CoroChuck® 930
Mandril hidráulico de alta precisão Para operações de fresamento, furação e alargamento em que a alta segurança contra a extração e precisão forem necessários Disponível com as interfaces de máquina mais comuns
Segurança contra extração
Com a melhor segurança contra extração do mercado, esse mandril foi projetado para eliminar vibração, propiciando excelente estabilidade e acessibilidade em todas as operações de fresamento e furação.
Fácil manuseio
Com base no sistema hidráulico de fixação da ferramenta, o CoroChuck® 930 pode ser rapidamente ajustado com um torquímetro otimizado, melhorando a eficiência por meio de set-ups e trocas de ferramentas rápidos e fáceis. Não há necessidade de equipamento externo para fixar ou liberar o sistema.
Alta precisão
O mandril mantém tolerâncias em mícrons para melhorar a precisão da ferramenta, o acabamento superficial e a produtividade. A precisão do batimento radial pode ser medida a <4 μm (157 μpol.) a 2,5 × DC.
  • O acoplamento do lado da máquina é retificado como última operação a fim de garantir as mais altas exigências de precisão
  • Repetição de alta precisão
  • Disponível em desenhos tipo lápis, delgado e heavy duty. Também está disponível uma versão curta com comprimento mínimo para folga do diâmetro de volteio em centros de torneamento com porta-ferramentas acionados
  • Balancear de acordo com ISO 16084
  • O comprimento de fixação pode ser ajustado com um parafuso de ajuste
Área de aplicação
  • Mandril hidráulico para operações de fresamento, furação e alargamento quando a segurança contra a extração, o fácil manuseio e a precisão forem necessários
  • Disponível com as interfaces de máquina mais comuns
  • Use em máquinas-ferramentas com um fuso rotativo, por exemplo, máquinas multitarefas e centros de usinagem, bem como ferramentas acionadas em centros de torneamento e tornos verticais
Tipo de mandril
Tamanho do furo
Tipo lápisDelgadoDelgado/T*HD
mm6
8
10
12
20
25
32
polegadas1
*T = Torneamento, comprimento otimizado, apenas fixação do segmento.
Gama de produtos
Coromant Capto®
CoroChuck® 930 versão:
Heavy Duty (Usinagem Pesada), Delgado, Tipo Lápis, Torneamento
Tamanho do acoplamento:
C3–C10
Tamanho do furo:
6, 8, 10, 12, 20, 25, 32 mm
1, 1¼ pol.
HSK-A/C/F
40, 50, 63, 80, 100
Tamanho do furo:
1¼ pol.
ISO/ISO BIG-PLUS®
40, 50
Tamanho do furo:
CAT-V/CAT-V BIG-PLUS®
40, 50
Tamanho do furo:
1, 1¼ pol.
MAS-BT/MAS BT BIG-PLUS®
30, 40, 50
Tamanho do furo:
Ferramentas personalizadas
É possível personalizar seu mandril CoroChuck® 930 para que se adeque à sua peça específica.
Veja a oferta Tailor Made
Pinças
Disponível com refrigeração de precisão através de canais dentro da bucha, garantindo a refrigeração da aresta de corte mesmo com um alto número de rotações por minuto.
*Informação comercial: BIG-PLUS® é uma marca comercial da BIG Daishowa Seiki Co., Ltd.
Tecnologia Fulcrum
O segredo por trás da alta precisão e segurança contra extração do CoroChuck® 930 é o mecanismo de fixação, desenvolvido com tecnologia de fulcrum. Uma membrana fina e soldada com design de fixação otimizado se expande para criar dois pontos de fixação distintos em cada lado. Isso resulta em uma força de fixação repetida de maneira consistente, proporcionando a melhor resistência possível contra extração e desempenho vibrações.
Esse desenho garante excelente transmissão de torque para melhorar o desempenho de fresas de topo inteiriças de metal duro, brocas e ferramentas de alargamento. O desempenho é repetido em muitos ciclos de fixação mantendo superfícies de alta qualidade e maior vida útil da ferramenta.
Destaques
CoroChuck® 930 em ação
O CoroChuck® 930 oferece melhor segurança contra extração disponível no mercado devido à mais nova tecnologia Fulcrum usada para máximo desempenho de fixação com alta força de fixação.
Pinça com segurança total contra extração
Ao produzir produtos finais caros e usinagem com dados de corte desafiadores, escolha a pinça com interface de travamento mecânico que propicia máxima proteção contra extração para hastes Weldon.
Usinagem produtiva
Veja como usar o CoroChuck® 930 pode levar a produtividade das suas operações de usinagem a novos níveis.
ようこそ,
