Tjänster
  • Verktygchevron_right
  • Kunskapchevron_right
  • Tjänster
  • Supportchevron_right
  • chevron_left Tillbaka
Silent Tools™ Plus
Stabil svarvning med realtidsinsikt
Invändig svarvning innebär ofta långa överhäng, där vibrationer och begränsad insyn i processen försvårar optimeringen. Silent Tools™ Plus kombinerar dämpningsteknik med integrerade sensorer för att ge insikt i realtid som förbättrar stabilitet, förutsägbarhet och bearbetningskontroll.
  • Få tillgång till vibrations- och processdata i realtid
  • Övervaka bearbetningsbeteendet under drift
  • Möjliggör datadriven processoptimering
Silent Tools™ Plus
Bli effektivare
Operatörerna får tillgång till Silent Tools™ Plus-anslutning via en digital instrumentpanel med data direkt från insidan av din komponent.
Utforska fördelarna
Kom igång
Aktivera din programvaruprenumeration och kom igång.
Kom igång nu
Fördelar med Silent Tools™ Plus
access_time
Förkorta ställtiderna
Funktionen för centrumhöjdsinställning visar skäreggens läge. På så sätt kan operatörer snabbt och enkelt ställa in centrumhöjden för skäret på rätt nivå. Resultatet blir bättre bearbetningsprestanda och längre livslängd för skäret.
desktop_windows
Bättre beslutsfattande
Att veta vad som händer inne i en komponent är en utmaning vid invändig svarvning av slanka komponenter. Genom att visa om verktyget är i ingrepp eller inte på en skärm kan operatören enkelt få en uppfattning om bearbetningen. På så sätt kan man minska den tid maskinen körs utan att verktyget är i ingrepp.
Vibrationssensorerna i Silent Tools™ Plus upptäcker problem med bearbetningen i ett tidigt skede och hjälper dig att vidta åtgärder i ditt dagliga arbete.
show_chart
Bättre utnyttjande av utrustning
Dämpningssystemets temperatur visas i instrumentpanelen i Silent Tools™ Plus, så att operatörerna kan kontrollera att systemet inte skadas av värme.
open_in_full
Snabbväxlingsgränssnitt
Det nya snabbväxlingsgränssnittet mellan adaptern och skärhuvudet har utvecklats för enkel hantering och optimalt maskinutnyttjande. Det är utformat för att möjliggöra snabba och exakta byten av skärhuvud.
Så här använder du uppkopplad teknik vid bearbetning av djupa borrhål
Ställ in verktyget snabbt och korrekt
Ett korrekt monterat verktyg minskar risken för underdimensionerade hål som kräver omarbetning, men förbättrar även skärets skärförmåga för att säkerställa maximal verktygslivslängd. Silent Tools™ Plus centrumhöjdsindikator hjälper operatören att ställa in verktyget snabbare och med ökad noggrannhet.
Hantera verktygsbelastning under bearbetning
Vid bearbetning med en lång, smal stång kan stångens synliga böjning verka för stor, och det är lätt att minska skärparametrarna, vilket resulterar i ökad cykeltid. Om du istället känner till den faktiska belastningen kan du alltid försäkra dig om att du ligger inom verktygets acceptabla belastningsintervall, behålla eller till och med öka materialavverkningshastigheten och produktiviteten samt minska kostnaderna.
Öka automatiseringen genom integration med maskinverktyg
Silent Tools™ Plus ger automatiserat belastnings-, vibrations-, avböjnings- och temperaturskydd i maskiner utrustade med CoroPlus® Connected. Den sensoriserade skärlösningen initierar snabbt korrigerande åtgärder via maskinens gränssnitt när problem eller avvikelser upptäcks. Datadrivna och automatiska beslut säkerställer kvaliteten och minskar svinn, till exempel mängden kasserat material och behovet av ombearbetning. Automatisering minskar beroendet av operatören, frigör operatörstid och möjliggör obemannad drift.
Inblick i det nyckelfärdiga samarbetet mellan Niles-Simmons och Sandvik Coromant.
Vad ingår i Silent Tools™ Plus-erbjudandepaketet?
Silent Tools™ Plus-adaptersatsen innehåller följande:
• Vibrationsdämpad Silent Tools™ Plus-svarvadapter med inbyggd elektronik
• CoroPlus® Viewer-programvara
• Batteri
• Laddare med strömkabel
• Nödvändiga anslutningskablar
• Dokumentation
Programvaruversioner
Programvaran finns i två versioner: CoroPlus® Viewer (ingår i lösningspaketet) och CoroPlus® Connected (köps separat).
CoroPlus® Viewer
  • Gäller under verktygets livslängd
  • Programvaran kan installeras på så många enheter som behövs
  • Ingen gräns för antalet programvaruanvändare
CoroPlus® Connected
  • Möjliggör integration i maskiner utrustade med CoroPlus® Connected-gränssnitt
  • Gäller under maskinens hela livslängd
  • Alla verktyg kan användas i den aktuella maskinen
Beställ Silent Tools™ Plus
Regionala produkter finns på särskilda marknader. Se tillgänglighetskartan nedan.
