    Snabbväxling med QS™-hållarsystem
    1. Lossa skruven, ta ut hållaren
    2. Indexera skäret
    3. Sätt på plats, dra åt skruven och börja producera komponenter
    Så använder du QS™-hållarsystemet
    1. Ta bort den konventionella kilen
    2. Ersätt den med två QS™-kilar
    3. Justera skäreggspositionen och spänn fast den korta hållaren med QS™-kil
    4. Spänn fast stoppet med den andra kilen så att det ligger mot den korta hållaren
    5. Anslut skärvätskan
    Maskinkonfigurationer
    Få tips om hur du konfigurerar din automatsvarv och annan praktisk information om den här maskintypen.
    Läs mer
    Så monterar och demonterar du skärvätskesatsen
    Så monterar du
    1. Kontrollera att slangänden inte är skadad (ett litet ringmärke efter tidigare montering är OK). Skär ett nytt och jämnt snitt med en vass kniv om änden är skadad.
    2. Tryck in slangänden ordentligt i den undre delen av M6-banjokopplingen.
    3. Sätt fast M6-inpassningen, inklusive slangen, på QS-HP-stoppet, montera den i maskinen och dra åt ordentligt.
    4. Montera maskinsidans slangkoppling, maskininpassning och kopparbricka i maskinen och dra åt ordentligt.
    5. Mät ut hur lång slangen behöver vara. Ta hänsyn till maximal verktygsrörelse och minsta böjningsradie 75 mm (3 tum). Lägg till lite marginal om slangen ska kunna tas bort och sättas fast flera gånger, så att man kan jämna till eventuell skada i slangänden.
      Obs! Om slangen är för lång löper den större risk att skadas i maskinen av spånor.
    6. Skär slangen till lämplig längd med en vass kniv.
    7. Tryck in slangänden ordentligt i den undre delen av maskinsidans inpassning
    Så demonterar du
    Håll stadigt i snabbkopplingens ring mot inpassningen (bort från slangen) och dra loss slangen från inpassningen. Du kan behöva ta i.
    Obs! Inspektera regelbundet om skärvätskesatsen har fått några skador. Byt slangen om den är skadad. Använd gängtejp för att förhindra läckage i skruvinpassningarna.
    Ring
    M6-banjokoppling
    Rekommendationer
    Kilar för QS™-hållarsystem
    Vilken kil som man ska använda beror på maskinens varumärke, modell och skaftstorlek. Använd tabellen för att hitta en lämplig kil för automatsvarven.
    Kil Maskinmärke Modell Skaftstorlek
    ISO metriskt ANSI tum
    QS-150 Tsugami BH 38 1616 10 (5/8)
    QS-160 Tsugami BS 32/BS 20 1616 10 (5/8)
    QS-140
    För främre placering
    Tsugami S 205/S 206/S 207 1212 08 (1/2)
    QS-140 HP
    För bakre placering
    QS-130
    Tsugami B0,BS,BU,BM,BN,BA och BW-modeller 1212,1616 08 (1/2),10 (5/8)
    QS-410 Hanwa XD 20H,J/XD 26H 1212 08 (1/2)
    QS-450 Hanwa XD 32H 1616 10 (5/8)
    QS-10 Citizen R04/R07 808 6 (3/8)
    QS-20 Citizen A16,C12,K12,K16,L16,L20 1010 6
    QS-30 Citizen A20,B20,C16,C20,C32,K12,K16,L16,L20 1212
    QS-30A Citizen A20,B20,C16,C20,C32,K12,K16,L16,L20   08 (1/2)
    QS-31 Citizen L16 VIII, L720 1212
    QS-31A Citizen L16 VIII, L720   08 (1/2)
    QS-40 Citizen L32,M20,M32 1616
    QS-40A Citizen L32,M20,M32   10 (5/8)
    QS-31 Doosan PUMA ST20G 1212
    QS-40 Doosan PUMA ST32G 1616
    QS-130 Tornos Delta 12/20 1212,1616 08 (1/2),10 (5/8)
    QS-230 Nexturn SA20 1212
    QS-230A Nexturn SA20   08 (1/2)
    QS-240 Nexturn SA26 1616 10 (5/8)
    QS-351
    (För bakre och främre placering för avstickningsverktyg)
    Star SB-16,SC20,SE12/16 1010 6 (3/8)
    SE16B,SR16,SR20,SR20R 1212 08 (1/2)
    S25/32J 1616 10 (5/8)
    QS-352
    (För främre placering, svarvverktyg)
    QS-371
    Star SB16, SV30 1010 6 (3/8)
    QS-372
    För bakre placering
    QS-361 Star SB20R 1212 08 (1/2)
