Finuppborrningshuvud med R429-bommar
391.37A/B finjusteringsbart huvud för uppborrning och axiell spårsvarvning med liten diameter
Det mångsidiga 391.37A/B-systemet kan användas för både finuppborrning och axiell spårsvarvning. Verktygen medger precisionsinställning i mikrometer för att få snäva håltoleranser. Bygg modulära uppsättningar med Coromant Capto® eller HSK för ökad verktygsflexibilitet.
Finjusteringsbara huvuden och hylsor
Fördelar
  • Välj mellan konventionella finjusteringshuvuden (.37A) och finjusteringshuvuden för hög hastighet (.37B)
  • Ett flexibelt alternativ för ett stort diameterområde
  • Utmärkt ytjämnhet med wiperskär
  • Snäva håltoleranser hos IT6
Egenskaper
  • Diameterjustering på 0,002 mm (0,00008 tum) för hög exakthet
  • Finuppborrningshuvudena för hög hastighet har en justerbar balansvikt som möjliggör hastigheter på 20 000 varv/min
  • Reducerhylsor finns från storlek 20 till 16
  • Invändig skärvätsketillförsel/skärvätska genom verktyget
Applikation
  • Finuppborrning för små diametrar från 3 mm (0,118 tum)
  • För konventionell finuppborrning och axiell spårsvarvning
ISO-applikationsområde
R429U svarvbommar för uppborrning och bommar för axiell spårsvarvning
R429U-svarvbommarUppborrningAxiell spårsvarvning
Diameterområde3–36 mm (0,118–1,42 tum)14–50 mm (0,551–1,97 tum)
Skärval3–11 mm solid hårdmetallbom
8–36 mm CoroTurn 107 vändskär
CoroCut MB-09FA
Applikation
  • Ett flexibelt alternativ för ett stort diameterområde.
  • Tre längdförhållanden finns tillgängliga i ett tydligt och strukturerat sortiment – baserat på CoroTurn® 107
  • Adaptrar med förbättrade prestanda speciellt avsedda för dess längd/diameter-förhållande
  • Optimerad bomlängd för varje diameter ger utmärkt spånavgång.
  • Väldigt bra för små O-ringsspår, t.ex. på vatten- och hydraulpumpar
Rekommendationer
  • Rekommenderat första val är den lättskärande kniveggsgeometrin (L-K) med nosradien 0,2 mm (0,008 tum).
  • Välj ett lättskärande skär med en positiv geometri för bästa ytjämnhet och snäva håltoleranser.
  • Välj en liten nosradie för att minimera vibrationerna och skärkrafterna.
  • Välj en nosradie som är mindre än skärdjupet.
  • Wiperskär kan användas med små L/D-förhållanden vid hög matning under stabila förhållanden för att öka arbetsstyckets kvalitet och produktivitetsnivåerna.
Produktsortiment
Med justerbar balansviktSolid hårdmetallbomStålbomHårdmetallbom med lött stålhuvud
Diameterområde mm (tum)14–50
(0.551–1.97)
3–11
(0.118–0.433)
8–36
(0.315–1.417)
8–32
(0.315–1.260)
HåltoleransIT6IT6IT6IT6
Precisionsinställning
Finuppborrningsverktyg med en egg kan justeras så att skäreggens inställning
kan justeras inom några mikrometer.
  • Ett fullt varv på skalan flyttar skäret 0,25 mm (0,010 tum) radiellt
  • Inställning med nonieskala (0,002 mm (0,00008 tum) för diam.)
  • Ett helt varv på skalan ändrar diam. med 0,5 mm (0,020 tum)
  • Varje del av skalskivan är uppdelad i 50 mindre delar, som motsvarar 0,010 mm (0,0004 tum)/diameter. Den fasta skalan har fem mindre delar, vilket möjliggör justering av diametern med 0,002 mm (0,00008 tum).
