Tjänster
  • Verktygchevron_right
  • Kunskapchevron_right
  • Tjänster
  • Supportchevron_right
  • chevron_left Tillbaka
CoroMill® QD
Spårfräsning och kapning med hög säkerhet
Instruktioner
Enkel hantering med excenternyckel.
Spara tid tack vare snabba och enkla skärbyten. Excenternyckeln säkerställer samma spännkraft under lång tid tack vare att det inte blir någon förslitning på skärläget.
Separat nyckel kan köpas som tillbehör till applikationer där standardnyckeln inte kan användas på grund av utrymmesbegränsningar, t.ex. vid satsfräsning.
Vridmomentsverktyg
Använd vridmomentsverktyget för korrekt montering.
Montera drivringar
Drivringar för extra stabilitet minskar vibrationerna och ger spår av högsta kvalitet med fräsar med stort diameter/bredd-förhållande.
Mindre drivringar som kan användas tillsammans med planfräsadaptrar i stora fleroperationsmaskiner är ett kostnadseffektivt alternativ.
Silent Tools™
Vibrationsdämpade Silent Tools™-adaptrar minskar vibrationerna och ger stabil bearbetning med långa överhäng.
Applikationstips
Maximal spåntjocklek
För kapnings- och spårfräsningsapplikationer är den maximala spåntjockleken (hex) den viktigaste faktorn att komma ihåg. En skärparameterberäkning utifrån rätt hex-värde säkerställer ett bra skärförlopp med bättre ytkvalitet och skärlivslängd.
Avkapning
Avkapning
Eftersom avkapning ofta är en av de sista operationerna innan komponenten är färdig spelar säkerheten stor roll. Om skäret går av under kapningen blir komponenten i regel obrukbar, men kan det också leda till ett längre driftavbrott.
Skärdata
Metrisk
Geometri Sort vc m/min ​ ​ ​ ​ ​
Diameter <160 mm
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H
PL 1030 220 (270–180) 220 (290–180)
4340 220 (270–180)
PM ​ ​ 1030 220 (270–180)
​1130 ​220 (270-180)
4340 220 (270–180)
​PH ​1130 ​220 (270–180)
​4340 ​220 (270-180)
ML 1040 180 (200–160) 180 (225–160)     30 (60–20)
2040   230 (275–210)
MM 1040 180 (200–160) 180 (225–160)     30 (60–20)
2040   230 (275–210)
KL 1020     190 (205–165)
3330     220 (250–190)
​KM ​1020 ​190 (205-165)
​3330 ​220 (250-190)
SL 1030   220 (270–180)     35 (80–30) 30 (45–25)
S30T   240 (310–220)     40 (80–30) 40 (45–30)
SM ​ ​ 1030   220 (270–180)     35 (80–30) 30 (45–25)
S40T   210 (275–190)     35 (80–30)
NL H13A     985 (1030–945)
Diameter >160 mm ​ ​ ​
PL 1030 180 (270–180) 180 (290–180)
4340 180 (270–180)
PM 1030 180 (270–180)
​1130 ​180 (270–180)
4340 180 (270–180)
​PH ​1130 ​180 (270–180)
​4340 ​180 (270–180)
ML 1040 160 (200–160) 160 (225–160)
2040   210 (275–210)
MM 1040 160 (200–160) 160 (225–160)
2040   210 (275–210)
KL 1020     160 (205–165)
3330     190 (250–190)
​KM ​1020 ​160 (205–165)
​3330 ​190 (250–190)
SL 1030   200 (270–180)
S30T   210 (310–220)
SM 1030   200 (270–180)
S30T   210 (310–220)
S40T   190 (275–190)
Obs!
För Inconel rekommenderas vc = 25 (45–20) m/min
För titan rekommenderas vc = 35 (80–30) m/min
Tum
Geometri Sort vc fot/min ​ ​ ​ ​ ​
Diameter <6 tum
PL 1030 720 (880–590) 220 (290–180)
4340 720 (880–590)
PM 1030 720 (880–590)
4340 720 (880–590)
​PH ​1130 ​720 (880-590)
​4340 ​720 (880-590)
ML 1040 590 (655–525) 590 (655–525)     95 (195–65)
2040   590 (655–525)
MM 1040 590 (655–525) 590 (655–525)     95 (195–65)
2040   755 (900–685)
KL 1020     620 (670–540)
3330     720 (885–590)
​KM ​620 (670-540)
​720 (820-620)
SL 1030   720 (885–590)     115 (260–65) 95 (145–80)
S30T   785 (1015–720)     130 (260–65) 130 (145–95)
SM 1030   720 (885–590)     115 (260–65) 95 (145–80)
S40T   685 (900-620)     115 (260–65)
NL H13A     3230 (3380–3100)
Diameter >6 tum ​ ​ ​
PL 1030 590 (885–590) 590 (950–590)
4340 590 (885–590)
PM 1030 590 (885–590)
1130 590 (885–590)
4340 590 (885–590)
​PH 1130 590 (885–590)
4340 590 (885–590)
ML 1040 525 (655–525) 525 (735–525)
2040   685 (900–685)
MM 1040 525 (655–525) 525 (735–525)
2040   685 (900–685)
KL 1020     520 (670–540)
3330     620 (820–620)
KM 520 (670–540)
620 (820–620)
SL 1030   655 (885–590)
S30T   685 (1015–720)
SM 1030   655 (885–590)
S30T   685 (1015–720
S40T   620 (900–620)
Obs!
