CoroDrill® 400
A CoroDrill 400 com canal reto é otimizada para usinagem de furos altamente produtiva em peças de alumínio e ferro fundido para a indústria automotiva.
Soluções de ferramentas flexíveis e precisas
A CoroDrill® 400 de canal reto é uma solução otimizada desenvolvida para amplo uso na indústria automotiva. Ela foi cuidadosamente desenhada para atender às rígidas necessidades de precisão.
Alta precisão e confiabilidade
Ao criar uma solução sob medida exclusiva para a aplicação, você alcança mais:
  • Produtividade
  • Precisão
  • Segurança do processo
  • Confiabilidade
Alta produtividade e vida útil da ferramenta consistente
A CoroDrill® 400 com substratos e coberturas dedicadas para superar o desgaste por abrasão resultante de temperaturas e velocidades elevadas, típico na usinagem de ligas alumínio-silício e ferros fundidos.
Isso ajuda a aumentar a vida útil das ferramentas e melhorar a produtividade.
  • Brocas para perfis complexos com uma faixa de diâmetro de 3–25 mm, até 8×
  • Geometrias de canal reto e 3 canais
  • Quantidade mínima de lubrificação (MQL) suportada
  • Recursos otimizados, incluindo preparação da aresta e polimento do canal
  • Soluções customizadas, suportadas pelo Tailor Made
  • Recondicionamento
  • Alta confiabilidade e segurança do processo
  • Vida útil excepcional e consistente da ferramenta
  • Excelente produtividade, baixo custo por furo
  • Soluções de ferramentas flexíveis
  • Orçamentos rápidos
  • Entrega rápida e segura
Usinagem em fibra de carbono ou outro material complexo?
Conheça nossa oferta de diamantes policristalinos (PCD). Precorp® é uma solução de tecnologia de produtos patenteada para ferramentas de corte extremamente resistentes. Usar uma tecnologia de processo patenteada possibilita usar soluções de ferramentas de diamante inovadoras em brocas, alargadores, fresas de topo e outras ferramentas. Assista a esse vídeo para ver como tornamos o impossível possível.
Área de aplicação
Utilizado na indústria automotiva para:
  • Blocos de motor, cabeçotes, carcaças, munhões da direção e cilindros de freios
  • Ligas de silício de alumínio e todas as classes de ferro fundido, incluindo GCI (ferro fundido cinzento), CGI (ferro fundido vermicular) e nodular
  • Pré-rosqueamento com machos do tamanho do furo
  • Chanfrar furos e formatos multiescalonados
  • Ferros fundidos
  • Materiais não ferrosos
Versões do produto
CoroDrill® 400
Canal reto
Para perfis complexos, multiescalonados e relação de passo grande
Faixa de diâmetro: 3 - 25 mm (0,118 - 0,984 pol.)
Capacidade da profundidade da furação: Até 8xØ
Opções de classes para produtividade máxima
Nova classe com PCD embutido (N1DU) disponível
Mais informações sobre CoroDrill® 400
Soluções para usinagem de furos
A CoroDrill® 400 com canal reto suporta aplicações complexas e com várias etapas e é personalizada para se adequar às especificações de suas peças. As características, que incluem ângulos escanolados com chanfro e raios, ângulo de ponta e capacidade até 8xD, oferecem alta produtividade e vida útil longa, proporcionando baixo custo por furo.
CoroDrill® 400
  • Fácil remoção de cavacos
  • Retilineidade do buraco e acabamento superficial melhorado devido à margem dupla
  • Multiescalonados, chanfros, raios e outros formatos podem ser obtidos
  • Fácil de recondicionar
  • Entrega rápida
  • Flexibilidade
Furos escalonados e com chanfros
Furos escalonados e com chanfros duplos
Exemplos de transição de passo
Destaques
Especiais
Especiais
Quando a oferta Tailor Made não atender às suas exigências devido à complexidade da aplicação ou a uma característica específica da peça, com base na expertise da Sandvik Coromant e junto com você, podemos desenvolver, projetar e produzir um produto para as necessidades de sua aplicação.
Recondicionar ferramentas usadas economiza dinheiro
As nossas ferramentas podem ser recondicionadas até três vezes. Ferramentas recondicionadas irão ajudar a economizar até 50% de seus custos com ferramentas, e elas vêm com uma garantia de desempenho de uma ferramenta nova.
Tailor Made
Tailor Made
Com nossa gama Tailor Made, acreditamos ter criado uma oferta que atenda às especificações da maioria de suas necessidades. Não importa se você precisa de um diâmetro, comprimento, haste ou qualquer outra característica específica, nossa oferta Tailor Made propicia a mais alta qualidade e com prazos de entrega rápidos.
Por que escolher uma solução personalizada?
Se sua solução de produtos necessária não estiver no programa standard, temos experiência para desenvolver e produzir um produto que atenda às demandas específicas de sua aplicação. Em nossa oferta "Soluções Customizadas", você pode escolher entre Tailor Made (Sob Medida) ou Especiais, dependendo da complexidade da aplicação e características da peça.
Bem-vindo,
