Lösningar för kostnadseffektiv kvalitetsbearbetning av förbränningskammare till flygindustrin
​Denna komponent är oftast tillverkad av Inconel eller Waspaloy – krävande material som skapar svårigheter, inte främst vid svarvningen, utan på grund av den omfattande fräsning som krävs vid tillverkningen och de stora mängder material som måste avlägsnas.
Verktygslösningar för förbränningskammare på flygplan
CoroMill® Plura solida hårdmetallpinnfräsar för planfräsning med hög matning och fullspårsfräsning
CoroMill® Plura är ett kvalitetssortiment av solida hårdmetallpinnfräsar som ger produktiva, effektiva och extremt tillförlitliga fräslösningar.
CoroMill® Plura med sorten 1610 ger utmärkta spånavverkningshastigheter vid fullspårsfräsnings- och grovbearbetningsoperationer med stora ingrepp. Tack vare den optimerade ändskärsgeometrin kan man uppnå mer än dubbel matning per tand jämfört med vanliga pinnfräsar.
Läs mer om CoroMill® Plura för planfräsning med hög matning
CoroMill® Plura HFS – solida hårdmetallpinnfräsar för medelgrov sidfräsning med hög matning
Använd de nya CoroMill® Plura-verktygen för sidfräsning med hög matning, för tillförlitlig och produktiv fräsning. Den optimerade sorten för nickelbaserade legeringar har vassa och kontrollerade skäreggar som ger lång och förutsägbar livslängd och hög spånavverkningshastighet.
Läs mer om CoroMill® Plura HFS
Superfinbearbetning och finfräsning av hål med hög hastighet med pinnfräsen CoroMill® Plura
Superfinbearbetning med hög hastighet med CoroMill® Plura och sorten 1610 ger hög produktivitet tack vare det stora antalet spånkanaler.
Cirkulärinterpolering kan användas som en snabb och säker metod för finfräsning av hål. Med denna metod kan samma verktyg finbearbeta en mängd olika håldiametrar, vilken innebär ett mindre verktygslager.
CoroMill® Plura-gängfräsar och CoroTap®-gängverktyg – för tillförlitlig gängskärning och gängning med gängtapp
CoroMill® Plura- och CoroTap®-lösningarna för gängning i nickelbaserade legeringar ger utmärkt bearbetningssäkerhet för komponenter med högt värde.
CoroTap® 300 är en gängtapp med spiralspånkanal. Verktyget erbjuder utmärkt spånavgång i bottenhål.
Mer information om CoroMill® Plura gängfräsar
CoroTap® – ett fullständigt gängskärningssortiment
Medelgrov finbearbetning och finbearbetning med CoroMill® 390
CoroMill® 390-pinnfräsarna med skär i storlek 07 kan användas med framgång till bearbetning av gods som blir kvar efter grovbearbetning runt tappar, vilket ger utmärkt ytjämnhet på höljesgolv.
Läs mer om CoroMill® 390
CoroMill® 300 – lättskärande plan- och profilfräsar
Spiralinterpolering av hål med större diametrar med CoroMill® 300 är en mycket säker och produktiv metod i det här fallet. Skärkrafterna är mycket lägre än vid borrning, där problem uppstår med intermittent utgång ur hålet.
För grov fräsning runt en tapp, använd CoroMill® 300 med ett inrullningsprogram kombinerat med runda skär för att minska strålförslitningen och möjliggöra höga matningshastigheter.
Läs mer om CoroMill® 300
CoroMill® 600 mångsidig profilfräs med runda skär
Den positiva axiella vinkeln och det optimerade skärläget gör CoroMill® 600 särskilt lämpligt för varmhållfasta material.
Den unika iLock®-lösningen ger enkel och exakt skärindexering, ökad tillförlitlighet och betydligt bättre skärlivslängd.​
Läs mer om CoroMill® 600
Säker borrning med CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 med -SD-geometri är en korthålsborrlösning optimerad för bearbetning av nickelbaserade ISO S-material. Borret erbjuder konstant och förutsägbar verktygslivslängd med hög måttnoggrannhet och utmärkt hålkvalitet.
