Framgångsrika resultat
Hårdsvarvning med höga matningshastigheter
Komponent:Kugghjul
Material:Sätthärdat 04.1 (58–60 HRc)
Operation:Längdsvarvning
Maskin:Weisser MC-1
+257%
Metallavverkningshastighet
KonkurrentenSandvik Coromant
Verktyg
QS-LF123G15C2525E
Skär
N123G1-0300S01025-XB 7105
vc m/min (fot/min)190 (623)120 (394)
fn mm/varv (tum/varv)0,15 (0,006)0,6 (0,024)
ap mm (tum)0,15 (0,006)0,15 (0,006)
Villkor skärlivslängd, Ra, µm (µtum)0,6 (23,6)0,6 (23,6)
Antal komponenter600300/profil x 2 (profil 1 och 2) = 600
33MRR cm/min (tum/min)4,2 (0,256)10,8 (0,659)
Avstickning av stång
Med hjälp av ett CoroCut 1-2 QS-skaft med invändig övre och undre kylning (9 bar, 131 PSI) ökades skärlivslängden med 500 % och produktiviteten med 34 % jämfört med det konkurrerande verktyget som använder utvändig skärvätsketillförsel.
Operation:Material i arbetsstycket
Avstickning av stång, Ø25 mm (0,984 tum):Rostfritt stål, M1.0.Z.AQ (200HB)
Verktyg:QS-LF123G20C2020F
Skär:N123G2-0300-0002-CM 1145
SkärdataCoroCut 1-2Konkurrenten
vc m/min (fot/min)90 (295)90 (295)
fn mm/varv (tum/varv)0,1 (0,004)0,08 (0,003)
ResultatCoroCut 1-2Konkurrenten
Skärlivslängd, detaljer900150
Produktivitetsökning34 %-
Avstickning av fyrkantsstång
Med hjälp av ett CoroCut 1-2-verktyg tillsammans med invändig skärvätsketillförsel (8 bar, 116 PSI) fick man en livslängdsökning på 50 %, jämfört med det konkurrerande verktyget som använder utvändig skärvätsketillförsel.
Avstickning av 10 mm (0,4 tum) fyrkantsstång:Nickelbaserad superlegering, S2.0.Z.AN
Verktyg:QS-RF123G15C2020E
vc m/min (fot/min)17 (56)17 (56)
fn mm/varv (tum/varv)0,04 (0,0016)0,04 (0,0016)
Skärlivslängd, detaljer1510
GC4325 in CoroCut® 1-2
Using the same cutting data and the same CoroCut 1-2 tool in this roughing operation, tool life increased with 92 percent when changing the insert grade from GC4225 to GC4325.
Operation: Component
Grooving: Outer bearing ring
Workpiece material: Steel, P2.1.Z.AN, CMC 02.1
+92%
Increase in tool life
Cutting dataN123H2-0400-0008-TM
vc m/min (ft/min)350 (1148)
fn mm/r (in/rev)0.15–0.24 (0.006–0.009)
Results GC4325, CoroCut 1-2 GC4225, CoroCut 1-2
Tool life pcs4825
Welkom,
