EasyFix™
Buchas para montagem correta de barras cilíndricas, também para refrigeração de alta pressão
As buchas EasyFix são a solução para as barras de mandrilar cilíndricas, pois reduzem o tempo de set-up. Um mecanismo de mola montado na bucha faz com que haja o encaixe no canal da barra para garantir a altura de centro correta.
O canal na bucha cilíndrica é vedado metalicamente, o que permite o uso do sistema de refrigeração existente. A vedação metálica oferece bom desempenho também para refrigeração de alta pressão.
Benefícios
  • Tempo de set-up rápido
  • Simples de usar
  • Vida útil da ferramenta mais longa
  • Excelente acabamento superficial
  • Posição e altura de centro da aresta de corte corretas
Características
  • A solução de mecanismo tipo mola (pino esférico com mola) na bucha e o canal da barra fornecem a altura de centro correta da pastilha sempre que você fizer o set-up da ferramenta.
  • A vedação metálica oferece bom desempenho para pressão de refrigeração até 150 bar (2200 psi).
Aplicação
As buchas EasyFix encaixam-se em uma ampla gama de produtos:
Não use as buchas EasyFix para barras de mandrilar com planos, pois você não aproveitará a vantagem de encontrar a altura de centro correta da barra sem o canal. Uma barra com planos normalmente é fixada com parafusos pela parte superior.
Quando usar um set-up de fixação, aperte o parafuso mais próximo à frente da ferramenta primeiro para melhorar a rigidez e o efeito da fixação.
