T-Max® P
Produktiv utvändig svarvning av stora till medelstora komponenter
Prestanda
Kundexempel: Fordonsindustrin
Komponent:Huvudaxel
Material:Smitt, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB
Operation:Kontinuerligt utvändigt ingrepp i stång, grovbearbetning och medelgrov finbearbetning
+80 %
livslängd
Skärdata
vc, m/min (fot/min)192 (630)
fn, mm/varv (tum/varv)0,32 (0,013)
ap, mm (tum)1,2 (0,047)
KonkurrentenSandvik Coromant
ISO-skär (ANSI)-TNMG160412 (TNMG 332) -PR
Sort-GC4425
Verktygslivslängd, detaljer150270
Resultat:Konkurrentens skär har stor gropförslitning, medan GC4425 producerade 80 % fler detaljer med stabil och förutsägbar fasförslitning.
Prestanda
Kundexempel: Allmän verkstadsindustri
Komponent:Hylsa
Material:S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB
Operation:Utvändigt axiellt, plansvarvning
+50 %
livslängd
Skärdata
vc, m/min (fot/min)200 (656)
fn, mm/varv (tum/varv)0,35 (0,014)
ap, mm (tum)1,5 (0,059)
ISO-skär (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PR
Sort-GC4425
Verktygslivslängd, detaljer711
Resultat:Huvudsaklig förslitning är gropförslitning följt av fasförslitning på bakkanten. GC4425 levererade 50 % längre verktygslivslängd med stabil förutsägbar förslitning.
Prestanda
Komponent:Spänningshjul
Material:Smitt, P2.2.Z.AN, 220 HB
Operation:Kontinuerligt utvändigt ingrepp i stång, medelgrov finbearbetning
Skärdata
vc, m/min (fot/min)440 (1444)
ISO-skär (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PM
Sort-GC4415
Verktygslivslängd, detaljer150150
Resultat:Konkurrentens skär har stor gropförslitning, medan GC4415 har stabil och förutsägbar fasförslitning.
Prestanda
Komponent:Tryckvals
Material:Bearbetat, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB
Operation:Kontinuerlig utvändig axiell medelgrov finbearbetning
+50 %
livslängd
Skärdata
fn, mm/varv (tum/varv)0,4 (0,016)
ap, mm (tum)4,0 (0,157)
Sort-GC4425
Verktygslivslängd, detaljer1218
Resultat:Konkurrentens skär slets ut på grund av plastisk deformation. GC4425 fungerade 50 % längre, med stabil och förutsägbar förslitning.
Performance
Cutting data
vc, m/min (ft/min)200 (656)
ap, mm (inch)2.0 (0.079)
GradeGC4315GC4415
Tool life, pcs1718
Performance
Component:Output shaft
+33%
Tool life
Cutting data
GradeGC4325GC4425
Tool life, pcs1.52
Witamy,
