CoroBore® BR30
Treskärigt grovuppborrningsverktyg för maximal produktivitet
Hanteringsanvisningar – grovuppborrning med CoroBore
Diameterjustering
Om det inte finns någon förinställningsutrustning justerar du diametern genom att mäta avståndet från stift till skär och subtrahera halva stiftdiametern. Multiplicera med två för att få den faktiska håldiametern.
Vridmoment
Använd alltid momentnyckel och dra åt skruvarna för skär och verktygsuppsättning med rekommenderat åtdragningsmoment.
Lasergraverad skala
Den lasergraverade skalan på adaptern underlättar diameterinställningen.
Konfigurering
Kontrollera maskinspindel, kast, förslitning och spännkraft.
Rengöra monteringsartiklar
Rengör alla artiklar för monteringen. Kontrollera skär och skärlägen regelbundet så att de inte är smutsiga eller skadade.
Ersätta slitna artiklar
Byt slitna eller skadade skruvar, brickor och tallriksfjädrar. För bibehållen förspänning rekommenderar vi att du byter de fjädrar som används vid fixturering av sliderna efter var 5:e användning, samtidigt som du ställer in diameter i förinställningsutrustningen.
Smörj en gång per år
Smörj in alla delar som ska sättas ihop med olja minst en gång per år.
Applikationstips
Bottenhål
Bottenhål
Vid bearbetning av bottenhål är det mycket viktigt att säkerställa ordentlig spånavgång.
• Korrekta skärdata är av yttersta vikt för korrekt spånbildning
• Kontrollera att spånorna inte fastnar eller sliter på skären
• Skärvätskans tryck och flöde ska vara tillräckligt för att forsla bort spånorna
• På vertikala karusellmaskiner är det mer kritiskt än på horisontella maskiner med effektiv spånavgång
Intermittenta skärförlopp
Vid bearbetning med intermittenta skärförlopp, t.ex. bearbetning av korsande hål, ställs höga krav på skärbetingelserna.
• Välj en seg sort
• Välj ett starkt, kvadratiskt skär med negativ grundform för bättre bearbetningssäkerhet, gäller för stabila förhållanden
• Minska skärdata vid flera intermittenser
Hål utanför centrumlinjen
Om centrumlinjen i ett förbearbetat hål inte sammanfaller med uppborrningsverktygets centrumlinje, kan skärdjupet vara mycket stort vid den ena hålsidan.
Ett bra alternativ för sådana applikationer är att använda stegborrning för att klara det stora skärdjupet. Asymmetriska skärkrafter kan orsaka böjning av verktyget och dessutom ocentrerade, mindre vibrationer, särskilt när verktygsenheter med långa överhäng används.
Sandinneslutningar
Sandinneslutningar
Sandinneslutningar i gjutgods kan orsaka ökat skärslitage.
Rekommendationer:
• Välj en seg sort
• Minska skärdata
• Välj ett hållfast fyrkantsskär med negativ grundform, för förbättrad bearbetningssäkerhet och minimalt slitage.
Rekommendationer
Skärdata
Allmänna rekommendationer för grovuppborrning:
  • Startdata: vc 200 m/min (gäller när vc på skärasken är över vc 200 m/min) med kort överhäng. Kontrollera skärasken avseende rekommenderade matningar och skärdjup
  • vc = 50 % av rekommenderade data på etiketten. Om vibrationer förekommer, minskar du hastigheten och ökar matningen. Använd inte rekommenderade maximala värden för matning och ap samtidigt
Maskinbegränsningar:
Kontrollera alltid att maskinen har kapacitet för att leverera vridmoment och den effekt som krävs för den aktuella uppborrningsapplikationen.
Skärdata: CoroBore® 111
Beställningskod Sort Matningsintervall (fn) Skärdjup (ap) Skärhastighet (vc)
Min Max Rekommenderad Min Max Rekommenderad Min Max Rekommenderad
SPMT0606-BR 4325 0,10 0,25 0,20 0,6 4,5 2,0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0,10 0,15 0,10 0,6 4,5 1,8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0,15 0,30 0,25 0,6 4,5 2,0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0,10 0,15 0,10 0,6 4,5 1,8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0,15 0,35 0,20 0,8 6,5 2,5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0,10 0,25 0,20 0,8 6,5 2,2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0,20 0,50 0,30 0,8 6,5 2,5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0,10 0,15 0,10 0,8 6,5 2,2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0,15 0,40 0,25 1,2 9,0 3,0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0,10 0,30 0,20 1,0 9,0 2,5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0,20 0,50 0,30 1,2 9,0 3,0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0,10 0,20 0,15 1,0 9,0 2,5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0,20 0,40 0,30 1,2 1,0 3,8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0,20 0,30 0,25 1,0 12,0 3,0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0,25 0,50 0,30 1,2 12,0 3,8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0,10 0,20 0,15 1,0 12,0 3,0 10 20 15
Åtdragningsmoment
Skärskruv
ISO ANSI Icke-ISO Kod Storlek Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0,9 0,7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3,0 2,2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3,0 2,2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0,8  0,59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1,7  1,25
SP12 416,1–833 M3,5 10IP 2 1,48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2,2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6,4 4,7
CoroBore® BR30​​
 ​​​ 90°-skär 84°-skär
Storlek DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Skruvdimension ISO ANSI Icke-ISO Nm Ft/lbs Skruvdimension
A 35 40,5 CC06 CC2(1.5) 4,8 3,5 M 4   SP06 4,8 3,5 M 4
39,5 45 CC06 CC2(1.5) 4,8 3,5 M 4 SP06 4,8 3,5 M 4
B 44 50,5 CC06 CC2(1.5) 9 6,6 M 4 SP06 9 6,6 M 4
49,5 56 CC06; CC09 CC2(1.5); CC3(2.5) 9 6,6 M 5 SP08 9 6,6 M 5
C 55 63 CC09 CC3(2.5) 16 11,8 M 6 SP08 16 11,8 M 6
62 70 CC09; CC12 CC3(2.5); CC43 16 11,8 M 6 SP12 16 11,8 M 6
D 69 78,5 CC12 CC43 16 11,8 M 6 SP12 16 11,8 M 6
77,5 87 CC12 CC43 16 11,8 M 6 SP12 16 11,8 M 6
E 86 97 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
96 107 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
F 106 122 CC12; CN12 CC43 75 55,3 M 10 SN12 SN43 SP13 75 55,3 M 10
121 137 CC12; CN12 CC43 75 55,3 M 10 SN13 SN44 SP14 75 55,3 M 10
G 136 152 CC12; CN12 CC43 75 55,3 M 10 SN14 SN45 SP15 75 55,3 M 10
151 167 CC12; CN12 CC43 75 55,3 M 10 SN15 SN46 SP16 75 55,3 M 10
H 167 191 CC12; CN16 CC43; CN54 75,0; 120,0 55,3; 88,5 M 10; M 12 SN15 SN54 SP17 75,0; 120,0 55,3; 88,5 M 10; M 12
189 214 CC12; CN16 CC43; CN54 75,0; 120,0 55,3; 88,5 M 10; M 12 SN16 SN55 SP18 75,0; 120,0 55,3; 88,5 M 10; M 12
Verktygshållarsystem
Böjstyvhet och vridmomentöverföring är de viktigaste faktorerna att beakta vid val av verktygshållare för uppborrning. Första val bör alltid vara verktyg med Coromant Capto-koppling, som erbjuder utmärkt repeterbarhet och marknadens bästa stabilitetsegenskaper.​​​