Hylsor
  • Det finns hylsor för att minska diameterområdet från 20 till 16 mm (0,787 till 0,630 tum)
  • Exempel: Från bommar med diameter 16 mm (0,630 tum) i huvuden till dia 20 mm (0,787 tum)
Startrekommendationer för finuppborrning
Material Beteckning Vc
m/min
(fot/min)
Ra 0,8 µm (31 µtum) Ra 1,6 µm (63 µtum)
Skär ap
mm
(tum)
fn
mm/varv
(tum/varv)
Skär ap
mm
(tum)
fn
mm/varv
(tum/varv)
Stål 46MnVS6 180
(591)
TCEX 110302-L-F 1125 0,2
(0,008)
0,25
(0,010)
TCMT 110304-PF 4325 0,4
(0,016)
0,09
(0,004)
(0,016)
0,13
(0,005)
Super Duplex F55 130
(427)
TCMT 110304-MF 1125 0,4
(0,016)
0,07
(0,003)
(0,016)
0,13
(0,005)
Titan Ti6AI4V 50
(164)
TCGX 110204-ALH10 0,4
(0,016)
0,10
(0,004)
(0,016)
0,13
(0,005)
Aluminium ALAS9U3Y40 270
(886)
(0,016)
0,09
(0,004)
(0,016)
0,13
(0,005)
Gjutjärn K3.2.C.UT 225
(738)
(0,016)
0,03
(0,001)
(0,016)
0,13
(0,005)
Verktygshållarsystem
Böjstyvhet och vridmomentöverföring är de viktigaste faktorerna när man väljer en verktygshållare för uppborrningsoperationer. För bästa stabilitet och hålkvalitet, använd Coromant Capto eller Coromant EH-verktygssystemet.
Coromant Capto-kopplingen är det enda modulära verktygssystem som är utformat för alla skärande bearbetningsoperationer, inklusive alla håltillverkningsmetoder. Samma skärverktyg och adaptrar kan användas i olika applikationer och maskiner. På så sätt blir det möjligt att standardisera ett verktygssystem för hela verkstaden. Kom ihåg:
  • Välj kortast möjliga adapter
  • Välj starkast möjliga adapter
  • Om du behöver reducering, använd om möjligt en konisk version
  • För långa överhäng (>4 x DCON), använd dämpade adaptrar
  • För långa överhäng, säkerställ om möjligt extra stabil fastspänning med flänskontakt mot spindeln
Coromant EH-systemet ger fantastisk verktygsflexibilitet – välj bland ett stort antal olika huvuden, adaptrar och skaft.
  • Med standardiserade verktyg minska lagerhållningen av verktyg och därmed maskinstillestånden
  • För uppborrningsoperationer som kräver lång verktygslängd, till exempel stora fleroperationsmaskiner i diameterområdet 1–36 mm (0,039–1,42 tum). Djupa fickor är en typisk applikation där Coromant EH-systemet ger den verktygslängd som krävs utan att inskränka bearbetningssäkerheten
Välja adaptrar/chuckar för uppborrning
​ ​ Adapter- och chucksystem​
Välj koppling/chuck först,
sedan adaptrar/chuckar​​
Coromant Capto​ CoroChuck 930​
Krympchuck-
adapter
Hylschuck-
adapter
+++ Mycket bra Vridmomentöverföring +++ +++ +++ +++
++ Bra Rundgångsnoggrannhet +++ +++ +++ +++
+ OK Balans +++ +++ +++ +++
Kopplingar för uppborrningsverktyg​ ​
CoroBore 820​ Coromant Capto​ 1​
DuoBore​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore XL​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore 825​ 1​ 2​ 3​
Cylindrisk​ 1​
EH​ 1​
Finuppborrningshuvud 391.37A/B​ Coromant Capto
CoroBore 824 XS​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore 824 XS​ EH​ 1​
1 ​ = Första val​
2​ 3​ = Kompletterande val​
Coromant Capto®-system – förstaval
Verktyg med Coromant Capto-koppling ska alltid vara första valet. De ger oöverträffad repeterbarhet och de bästa stabilitetsegenskaperna på marknaden. ​
CoroBore 820​
Coromant Capto-grundhållare och adaptrar​ CoroBore 825​
DuoBore​
Finuppborrningshuvud​
CoroBore XL
CoroChuck™ 930 – första val för uppborrningsverktyg med cylindriska skaft.
CoroChuck 930 precisionschuckar har en mycket bra rundgångsnoggrannhet och hög vridmomentöverföring, allt tack vare den senaste Fulcrum-tekniken. Den här tekniken ger marknadens bästa utdragssäkerhet.​ ​
HD-version​ CoroBore 825 cylindriskt skaft​
Slender-version
CoroBore 824 XS EH
Kompletterande adaptrar
Krympchuckar kan användas av åtkomlighetsskäl. Men CoroBore 825 med integrerad dämpningsmekanism är att föredra om det krävs större åtkomlighet.​
Krympchuck​ CoroBore 825 cylindriskt skaft
Hylschuckar kan användas tillsammans med CoroBore 825 cylindriska skaft. Men de är inte den bästa lösningen, pga. lägre spännkrafter och större kast jämfört med HydroGrip. Dessutom är de inte individuellt balanserade. ​
Hylschuckadapter​ CoroBore 825 cylindriskt skaft​​​​
