Felsökning vid fräsning
Felsökningstips för fräsning om problem med vibrationer, spånstockning, omskärning och spånor, otillräcklig ytjämnhet, gradbildning, maskineffekt och verktygsförslitning presenteras i följande tabell.
OrsakLösning
Vibrationer
  • Svag fixtur
  • Beräkna skärkrafternas riktning och säkerställ adekvat stöd eller förbättra fixturen
  • Sänk skärkrafterna genom att minska skärdjupet, ap
  • Välj en glestandad fräs med differentialdelning och mer positivt skärförlopp
  • Välj en geometri med liten hörnradie och liten planfas
  • Välj ett finkornigt, obelagt skär, eller en tunnare beläggning
  • Undvik bearbetning där arbetsstycket har dåligt stöd mot skärkrafterna
  • Axiellt svagt arbetsstycke
  • Överväg en rätvinklig fräs (90 graders ställvinkel) med positiv geometri
  • Välj ett skär med L-geometri
  • Sänk den axiella skärkraften – mindre skärdjup, mindre hörnradie och planfas
  • Kontrollera verktygsförslitningen
  • Kontrollera verktygshållarens rundgång
  • Förbättra verktygets fastspänning
  • För långt verktygsöverhäng
  • Minimera överhänget
  • Använd en glestandad fräs med differentialdelning
  • Balansera de radiella och axiella skärkrafterna – 45 graders ställvinkel, fräs med stor hörnradie eller rundskärsfräs
  • Öka matningen per tand
  • Använd en lättskärande skärgeometri
  • Minska skärdjupet, af
  • Använd motfräsning vid finbearbetning
  • Använd överdimensionerade fräsar och Coromant Capto®-kopplingsadaptrar
  • För fräsar av solid hårdmetall och med utbytbara huvuden, prova ett verktyg med färre tänder och/eller en högre stigvinkel
  • Fräsning av rätvinkliga hörn med svag spindel
  • Välj minsta möjliga skärdiameter
  • Välj positiv och lättskärande fräs och skär
  • Prova motfräsning
  • Kontrollera spindelavböjningen och se om den är godtagbar för maskinen
  • Oregelbunden matningshastighet
  • Prova motfräsning
  • Dra åt maskinens matningsmekanism: justera matningsskruven på CNC-maskinen
  • Justera låsskruven eller byt ut kulskruven på konventionella maskiner
  • Skärdata
  • Minska skärhastigheten, vc
  • Öka matningen, fz
  • Ändra skärdjupet, ap
  • Dålig stabilitet
  • Minska överhänget
  • Förbättra stabiliteten
  • Vibrationer i hörnen
  • Programmera stora hörnradier med lägre matningshastighet
Spånstockning
Vanligt hinder vid fullspårsfräsning –
särskilt i långspånande material
  • Skadat skärhörn
  • Brott och urflisning av eggen
  • Spånorna skärs flera gånger
  • Förbättra spånavgången genom att använda riklig och välriktad skärvätska eller tryckluft
  • Minska matningen, fz
  • Dela upp djupa skär i flera passeringar
  • Prova motfräsning vid djup spårfräsning
  • Använd glestandade fräsar
  • Använd pinnfräsar av solid hårdmetall eller fräsar med utbytbart huvud med två eller högst tre skäreggar och/eller högre stigvinkel
Omskärning av spånor
Uppstår vid fullspårsfräsning och fickfräsning –
särskilt i titan. Också vanligt vid fräsning av djupa hålrum och fickor på karusellmaskiner.
  • Skäreggsbrott
  • Skadligt för verktygslivslängden och säkerheten
  • Spånstockning
  • Transportera spånorna effektivt med hjälp av tryckluft eller rikt skärvätskeflöde – helst med invändig skärvätsketillförsel
  • Ändra fräspositionen och verktygsvägsstrategin
Otillräcklig ytjämnhet
  • Alltför hög matning per varv
  • Ställ in fräsen axiellt eller klassa skären. Kontrollera höjden med indikator
  • Kontrollera spindelns kast och fräsens monteringsytor
  • Sänk matningen per varv till högst 70 % av planfasens bredd
  • Använd wiperskär om möjligt (för finbearbetning)
  • Vibrationer
Se avsnittet ”Vibrationer” ovan
  • Löseggsbildning
  • Öka skärhastigheten, vc, för att höja bearbetningstemperaturen
  • Stäng av skärvätskan
  • Använd skärm med vass skäregg och jämn spånsida
  • Använd positiv skärgeometri
  • Prova en cermetsort med högre skärdata
  • Bakfräsning
  • Kontrollera spindelns lutning (cirka 0,10 mm/1 000 mm (0,004 tum/39,370 tum))
  • Spindelns axiella kast, TIR, bör inte överskrida 7 mikrometer vid finbearbetning
  • Sänk de radiella skärkrafterna (minska skärdjupet, ap)
  • Välj en mindre fräsdiameter
  • Kontrollera parallelliteten hos planfaserna och på det wiperskär som används (ska inte stå på ”hälen eller tån”)
  • Se till att fräsen inte wobblar – justera monteringsytorna
  • Urflisning av arbetsstycket
  • Sänk matningen, fz
  • Välj en tättandad eller extra tättandad fräs
  • Positionera om fräsen så att en tunnare spåna bildas vid utgången
  • Välj en lämpligare ställvinkel (45 grader) och mer lättskärande geometri
  • Välj ett skarpt skär
  • Ha koll på fasförslitningen och undvik alltför stor förslitning
Gradbildning
  • Materialspecifikt – HRSA/rostfritt stål
  • Huvudsakligen strålförslitning
  • Använd en stor radie som ger låg skärställvinkel
  • Håll skärdjupet under radien
  • ap = 0,5 × radien
Maskineffekt
Ha koll på effektkurvan, eftersom maskinen kan tappa effektivitet om varvtalet är för lågt.
