CoroCut® 3 är en fullständig lösning för trång precisionsspårstickning och fräsning av låsringsspår. Det är första val för kostnadseffektiv avstickning vid massproduktion – du kan spara kilometer av material genom att minska skärbredden med CoroCut 3.
Fördelar
- Precisionsspårstickning ner till de minsta bredderna
- Maximal mångsidighet – en hållare för alla skärbredder
- Kostnadseffektivt tack vare tre skäreggar
- Stabilt gränssnitt
Egenskaper
- Treeggade skär med mycket snäva toleranser för skärindexering
- Konstruerad för att hålla hållaren intakt i händelse av skärbrott.
- Verktygshållarsortimentet inkluderar Coromant Capto och skafthållare i små till medelstora storlekar
- Tailor Made-skär finns
Applikationer
- Geometrier och sorter för ISO P-, M-, K- och S-material
- Avstickningsdiametrar som är mindre än 12 mm (0,5 tum) eller tunnväggiga ringar
- Första val för avstickning av lagerringar
ISO-applikationsområde
Rekommendationer
- Spårstickningsbredder 0,5–3,18 mm (0,020–0,125 tum)
- Skärdjup till 6,4 mm (0,252 tum)
- Extremt små avstickningsbredder ner till 1 mm (0,035 tum) för att spara material
- Låsringsspår
Skär
Skär kan vändas direkt på maskinen genom att man lossar två varv. I händelse av skärbrott påverkas inte fastspänningsmekanismen – vänd bara på skäret och starta maskinen. CoroCut® 3-skär med frontvinkel finns även för tapp- och gradfri avstickning.
Sorter och geometrier
Det finns en mångsidig sort, GC1125, för CoroCut 3-systemet. Den finns i fyra geometrier:
- – CM för avstickning i området för medelhög matning
- – CS för avstickning för bearbetning vid extremt låg matning
- – GS för precisionsspårstickning vid låg matning
- – RS för profilfräsning och spårstickning vid låg matning
Verktygshållarsystem
Verktygshållare i höger- och vänsterutförande, liksom Coromant Capto-, QS- och SL-system finns för CoroCut 3. Välj skärlägesstorlek som passar hållaren och skäret.
Fastspänningssystemet bygger på ett starkt och stabilt gränssnitt mellan hållaren och skäret. En hållare kan klara alla olika skärbredder. I händelse av skärbrott påverkas inte fastspänningsmekanismen. Indexera bara skäret och starta om maskinen.
CoroCut 1-2 Verktyg
CoroCut 1-2 erbjuder mångsidiga lösningar för avstickning och spårsvarvning. chevron_right
CoroCut XS System
CoroCut XS är ett system för precisionsbearbetning med vassa skäreggar. chevron_right
CoroCut 2 Verktyg
CoroCut 2 är ett mångsidigt verktygssystem för avstickning och spårsvarvning. chevron_right
CoroCut QD Verktyg
CoroCut QD är ett verktygssystem för avstickning och svarvning med hög precision och stabilitet. chevron_right