BeställningsinformationKontakta en säljrepresentant
Kom igång
Konfigurera verktyget
Packa upp Silent Tools™ Plus-adaptern försiktigt. Innan du sätter i batteriet i verktyget, anslut batteriet till laddaren och låt det laddas till 100% för att säkerställa optimal prestanda och batteriets livslängd.
Observera! Läs bruksanvisningarna för säkerhetsinformation och korrekt användning av utrustningen.
Ladda ner och installera programvaran
Ladda ner och installera programvaran på en enhet som kör Microsoft Windows 10/11 eller senare.
Hämta
För enheter utan internetåtkomst, använd offlineinstallationsprogrammet.
Offlineinstallationsprogram
Börja använda programvaran
Hitta Silent Tools™ Plus-adaptern i listan över tillgängliga verktyg och anslut.
Programuppdateringar
Programuppdateringar släpps regelbundet och meddelas i programvaran när den är uppkopplad. Om du använder offlineinstallationsprogrammet, se till att alltid ha den senaste versionen nedladdad från denna webbplats.
Programvaran måste vara uppkopplad vid den första licensaktiveringen, medan offlineaktivering av licensen vid behov kan tillhandahållas på begäran.
Tillgänglighet
Erbjudandet är tillgängligt i de länder som är markerade med gult på kartan nedan.
Resurser
Analys av processdata
Använd skärdata för att upptäcka avvikelser, jämföra processer och optimera både inkörning och produktionskvalitet.
Användargränssnitt och hantering av skärdata
Användargränssnittet i CoroTurn® Plus stöder både övervakning i realtid och analys av skärdata i efterhand. Skärsignalerna registreras automatiskt under bearbetningen och lagras som individuella inspelningar, vilket möjliggör jämförelser, identifiering av avvikelser och batchanalys.
Detta skapar en konsekvent grund för processförståelse, optimering och kvalitetskontroll.
Kärnfunktioner
Inkörning av ny komponent
Använd skärdata för att stödja en stabil och kontrollerad start vid införande av nya komponenter eller processer. Detta bidrar till att fastställa tillförlitliga skärförhållanden innan övergången till full produktion.
Jämförelse av data
Jämför skärdata mellan olika körningar och batchar för att förstå skillnader i skärbeteende. Det underlättar utvärdering av processförändringar och bedömning av processens konsekvens över tid.
Avvikelsedetektering
Identifiera automatiskt avvikelser i skärbeteendet för att tidigt uppmärksamma potentiella problem. Detta hjälper till att rikta uppmärksamheten mot de skärningar som kräver närmare undersökning.
Analys och jämförelse i realtid
Övervaka skärbeteendet i realtid och jämför aktuella processer med förväntad prestanda. Detta möjliggör snabbare åtgärder när avvikelser uppstår under bearbetningen.
Utforska detaljer
Använd skärdata för att stödja en stabil och effektiv inkörning av nya komponenter eller processer.
  • Upptäck toppar i skärkrafterna, chatter och vibrationer under inkörning
  • Identifiera högbelastande skärning som kan förkorta skärlivslängden
  • Förfina skärparametrarna tidigt för att stabilisera processen
Datajämförelse
Jämför skärdata från flera körningar för att förstå processens beteende och dess förändringar över tid.
  • Analysera avvikelser i skärkrafter, vibrationer och tidsstämplar
  • Visualisera effekten av ändringar i skärparametrar
  • Jämför data från små och stora serier
Upptäckt av avvikelser
Detektera avvikelser automatiskt för att stödja processförbättring och felsökning.
  • Identifiera avvikelser mellan skärfiler
  • Identifiera signaler under skärning som inte följer rätt ordning
  • Aktivera eller inaktivera avvikelsedetektering vid behov
Referensprocess
Skapa en referensprocess för att standardisera prestanda och underlätta jämförelser.
  • Definiera referensgränser för små och stora serier
  • Jämför befintliga processer med nya metoder
  • Identifiera avvikelser vid skapandet av referensen
  • Optimera processer med hjälp av djupare insikter i skärande bearbetning
Jämför aktuella processer med en definierad referens i realtid.
  • Jämför aktuell process med en referens i realtidsvy
  • Få omedelbar återkoppling om processen avviker
  • Hörbara larm vid gränsöverskridanden
Kvalitetskontroll och spårbarhet för tillverkningsbatchar
Använd skärdata för att säkerställa jämn kvalitet mellan materialpartier.
  • Övervaka skärkrafterna i olika materialpartier
  • Markera materialavvikelser med röd flagg för kvalitetskontroll
  • Lagra och dokumentera skärdata för spårbarhet
Sortiment
more_horiz
