CoroMill® MS20
Omdefinierad hörnfräsning
Sortimentöversikt​
Skärkroppar
Verktygsdiameterområde15,8–84 mm (motsvarighet i tum)
Skärkroppsgränssnitt​Cylindriskt skaft, Coromant® EH, MSSC, Arbor, Coromant Capto® och Weldon (tum)​119 artiklar​
Skärkroppsgränssnitt​CIS och Weldon (metrisk)​13 artiklar​
CAPP-familjen M253 finns för skärkroppar.
Skär
SkärdiameterIC10
Skärgeometri​E-L50, M-M20 och M-M30​
Skärets hörnradie​0,2, 0,4, 0,8 och 1,6​
Skärsort1040, 2040, S30T och S40T​
Antal artiklar ​27​
Skärdata
hex-rekommendationer
ISO-områdeSorterhex, mm (tum)hex, mm (tum)hex, mm (tum)
E-L50M-M20M-M30
M1.0.Z.AQ (1.4404/316L)​1040, 20400,1 (0,05–0,15)​
,004 (,002–,006)​
0,1 (0,08–0,15)​
,004 (,003–,006)​
M3.2.Z.AQ (SAF2205)​​1040, 20400,08 (0,05–0,12)​
,003 (,002–,0047)​
0,08 (0,05–0,12)​
,003 (,002–,0047)​
S4.2.Z.AN (TiAl6V4)​​S30T​0,1 (0,05–0,15)​
,004 (,002–,006)​
0,1 (0,08–0,15)​
,004 (,003–,006)​
0,13 (0,08–0,2)
,0051 (,003–,008)​
S2.0.Z.AG (Inconel 718)​S30T, 2040​0,08 (0,05–0,12)​
,003 (,002–,0047)​
0,08 (0,05–0,12)​
,003 (,002–,0047)​
​0,1 (0,08–0,15)​
,004 (,003–,006)​
Rekommenderade skärhastigheter
MaterialSortvc m/min (fot/min)
M1.0.Z.AQ (1.4404/316L)​1040​75–155​ (246–509)​
2040​​90–135​ (295–443)
S30T​90–155​ (295–509)​
S40T​135–235​ (443–771)​
M3.2.Z.AQ (SAF2205)​1040​80–110​ (262–361)​
2040​90–135​ (295–443)​
S30T​90–130​ (295–427)​
S40T​90–135​ (295–443)​
S4.2.Z.AN (TiAl6V4)​2040​35–80​ (115–262)​
S30T​35–105 (115–344)​
S40T​35–60 (115–213)​
S2.0.Z.AG (Inconel 718)​2040​30–50​ (98–164)​
S30T​30–55​ (98–180)​
​S40T​25–50​ (82–164)
Skärdata, APMX och AZ
APMX9,0 mm (0,35 tum)
Rekommenderat ap4,0 mm (0,16 tum)​
AZ​1,0 mm (0,04 tum)​
Skärdata, linjär rampning och spiralinterpolering
DCX, metriskDCX, tumRMPX (grader) Lm, mm (tum)Max Dm, mm (tum)Plan min Dm, mm (tum)Min Dm, mm (tum)
⅝​"7,8​65.7 (2.85)30,15 (1,19)​27,75 (1,08)​23,75 (0,93)​
16​mm7,7​66.6 (2.61)30,4 (1,2)​28 (1,10)​25 (0,97)​
¾​"5,4​95.2 (2.57)36,5 (1,44)​34,1 (1,33)​30,1 (1,18)​
20​mm4,9​105 (4.13)38,4 (1,50)​36 (1,42)​33 (1,3)​
25​mm3,3​156.1 (6.15)48,4 (1,91)​46 (1,80)​43 (1,68)​
1"​3.2​161 (6.34)46,8 (1,82)​46,8 (1,83)​42,8 (1,68)​
1 ¼"2.2234.3 (9.21)61,9 (2,44)​59,5 (2,33)​55,5 (2,18)​
32​mm2,2​234.3 (9.21)62,4 (2,46)​60 (2,35)​57 (2,23)​
1 ½"​1,7​303.2 (11.94)72,2 (2,83)​72,2 (2,83)​68,2 (2,68)​
40​mm1,6​322.2 (12.68)78,4 (3,09)​76 (2,98)​73 (2,86)​
50​mm1,2​429.7 (16.92)98,4 (3,86)​96 (3,78)​93 (3,65)​
2​"1,2​429.7 (16.92)97,6 (3,83)​97,6 (3,83)​93,6 (3,68)​
Skärdata, dykfräsning
Axiella skärkrafter
ISO-områdeReferensmaterial ​Max ae, mm (tum)​Matning, mm/z (tum/z)​
ISO M​M1.0.Z.AQ (1.4404/316L)​4 (0,157)​0,10 (0,08–0,15) (0,004 (0,003–0,006))​
ISO M​M3.2.Z.AQ (SAF2205)​4 (0,157)​0,08 (0,05–0,12) (0,003 (0,002–0,0004))​
ISO S​S4.2.Z.AN (TiAl6V4)​3 (0,118)​0,08 (0,05–0,12) (0,003 (0,002–0,0004))​
ISO S​S2.0.Z.AG (Inconel 718)​3 (0,118)​0,08 (0,05–0,12) (0,003 (0,002–0,0004))​
Variabelt skärdjup
