0,016 pol)​
Haste de metal duro CoroMill® 178
Diâmetro de corte:
8‒100 mm (0,315‒3,94 pol.)
Diâmetro da haste:
8‒32 mm (0,315‒1,25 pol.)
Módulo, ranhura:
0,7‒5 (DP 36‒5)
Módulo, engrenagem:
0,5–4 (DP 51–6,5)
Raio da ponta:
0,1 mm (0,004 pol.)
Haste CoroMill® 178 PM-HSS
Diâmetro de corte:
8‒120 mm (0,315‒4,72 pol.)
Diâmetro da haste:
8–40 mm (0,315‒1,57 pol.)
Módulo, ranhura:
0,8‒5 (DP 32‒5)
Módulo, engrenagem:
0,6–6 (DP 42–4)
Raio da ponta:
0,12 mm (0,005 pol.)
Árvore de metal duro CoroMill® 178
Diâmetro de corte:
45‒120 mm (1,77‒4,72 pol.)
Diâmetro do furo:
16‒40 mm (0,630‒1,57 pol.)
Módulo, ranhura:
0,7‒5 (DP 36‒5)
Módulo, engrenagem:
0,5–4 (DP 51–6,5)
Raio da ponta:
0,1 mm (0,004 pol.)
Árvore CoroMill® 178 PM-HSS
Diâmetro de corte:
45‒200 mm (1,77‒7,87 pol.)
Diâmetro do furo:
Módulo, ranhura:
0,8‒5 (DP 32‒5)
Módulo, engrenagem:
0,6–6 (DP 42–4)
Raio da ponta:
Como solicitar
Power skiving está disponível como uma solução especial. Para mais informações, entre em contato com seu representante Sandvik Coromant local.
Na solução da Sandvik Coromant, oferecemos as ferramentas, suporte à aplicação e manutenção com consulta sobre viabilidade técnica.
Ferramentas para chanframento e rebarbação para complementar as ferramentas de Power skiving também estão disponíveis.
O que é power skiving?
Power skiving é um processo contínuo que permite realizar todos os tipos de usinagem com um único set-up. É basicamente uma combinação entre fresamento caracol e shaping. O ângulo de intersecção entre a ferramenta e o eixo da engrenagem e a velocidade de rotação são decisivos para a produtividade.
Uma outra vantagem do método de usinagem é sua capacidade de usinar próximo a cantos, permitindo maior liberdade no desenho das peças.
Destaques
Fresa Power skiving intercambiável CoroMill® 180
CoroMill® 180 é uma solução Power skiving intercambiável com pastilhas fixas.
Transmissão automotiva
A Sandvik Coromant oferece ferramentas para a maioria dos componentes de transmissão e tem um profundo know-how da aplicação.
