CoroBore 825/826 XL
    Krav:
    • Förinställningsutrustning
    Montering av inbyggnadshållare och finuppborrningshuvud
    1. Montera inbyggnadshållaren mot det ovala gränssnittet på tvärsliden vid finuppborrningshuvudet.
    2. Dra åt inbyggnadshållarens skruv till rekommenderat vridmoment. Klicka på tabellen nedan för att få rekommenderat åtdragningsmoment för fastspänningsskruven.
    3. Montera O-ringen på finuppborrningshuvudet.
    4. Montera finuppborrningshuvudet på sliden.
    5. Dra åt finuppborrningshuvudets två skruvar. Klicka på tabellen nedan för att visa rekommenderat åtdragningsmoment.
    Montering av slid
    CoroBore® 825 (diameter 148–315 mm (5,83–12,40 tum)) och CoroBore® 826 (diameter 148–300 mm (5,83–11,81 tum))
    1. Montera slid och balansvikt på adaptern och placera brickorna på fastspänningsskruvarna.
    2. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliderna med handkraft, så att sliden och balansvikten kan förflyttas utan problem.
    CoroBore® 825 (diameter 298–555 mm (11,73–21,85 tum)) och CoroBore® 826 (diameter 298–540 mm (11,73–21,26 tum))
    1. Montera slid och balansvikt på bryggan, i rätt position beroende på diameterområdet.
    2. Placera tallriksfjädrarna på fastspänningsskruvarna.
    3. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliden och balansvikten med handkraft, så att de kan förflyttas utan problem.
      Tallriksfjäderns tryck förhindrar att sliden förflyttas vid åtdragning av slidskruvarna, och tyngden förhindrar förflyttning vid justering när verktyget monteras i maskinen.
    CoroBore® 825 (diameter 538–1 275 mm (21,18–50,20 tum)) och CoroBore® 826 (diameter 538–1 260 mm (21,18–49,61 tum))
    1. Montera bryggförlängningarna på bryggan, i rätt position beroende på diameterområdet.
    2. Dra åt skruvarna med rätt åtdragningsmoment.
    3. Montera slid och balansvikt på bryggförlängarna, i rätt position beroende på diameterområdet.
    4. Placera tallriksfjädrarna på fastspänningsskruvarna.
    5. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliden med handkraft, så att slider och inbyggnadshållare kan förflyttas utan större motstånd.
    Tallriksfjäderns tryck förhindrar att sliden förflyttas vid åtdragning av slidskruvarna, och tyngden förhindrar förflyttning vid justering när verktyget monteras i maskinen. Tallriksfjädern ska placeras som på bilden.
    Verktygsinställning för CoroBore® XL finuppborrningsverktyg med en egg
    1. Förspänn fastspänningsskruvarna på sliderna för enkel inställning.
    2. Använd slidställskruven för att justera tills skärets nosradie når den inställda diametern.
    3. Justera alltid diametern från ett lägre till ett högre värde.
    4. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliden till rätt åtdragningsmoment. Se nedanstående tabell med åtdragningsmoment. (Åtdragning kan vid behov utföras utanför förinställningsutrustningen.)
    5. Finjustering av diameter: Se tabellen nedan för justering av finuppborrningsmekanismen.
    1. Montera skär.
    2. Placera verktyget i förinställningsutrustningen.
    3. Rotera verktyget tills den största diametern på den valda sliden hittas. Lås positionen i förinställningsutrustningen.
    4. Så här anger du önskad diameter i förinställningsutrustningen:
      Grov justering av diametern (radiellt):
    5. Inställningen för balansvikten ska ställas till samma slidskalvärde som finuppborrningshuvudet.
    6. Dra åt balansviktens fastspänningsskruvar med rekommenderat vridmoment enligt tabellen nedan (kan vid behov utföras utanför förinställningsutrustningen).
    7. Kontrollera verktygets diameter och längd i förinställningsutrustningen. Överför om möjligt alla verktygsdata till maskinstyrsystemet.
    Montera inbyggnadshållaren för uppborrning bakåt
    1. Skruva loss skruvstiftet från det övre skärvätskeutloppet och montera det i den nedre skärvätskeutgången.
    2. Montera slidförlängningen vid behov.
    3. Rotera inbyggnadshållaren 180° och montera inbyggnadshållaren på tvärsliden eller slidförlängningen.
    4. Dra åt inbyggnadshållarens skruv till rekommenderat vridmoment enligt tabellen nedan.
      Obs! Om en slidförlängning används måste förlängningens längre skruv användas. Rotationsriktningen måste vändas vid uppborrning bakåt. Kontrollera verktygslängden och adapterns längd. Se till att uppborrningsverktyget går igenom hela hålet med skuldran och att uppborrningsverktygets främre del inte kolliderar med komponenten.
    CoroBore® XL (diameter 298–1 275 mm
    (11,73–50,20 tum))
    Rekommenderad metod för diameterinställning är att använda förinställningsutrustning eller maskinbord som referens, kombinerat med ett förinställt mätinstrument. Skalmärkena kan användas för grovjustering av slider, om förinställningsutrustning saknas. Ställskruven och tallriksfjädern är mycket bra funktioner för enkel justering av slider, särskilt när verktyget är monterad i spindeln.
    Om det inte finns tillgång till förinställningsutrustning kan centrumstiftet användas för att justera slider: Mät avståndet från centrumstiftet till skäreggen och subtrahera centrumstiftets radie (8 mm (0,315 tum)) för att beräkna skäreggens radiella position.
    Central pin
