  • Produkterchevron_right
  • Kunskapchevron_right
  • Tillverkningslösningarchevron_right
  • Supportchevron_right
  • chevron_left Tillbaka
Ingenjörsprojekt
Förvandla produktionsutmaningar till konkurrensfördelar
När din verksamhet står inför flaskhalsar, stigande kostnader eller komplicerade nya komponenter har du inte råd att prova dig fram – du behöver expertlösningar som levererar snabbt. Med Sandvik Coromant Engineering Projects arbetar våra dedikerade specialister sida vid sida med ditt team för att lösa kritiska produktionsutmaningar, optimera bearbetningsprocesser och driva mätbara förbättringar i hela din verksamhet.
Vare sig du lanserar nya komponenter, omställer maskiner eller effektiviserar befintlig produktion hjälper vi dig att minska cykeltiderna, sänka kostnaden per detalj och maximera processtabiliteten — allt med ett tydligt fokus på dina affärsmål.
Behöver du beprövade lösningar för din produktion?
Teknisk expertsupport som driver prestanda:
  • Processoptimering och komponentutveckling
  • CAM-simulering och CNC-programmering
  • Verktygsupplägg, monteringar och uppställningsoptimering
  • Strategier för att minska kostnad per detalj
  • Nyckelfärdig projektledning — lokalt och globalt
  • Och mycket mer, baserat på dina produktionsbehov
Se var våra Engineering Projects kan ta din verksamhet: Utforska våra viktigaste projektområden.
Tekniska projektområden
Komponent- eller funktionslösningarlink
Analyserlink
CAM-programmeringlink
Optimerade verktygspaketlink
Spindelfärdiga enheterlink
Global projektkoordineringlink
Komponent- och funktionslösningar som höjer prestandan
Komplexa komponenter och kritiska funktioner kräver precision – och rätt verktyg gör hela skillnaden. På Sandvik Coromant levererar vi skräddarsydda lösningar som maximerar din produktionseffektivitet och detaljkvalitet.
Våra ingenjörsteam tar fram det optimala verktygspaketet för din verksamhet genom att ta hänsyn till:
  • Ditt material och din maskinuppställning
  • Produktionsvolym och processkrav
  • En blandning av beprövade standardverktyg och kundanpassade lösningar
Med årtionden av erfarenhet inom fordons-, flyg- och verkstadsindustrin vet vi hur vi når de tuffaste produktionsmålen — och hjälper dig att behålla din konkurrenskraft.
Resultatet
Snabbare uppställningar, högre produktion och självförtroende att ta sig an även dina mest krävande komponenter
Analyser
Datadriven analys för smartare produktion
I högpresterande tillverkning räknas varje detalj: rätt insikter kan ge stora vinster. Vi tillämpar avancerad analys på din bearbetningsprocess för att identifiera möjligheter till ökad effektivitet, lägre kostnader och förbättrad kvalitet.
Våra experter genomför:
Cykeltidsanalys — för att korta produktionstiderna
Uppskattning av verktygens livslängd — för att förbättra verktygens prestanda och minska stilleståndstiden
Beräkningar av kostnad per detalj (CPP) — för att avslöja besparingspotential
Kollisionskontroller — för att säkerställa ett säkert och sömlöst samspel mellan komponent, maskin, fixtur och verktyg
Resultatet
Fullständig processkontroll, lägre kostnader och ett produktionsupplägg som du kan lita på — skift efter skift.
CAM-programmering
CAM-programmering och simulering som maximerar prestandan
Rätt program är grunden för effektiv och tillförlitlig bearbetning. Våra CAM-experter omvandlar komplexa komponentkrav till optimerade produktionsklara program – byggda för att leverera precision och produktivitet från början.
Vi arbetar med ett brett utbud av programvara, inklusive:
  • Mastercam, Siemens NX, Catia, Concept NRec, Top Solid, Qianji och Esprit – för programmering av allt från enkla till mycket komplexa komponenter i alla material
  • Vericut och Vericut Force – för att optimera verktygsvägar med fokus på skärkrafter, verktygslivslängd och produktivitet
  • Integration av specialverktyg och de senaste bearbetningsstrategierna för att säkerställa maximal processeffektivitet
Resultatet
Optimerade verktygsbanor, stabila processer och tillförlitlig prestanda — redan vid första skäret.
Rätt verktygsuppsättning är avgörande för att ni ska nå era mål vad gäller kvalitet, effektivitet och kostnader. Vi levererar kundanpassade verktygspaket som är utformade efter era komponenter, produktionsvolymer och processkrav.
Våra lösningar omfattar:
  • Specialverktyg och skär, vid behov, för maximal prestanda
  • Omfattande tekniska och kommersiella offerter
  • Detaljerade offert- och acceptansritningar
  • Komplett projektdokumentation för full tydlighet och kontroll
Resultatet
En verktygslösning du kan lita på – exakt, transparent och redo att leverera från dag ett.
Spindelfärdiga uppsättningar
Minimera ställtiden och eliminera osäkerhet med spindelaggregat som levereras fullständigt förberedda för din maskin. Vi tillhandahåller balanserade, spindelklara verktygsaggregat – klara att användas direkt ur lådan.
I vår tjänst ingår:
  • Precisionsbalanserade aggregat för tillförlitlig och högpresterande drift
  • Maskinspecifik märkning och leverans för sömlös installation
  • Alla nödvändiga komponenter och dokumentation för omedelbar användning
Resultatet
Minskad stilleståndstid, snabbare uppstart och trygghet i att varje montage passar och fungerar som det ska.
När ditt projekt sträcker sig över länder eller kontinenter behöver du mer än teknisk expertis: du behöver tillförlitlig samordning vid varje steg. Vi hanterar komplexa, gränsöverskridande projekt från koncept till avveckling och ser till att inget går förlorat i översättningen.
Vår globala projektkoordination omfattar:
  • Fullständig projekt- och leveranshantering
  • Sömlöst samarbete mellan maskintillverkare, slutkunder och samarbetspartner – oavsett var de befinner sig
  • Konsekventa processer och tydlig kommunikation över marknaderna
Resultatet
Smidigt projektgenomförande, oavsett geografi – med en betrodd partner som håller allt på rätt spår.