Effektbehoven vid fräsning varierar beroende på:
  • Mängden metall att avverka
  • Genomsnittlig spåntjocklek
  • Fräsgeometrin
  • Fräshastigheten
  • Gå från tät till glestandad, dvs. färre tänder
  • En positiv fräs är mer effektiv än den negativ
  • Minska skärhastigheten före matningshastigheten
  • Använd en liten fräs och kör flera passeringar
  • Minska skärdjupet, ap
Skärförslitning
För optimerade skärdata, högsta komponentkvalitet och maximal verktygslivslängd bör du alltid kontrollera skäreggen efter bearbetningen. Använd den här listan med orsaker till olika typer av skärförslitning och lösningar på problemen för att lyckas med fräsningen.
Orsak
Lösning
Fasförslitning
Snabb förslitning orsakar dålig ytjämnhet eller toleransavvikelser.
  • Skärhastigheten är för hög
  • Otillräcklig slitstyrka
  • För låg matning, fz
  • Välj en slitstarkare sort
  • Öka matningen, fz
Fasförslitning
För stor förslitning orsakar kort skärlivslängd.
  • Vibrationer
  • Gradbildning på komponenten
  • Dålig ytjämnhet
  • Värmegenerering
  • Hög ljudnivå
  • Öka matningen, fz
  • Använd medfräsning
  • Kontrollera rekommenderade skärdata
Fasförslitning
Ojämn förslitning orsakar hörnskador.
  • Verktygskast
  • Vibrationer
  • Kort skärlivslängd
  • Dålig ytjämnhet
  • Hög ljudnivå
  • För hög radiell kraft
  • Minska kastet till under 0,02 mm (0,0008 tum)
  • Kontrollera chuck och hylsa
  • Minimera verktygsöverhänget
  • Använd färre tänder i ingreppet
  • Välj en större verktygsdiameter
  • För pinnfräsar av solid hårdmetall och fräsar med utbytbart huvud, välj en högre stigningsgeometri (gp ≥45°)
  • Dela upp det axiella skärdjupet, ap, i mer än en passering
  • HSM kräver grunda passeringar
  • Förbättra fastspänningen av verktyg och arbetsstycke
Gropförslitning
För stor förslitning leder till försvagad egg. Skäregg på bakkanten leder till dålig ytjämnhet.
  • Diffusionsslitage på grund av för höga skärtemperaturer på spånytan
  • Välj en sort med Al203-beläggning
  • Välj en positiv skärgeometri
  • Sänk hastigheten för att uppnå lägre temperatur och minska sedan matningen
Plastisk deformation
Plastisk deformation av eggen, fördjupningar eller
flankintryckning, vilket leder till dålig spånkontroll, dålig
ytjämnhet och skärbrott.
  • För hög skärtemperatur och för högt tryck
  • Välj en sort med bättre motståndskraft mot förslitning (hårdare)
Urflisning
Den del av skäreggen som inte är i ingreppet skadas av spånhamring. Både skärets ovansida och stöd kan skadas, vilket leder till dålig ytstruktur och alltför hög fasförslitning.
  • Spånorna böjs av mot skäreggen
  • Välj en segare sort
  • Välj ett skär med en starkare skäregg
  • Välj en positiv geometri
  • Minska matningen vid början av ingreppet
Urflisning
Små skäreggsbrott (urflisning) orsakar
dålig ytjämnhet och alltför stor fasförslitning.
  • Alltför spröd sort
  • För svag skärgeometri
  • Löseggsbildning
  • Välj ett skär med starkare geometri
  • Öka skärhastigheten, vc, eller välj en mer positiv geometri
Strålförslitning
Strålförslitning orsakar dålig ytjämnhet och risk för eggbrott.
  • Deformationshärdade material
  • Hud och skal
  • Använd en starkare geometri
  • Använd en skärvinkel som är närmare 45 grader
  • Använd runda skär för bästa resultat
  • Använd en varierbar ap-teknik för att fördröja förslitningen
Värmesprickor
Små sprickor vinkelrätt mot skäreggen
orsakar urflisning och dålig ytjämnhet på grund av temperaturvariationer.
  • Intermittent bearbetning
  • Varierande skärvätsketillförsel
  • Välj en segare sort med bättre motståndskraft mot termisk chock
  • Skärvätska bör tillföras rikligt eller inte alls
Löseggsbildning
Löseggsbildning orsakar dålig ytjämnhet och urflisning av skäreggen när lösäggen dras bort.
  • Skärzonstemperaturen är för låg
  • Mycket kletande material, t.ex. stål med låg kolhalt, rostfria stål och aluminium
  • Byt till en mer passande geometri
Löseggsbildning
Materialet i arbetsstycket fastsvetsas vid skäreggen.
  • Låg skärhastighet, vc
  • Låg matning, fz
  • Negativ skärgeometri
  • Dålig ytjämnhet
  • Öka matningen, fz
  • Använd oljedimma eller skärvätska