  • Vid ökad verktygsförslitning särskilt i ISO M-material kan skärdjupet (ap) ändras för varje passering så att strålförslitningen utvecklas långsammare​
  • Värde för offsetförskjutning för ap: 25–75 % av APMX​
    2,5 till 6,5 mm (0,098 till 0,256 tum) rekommenderat för CoroMill® MS20 ​
Användning av stor radie
  • En större hörnradie hos skäret ökar säkerheten, särskilt vid hörntagning för fickfräsningsoperationer samt rampning med större rampningsvinkel​
  • Skärkraften / spindelbelastningen ökar ​
  • Ytjämnheten blir sämre ​
  • Kan leda till vibrationer i applikationer med överhäng​
  • Vid användning vid skärdjup ≤ 85 % RE minimeras strålförslitningen​
  • Vid användning vid skärdjup ≤ 50 % RE kan frässtrategier för hög matning tillämpas
Fixturbegränsningar
  • Fastspänningen av arbetsstycke måste tas hänsyn till vid val av skärriktning och vid riktningsändring​
  • Skärriktning mot maskinbordet ger högsta stabilitet följt av styvt stöd som direktmonterats på bordet​
Utmaningar vid bearbetning i ISO M
Applikationer
  • Öppen och stängd fickfräsning​
  • Fullspårsfräsning och håltillverkning med spiralinterpoleringscykler​
  • Hålrumsfräsning med långa överhäng ​
  • Fräsning mot skuldra med lågt ingrepp
  • Flerfunktionssvarvfräsning
Utmaningar
  1. Spånbildning
  2. Säkert och tillförlitligt skär
  3. Bearbetning med långt överhäng
  4. Förutsägbar och repeterbar verktygslivslängd
Lösningen CoroMill® MS20
  1. Använd M-M20-geometrin för utmärkt spånbildning och spånavgång i kletande material​
  2. Geometrin M-M30 ger ökad säkerhet i sega material (duplex). Geometrins ökade eggseghet gör att man kan öka produktiviteten med skäret (höga skärdata) i stabila operationer​
  3. Använd geometrin E-L50 för applikationer med långt överhäng där en vassare och därmed mer lättskärande egg hjälper till att reducera vibrationer​
  4. Robust stålskaftsutformning för bättre stabilitet och mindre avböjning​
  5. De två skäreggarna har samma livslängd och E-M20-geometrin ger skäret förutsägbara egenskaper med gradvis förslitning, särskilt i austenitiskt rostfritt stål
Utmaningar vid bearbetning i ISO S
Applikationer
Utmaningar
  1. Spånavgång​
  3. Livslängd​
  4. Skada på skärkroppen (spånnötning)
  1. Använd E-L50-geometrin för utmärkt spånbildning och spånavgång i kletande material​
  2. Geometrierna M-M20 och M-M30 ger ökad säkerhet i tuffare applikationer i titan respektive Inconel ​
  3. Geometriernas ökade eggseghet gör att man kan öka produktiviteten med skären (höga skärdata) i stabila operationer​
  4. Robust stålskaftsutformning för bättre stabilitet och mindre avböjning. Det optimerade skärkroppsmaterialet kan bättre stå emot spånnötning
CoroPlus® Tool Guide för CoroMill® MS20
  • För snabba och korrekta verktygsrekommendationer baserade på dina applikationsbehov, använd onlinetjänsten CoroPlus® Tool Guide ​
  • Välj rätt verktyg och parametrar för din applikation baserat på verktyg, operation, material och maskin​
  • Lätt att använda, lätt att välja​
  • Stöder alla CoroMill® MS20-applikationer​
Vítejte,