För Inconel rekommenderas vc = 80 (145–65) fot/min
För titan rekommenderas vc = 115 (260–100) fot/min
Rekommendationer
Vridmoment
Kopplingsstorlek ​Vridmoment, Nm (ft/lbs)
X10 6,4 (4,7)
​X22/Y25 3,9 (2,9)
​X32/Y31 ​6,4 (4,7)
​X40* ​70 (51,6)
* Obs! Ej försänkta skruvar.
Skärvätsketryck
Högre tryck på den invändiga skärvätsketillförseln förbättrar spånavgången.
Skärlägesstorlek ​Maximalt skärvätsketryck, bar (psi)
E, F 50 (725)
​G, H, J, K 70 (1015)
Maximal spåntjocklek – hex
Metrisk
Geometri
Sort ​
PL
1030 0,05 (0,02–0,08) 0,05 (0,02–0,08)
4340 0,05 (0,02–0,08)
​PM
​1030 ​0,11 (0,07–0,15)
​Skärlägesstorlek
E, F, G, H, J
​1130 ​0,11 (0,07–0,15)
​4340 ​0,11 (0,07–0,15)
​PM
​1030 ​0,10 (0,07–0,10)
Skärlägesstorlek K
​1130 ​0,10 (0,07–0,10)
​4340 ​0,10 (0,07–0,10)
​PH
​1130 ​0,11 (0,04–0,13) ​Skärlägesstorlek
E, F, G, H, J
​4340 ​0,11 (0,04–0,13)
​PH
​1130 ​0,10 (0,04–0,10)
​Skärlägesstorlek K
​4340 ​0,10 (0,04–0,10)
​ML
​1040 ​0,04 (0,01–0,07) ​0,04 (0,01–0,07) ​0,11 (0,07–0,15) ​ ​
​2040 ​0,04 (0,01–0,07)
​MM
​1040 ​0,08 (0,04–0,12) ​0,08 (0,04–0,12) ​0,11 (0,07–0,15) ​ ​
​2040 ​0,08 (0,04–0,12)
​KL
​1020 ​0,11 (0,02–0,15) ​ ​
​3330 ​0,11 (0,02–0,15)
​KM
​SL
​1030 ​0,04 (0,01–0,07) ​0,04 (0,01–0,07) ​0,04 (0,01–0,07) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0,04 (0,01–0,07) ​0,04 (0,01–0,07) ​0,04 (0,01–0,07)
​SM
​1030 ​0,08 (0,04–0,12) ​0,08 (0,04–0,12) ​0,08 (0,04–0,12)
​S30T ​0,08 (0,04–0,12) ​0,08 (0,04–0,12) ​0,08 (0,04–0,12)
​S40T ​0,08 (0,04–0,12) ​0,08 (0,04–0,12)
​NL ​H13A ​0,13 (0,01–0,25)
Tum
Geometri
Sort ​
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H ​ ​
PL
1030 0,002 (0,001–0,003) 0,002 (0,001–0,003)
4340 0,002 (0,001–0,003)
​PM ​ ​
​1030 0,004 (0,003–0,003)
​Skärlägesstorlek
E, F, G, H, J
​1130 0,004 (0,003–0,003)​
​4340 ​0,004 (0,003–0,003)
​PM ​ ​
Skärlägesstorlek K
​PH ​
​1130 0,004 (0,002–0,003) ​Skärlägesstorlek
E, F, G, H, J
​4340 ​0,004 (0,002–0,003)
​PH ​
​1130 ​0,004 (0,002–0,003)
​Skärlägesstorlek K
​ML ​
​1040 0,002 (0,001–0,003) ​0,002 (0,001–0,003) ​0,002 (0,001–0,003) ​ ​
​2040 0,002 (0,001–0,003)
​MM ​
​1040 0,003 (0,002–0,005)​ 0,003 (0,002–0,005) 0,003 (0,002–0,005) ​ ​
​2040 0,002 (0,002–0,005)​
​KL ​
​1020 0,004 (0,001–0,006) ​ ​
​3330 0,004 (0,001–0,006)
​KM ​
​SL ​
​1030 ​0,002 (0,001–0,003) ​0,002 (0,001–0,003) ​0,002 (0,001–0,003) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0,002 (0,001–0,003) ​0,002 (0,001–0,003) ​0,002 (0,001–0,003)
​SM ​ ​
​1030 ​0,003 (0,002–0,005) ​0,003 (0,002–0,005) ​0,003 (0,002–0,005)
​S30T ​0,003 (0,002–0,005) ​0,003 (0,002–0,005) ​0,003 (0,002–0,005)
​S40T ​0,003 (0,002–0,005) ​0,003 (0,002–0,005) ​​
​NL ​H13A 0,005 (0,001–0,01)
Obs! Max. hex för skärlägesstorlek K är begränsad på grund av skärkroppen.
Rekommendation för fräsar med diameter 63 mm (2,5 tum)
  • PL är förstaval av geometri vid ISO P-applikationer
  • Använd max. 70 % av det rekommenderade hex-värdet om du använder PM-geometri
  • PH-geometrin rekommenderas inte
