CoroCut® QD
Det mest tillförlitliga systemet för avstickning
Högprecisionstillförsel av skärvätska
​System med övre och undre kylning kyler ner skärzonen för bättre spånkontroll, utökad verktygslivslängd och högre skärdata. Enkel skärvätskeanslutning med ”plug and play”-adaptrar.
Sorter och geometrier för avstickning
​Geometrier utformade för god spånbildning, hög stabilitet och skärvätsketillförsel i kombination med sorter som ger utmärkt eggsäkerhet i alla material skapar skär som är utmärkta för alla avstickningsoperationer.
Avstickning i Y-led
​CoroCut® QD för avstickning i Y-led är konstruerad med skärläget vridet 90 grader, vilket ger över sex gånger högre bladstyvhet i svarvar och automatmaskiner med Y-axel.
Visa flera egenskaper
  • Stabil, användarvänlig fastspänning med ett skärläge med räls för noggrann skärpositionering och en excenternyckel som gör att man inte behöver använda någon momentnyckel
  • Justerbart skärdjup och överhäng med bibehållen skärvätska
  • Bladen är tillverkade i starka materiallegeringar med hög tålighet mot utmattning, och är optimerade för tillförlitlig avstickning och djup spårsvarvning. Förstärkta avstickningsblad finns också – perfekt vid arbeten med långa överhäng.
  • Flexibla verktygsalternativ – sortimentet omfattar avstickningsblad, skaft och QS-skaft för automatsvarvar, liksom CoroTurn® SL-blad för modulär bearbetning.
Applikationsområde
  • Första val för avstickning, diameter: 38–160 mm (1,5–6,3 tum), skärbredder (CW): 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 tum)
  • Djupa spår, skärdjup (CDX): 15–80 mm (0,6–3,15 tum), skärbredder (CW): 2,0–8,0 mm (0,08–0,31 tum)
  • Maskintyper: svarvar, automatsvarvar, flerspindelmaskiner
  • Stål
  • Rostfritt stål
  • Gjutjärn
  • Icke-järnmaterial
Sortiment
Avstickningsblad
Diameter: upp till 160 mm (6,3 tum)
Skärbredder: 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 tum)
Blad för avstickning i Y-led
Diameter: upp till 180 mm (7 tum)
Skärbredder (CW): 2–6 mm (0,079–0,236 tum)
CoroTurn® SL-skärhuvuden
CoroTurn SL-skärblad ger tillgång till en mängd olika verktygskombinationer med endast ett litet lager av adaptrar och skärhuvuden.
QS™-skaftverktyg och dekolletageverktyg
Verktyg med skärvätska med ”plug and play”-precision för svarvar och automatsvarvar. Verktyg med vanliga skaft finns också.
Verktygshållarsystem
Geometrier
Avstickning:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Spårsvarvning och sidsvarvning:
-TF, -TM
Spårsvarvning:
-GM
Profilsvarvning:
-RM
Wiperskär:
-CF, -CH, -TF
Sorter
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Obelagd sort:
H13A
Tailor Made
Tailor Made-alternativ:
  • Maximal skärdiameter och bredd
  • Funktionell längd och bredd
  • Skaftbredd och höjd
Tailor Made-alternativ för skär:
  • Skärbredd, radie, form och sort
Visa Tailor Made-erbjudande
Avstickning i Y-led: svarvning på ett nytt sätt
Lär dig mer om avstickning i Y-led – en helt ny typ av avstickning. Medan konventionell avstickning använder matning längs X-axeln med skärkrafterna riktade genom den svagaste delen av bladet, är CoroCut® QD för avstickning i Y-led konstruerat med skärets övre plan vinkelrätt mot bladet. Det gör att skärkrafterna riktas på ett lämpligare sätt, vilket ger betydligt högre stabilitet och lägre vibrationer.
CoroCut® QD för avstickning i Y-led är första val för avstickning i svarvar och automatmaskiner med Y-axel. Den kan bearbeta stora diametrar, upp till 180 mm (7 tum), och passar särskilt vid långa överhäng för att nå in mellan huvud- och subchucken.
Jämförelse mellan konventionella CoroCut® QD-blad och blad för avstickning i Y-led
Höjdpunkter
