Fresa para power skiving intercambiável para a produção de engrenagens e estrias altamente produtiva
É possível usinar toda a peça em uma máquina multitarefas ou centro de usinagem em um único set-up, o que reduz o tempo de produção, aumenta a qualidade e os custos de manuseio e logística.
O tempo de ciclo de usinagem é consideravelmente reduzido se comparado aos métodos convencionais de usinagem, como brochamento, shaping e fresamento com caracol.
O Power skiving funciona eficientemente em condições sem refrigeração, o que elimina os custos de refrigeração e torna a usinagem menos agressiva ao meio ambiente, além de mais fácil para o operador.
Diâmetro externo:
63-500 mm (2,48-19,7 pol)
Diâmetro do furo:
16-100 mm (0,630-3,94 pol)
Módulo, ranhura:
2-5 (DP 12,7-5)
Módulo, engrenagem:
2-9 (DP 12,7-2,82)
Raio da ponta:
0,1 mm (0,004 pol.)
Com o uso de uma máquina multitarefa, também é possível executar as operações de power skiving e rebarbação em um set-up simplificado, maximizando os níveis de produtividade.
M670 é uma solução de rebarbação de alta precisão para engrenagens e ranhuras de perfil reto, abrangendo os módulos 3-12.
Power skiving está disponível como uma solução especial. Para mais informações, entre em contato com seu representante Sandvik Coromant local.
Na solução da Sandvik Coromant, oferecemos as ferramentas, suporte à aplicação e manutenção com consulta sobre viabilidade técnica.
Ferramentas para chanframento e rebarbação para complementar as ferramentas de Power skiving também estão disponíveis.
Power skiving é um processo contínuo que permite realizar todos os tipos de usinagem com um único set-up. É basicamente uma combinação entre fresamento caracol e shaping. O ângulo de intersecção entre a ferramenta e o eixo da engrenagem e a velocidade de rotação são decisivos para a produtividade.
Uma outra vantagem do método de usinagem é sua capacidade de usinar próximo a cantos, permitindo maior liberdade no desenho das peças.
Ferramentas Power skiving CoroMill® 178 de metal duro e aço rápido sinterizado com alta precisão em relação ao batimento radial e passo, oferecendo um perfil de acabamento ideal.
A Sandvik Coromant oferece ferramentas para a maioria dos componentes de transmissão e tem um profundo know-how da aplicação.
