CoroCut® 1-2
Cortes e canais versáteis
Com mais de 700 pastilhas standard, o CoroCut 1-2 abrange todas as aplicações de cortes e canais na maioria dos materiais, desde canais padronizados até cortes e perfilamentos em superligas resistentes ao calor.
Custo otimizado com duas arestas
As pastilhas de duas arestas estão firmemente posicionadas no assento de pastilha tipo trilho, proporcionando bom custo-benefício e desempenho estável.
Usinagem segura e eficiente
Na usinagem de canais, os cavacos prendem-se facilmente nos canais curvos, causando a quebra da pastilha. As ferramentas CoroCut 1-2 com refrigeração de precisão escoam os cavacos com segurança para um processo de usinagem sem interrupções.
  • O assento tipo trilho da pastilha (com largura a partir de 4 mm) assegura posicionamento estável e preciso da pastilha
  • Pastilhas de perfilamento para operações de perfilamento de alta precisão
  • Desenho Wiper para excelente acabamento superficial
  • Pastilhas neutras, versão direita e esquerda com geometrias dedicadas para corte
  • pastilhas para torneamento de peças duras com alta faixa de avanço
  • Blanks para afiação do tipo "faça-você-mesmo"
  • Pastilhas para usinagem de canais com diversas larguras e muitos raios de canto
  • Pastilhas e ferramentas Tailor Made
Aplicação
  • Cortes, canais externos, frontais e internos, perfilamento e torneamento de peças duras
  • Desbaste ao acabamento
Para corte e usinagem externa de canais, a CoroCut® 1-2 é uma solução de bom custo benefício para profundidades em que podem ser usadas pastilhas de 2 arestas.
  • Aços
  • Aços inoxidáveis
  • Ferros fundidos
  • Materiais não ferrosos
  • Aços endurecidos
Versões dos produtos
Fixação da ferramenta
  • Coromant Capto®, VDI e HSK-T para conectar hastes QS e lâminas de corte em centros de torneamento
  • Limitador QS™ para conectar hastes QS e ferramenta para usinagem de peças pequenas, e adaptadores específicos de máquinas
  • Hastes retangulares e barras de mandrilar
Adaptadores "plug-and-play" para fácil conexão da refrigeração
Lâminas CoroTurn SL
As lâminas de corte CoroTurn SL permitem uma ampla gama de combinações de ferramentas com um estoque pequeno de adaptadores e cabeças de corte.
Geometrias das pastilhas
  • Cortes: -CF; -CM; -CR; -CS
  • Torneamento lateral e usinagem de canais: -TF; -TM
  • Usinagem de canais: -GF;-GM; -GR
  • Perfilamento: -RO; -RM; -RE
  • WIPER: -CF; -TF
  • Torneamento de peças duras: -XB
Classes das pastilhas
  • PVD: GC1105; GC1125; GC1145
  • CBN: CB7015, CB7025, CB7105 e CB7115
  • PCD: CD10
  • Cerâmica: CC6220
  • Sem cobertura: H13A; H10F
Destaques
Access with angled inserts
Angled inserts are perfectly formed for those difficult-to-access grooves in e.g. the turbine disc eliminating the need for special tools.
Torneamento de peças duras com CoroCut 1-2
A nova geometria –XB para torneamento de peças duras pode ser utilizada com faixas de avanço muito altas, de até 1,2 mm/rot (0,047 pol./rot) sem comprometer o acabamento superficial.
Usinagem de aletas de vedação
Criar perfis de raio pequeno com a largura correta do perfil exige uma solução de ferramenta robusta. CoroCut 1-2 para usinagem de aletas de vedação está disponível em pastilhas com largura de 1,5 e 2 mm (0,059 e 0,079 pol.).
Bem-vindo,
