Lösningar för kostnadseffektiv kvalitetsbearbetning av HRSA-bliskar
Bliskar för motorns kalla kompressorsida tillverkas av titan, men för den varma turbinsidan krävs det bliskar av varmhållfasta superlegeringar (HRSA).
De viktigaste framgångsfaktorerna är:
- 5-axlig maskin med god simultandynamik
- Programvara för 5-axlig CAM
- Optimerad kunskap om verktyg och processer för HRSA och titan
Verktygslösningar för HRSA-bliskar på flygplan
Det avancerade fräskonceptet M5C331
Fräskonceptet M5C331 är den ekonomiska lösningen för spårfräsning av HRSA-bliskar i grovbearbetningsstadiet. Konceptet erbjuder upp till fyra gånger högre spånavverkningshastigheter än befintliga solida hårdmetallverktyg.
M5C331 är ett välbeprövad och stabilt koncept baserat på CoroMill® 331-konstruktionen, och kan användas med valda skär ur standardsortimentet för CoroMill® 331.
CoroMill® Plura solida pinnfräsar för sidfräsning med hög matning
Sidfräsning med hög matning är en effektiv metod för bearbetning av utmanande material. Med ett litet radiellt ingrepp blir det möjligt att öka skärhastigheten, matningen och skärdjupet tack vare att värmeutvecklingen, spåntjockleken och de radiella krafterna minskar. CoroMill® Plura med sorten GC1710, som utvecklats särskilt för nickelbaserade HRSA-material, och med kärndimensioner som optimerats för hög styvhet, är första val vid fräsning med hög matning av bliskar.
CoroMill® Plura – sidfräsning med hög matning
Keramisk ISO S-fullradiepinnfräs
Den keramiska ISO S-fullradiepinnfräsen är den enda keramiska fullradiepinnfräsen på marknaden som klarar profilfräsning med små diametrar och hög hastighet i varmhållfasta superlegeringar. Det lödda gränssnittet med keramer på hårdmetall ger både styrka och flexibilitet, och fullradiegeometrin säkerställer säkrare och snabbare profilfräsning.
Dykfräsning för grovbearbetning av spår
Verktyg: Dykfräs i solid hårdmetall med Gannet®-geometri
Metod: Grovbearbetning av öppningar mellan bladen med dykfräsning
Att bearbeta komponenter med spår och fickor är alltid en utmaning. Med en dykfräsningsstrategi går det att göra tillverkningen av små, djupa spår och fickor mer tids- och kostnadseffektiv. Den unika gannet-konstruktionen har utformats uteslutande för dykfräsning och är perfekt när verktygsdiametern är begränsad samtidigt som det krävs ett långt överhäng.
Medelgrov finbearbetning och finbearbetning av bladet
Upplev vårt omfattande utbud av profilfräsar optimerade för bliskbearbetning. Verktygen är idealiska för avancerad formning och finjustering av bladets ytor, vilket säkerställer en högkvalitativ finish.
CoroMill® Plura fullradiepinnfräs
Första val för all pointfräsning, med hög flexibilitet vad gäller lutningsvinkel och räckvidd.
För utmanande pointfräsningsoperationer med hålkälar och gradning av komplexa former.
CoroMill® Plura konisk fullradiepinnfräs
För fasfräsning eller pointfräsning där åtkomligheten är en utmaning.
För hög produktivitet vid ytbehandling. Den optimala lösningen för ökad produktivitet och minskade cykeltider.
Säker borrning med CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 med -SD-geometri är en korthålsborrlösning optimerad för bearbetning av nickelbaserade ISO S-material. Borret erbjuder konstant och förutsägbar verktygslivslängd med hög måttnoggrannhet och utmärkt hålkvalitet.
CB7014 – CBN-lösning för höghastighetssvarvning i nickelbaserade legeringar
Finsvarvning av flygkomponenter är utmanande operationer i svårbearbetade ISO S-material. CBN-skär möjliggör högre skärhastigheter och förbättrad produktivitet med fortsatt hög ytintegritet hos komponenten. CBN-skär som är optimerade för finbearbetning med hög hastighet av nickelbaserade, varmhållfasta superlegeringar finns nu i lager som standardalternativ.
CoroTurn® 107 med gränssnitt med räls för profilsvarvning och ficksvarvning i varmhållfasta superlegeringar
Det är optimerat för att användas med det positiva, skruvmonterade CBN-skäret vid finbearbetning av komponenter i varmhållfast superlegering som har relativt öppna detaljer. Med upp till 12 skärindexeringar ökar det produktiviteten i HRSA-material. Gränssnittet med skena garanterar säker montering, erbjuder bearbetningssäkerhet och ökar tillförlitligheten och verktygslivslängden när du profil- och ficksvarvar.
Blisk
Bliskar för motorns kalla kompressorsida tillverkas av titan, men för den varma turbinsidan... chevron_right
Fläkthjul
Fläkthjulet sitter i APU-enheten. Bearbetningen av turbobladen är liknande för både... chevron_right
Fläkthus
Titan har låg bearbetbarhet, men till skillnad från nickellegeringar kan det inte... chevron_right
Axel
Hos axlar av höglegerat stål eller Inconel är den största utmatningen vid bearbetning... chevron_right