Läs mer om CoroDrill® 860
Optimerad spånkontroll med CoroDrill® DS20
CoroDrill® DS20 är det första vändskärsborret som kan nå håldjup från 4 upp till 7×DC, utan pilotborrning.
Den innovativa borrkroppen och skärutformningen ger tillförlitlig och förutsägbar borrning, och det stabila modulära borrgränssnittet (MDI) ger hög precision, utmärkt centrering och enklare lagerhållning.​
Läs mer om CoroDrill® DS20
Invändig bearbetning av detaljer av hög kvalitet med CoroTurn® XS
CoroTurn® XS är ett system för verktyg av solid hårdmetall som är konstruerad för exakt skäreggsposition, vilket möjliggör hög precision och repeterbarhet vid svarvning.
Det här verktyget ersätter mindre flexibla specialverktyg och kan förutom hål även användas för gradning av detaljen.
Läs mer om CoroTurn® XS
Sorten GC1105 – framtagen för krävande bearbetning av superlegeringar
Sorten S30T är en PVD-belagd hårdmetallsort, optimerad för titanfräsning och perfekt för finbearbetning till lätt grovbearbetning. Sorten har tunn beläggning och ger mycket vassa skäreggar som motstår materialutmattning och mikrourflisning – för hållbarare skäreggar, vilket innebär längre tid i ingrepp vid högre hastigheter.
Läs mer om sort S30T
CoroCut®-skär med vinklad front
Särskilt utformade för att nå svåråtkomliga spår och fickor i komplexa komponenter.
CoroCut®-skär med vinklad front, PDF-broschyr för nedladdning
Svarvning med keramik
De keramiska sorterna CC6220 och CC6230 är särskilt framtagna för att klara utmaningarna med nya HRSA-material, där whisker-keramik och SiAlON-ämnen inte räcker till. De klarar högre skärhastigheter vilket bidrar till lägre kostnad per komponent. För höga spånavverkningshastigheter vid fick- och profilsvarvning ska du välja sorten CC6160. ​För mer krävande ytor av varmhållfast superlegering ska du välja den segare sorten CC6165.
Läs mer om de keramiska sorterna CC6220 och CC6230
Läs mer om keramiska sorter och se sortimentet
CB7014 – CBN-lösning för höghastighetssvarvning i nickelbaserade legeringar
Finsvarvning av flygkomponenter är utmanande operationer i svårbearbetade ISO S-material. CBN-skär möjliggör högre skärhastigheter och förbättrad produktivitet med fortsatt hög ytintegritet hos komponenten. CBN-skär som är optimerade för finbearbetning med hög hastighet av nickelbaserade, varmhållfasta superlegeringar finns nu i lager som standardalternativ.
Visa sortiment
CoroTurn® 107 med gränssnitt med räls för profilsvarvning och ficksvarvning i varmhållfasta superlegeringar
Det är optimerat för att användas med det positiva, skruvmonterade CBN-skäret vid finbearbetning av komponenter i varmhållfast superlegering som har relativt öppna detaljer. Med upp till 12 skärindexeringar ökar det produktiviteten i HRSA-material. Gränssnittet med räls garanterar säker montering, erbjuder bearbetningssäkerhet och ökar tillförlitligheten och verktygslivslängden när du profil- och ficksvarvar.
Läs mer om CoroTurn® 107
Optimerade sorter för svarvning av åldrade nickelbaserade HRSA-material
Svarvningssorterna GC1205 och GC1210 ger säker och tillförlitlig bearbetning med utmärkt motstånd mot flank- och strålförslitning. Kombinationen av ett hårt substrat och PVD-beläggningen gör det möjligt att öka skärhastigheten (GC1205) betydligt och att förlänga verktygslivslängden (GC1210).
  • GC1205: Finbearbetningssort för bearbetade ytor. För bearbetning i sista steget och mellanbearbetning
  • GC1210: Används huvudsakligen för mellanbearbetning. Kompletterar GC1205 när mer seghet krävs.
Sort GC1205 och GC1210
