  • Produkterchevron_right
  • Lärandechevron_right
  • Tillverkningslösningarchevron_right
  • Supportchevron_right
  • chevron_left Tillbaka
Silent Tools™ för uppborrning
Vibrationslösningen för produktiv uppborrning
Problem som beror på vibrationer uppstår ofta vid uppborrning och andra operationer, framför allt när man arbetar med långa överhäng. Vibrationerna kan orsaka problem som dålig ytjämnhet, otillräcklig noggrannhet, minskad produktivitet, ökad förslitning på skär och maskin samt missljud.
Om du löser vibrationsproblemen får du också ökad produktivitet.
Fördelar
  • Produktivitetsvinster på 50–200 %
  • Ett starkt optimerat gränssnitt mellan brygga och dämpad adapter
  • Förbättrad ytjämnhet
  • Förbättrad bearbetningssäkerhet
  • Höga matningar
  • Minskad kostnad per komponent
Egenskaper
  • Silent Tools™-dämpkropp, för långa verktygsuppsättningar, dimensionerad för alla adaptrar i sortimentet
  • Kort finuppborrningshuvud i aluminium
  • Invändig skärvätsketillförsel genom verktygssatsen
  • De optimerade nya lättviktsbryggorna (avsedda att användas med dämpad adapter) passar ihop med existerande borrslider och inbyggnadshållare för både grov- och finuppborrning
  • Inbyggnadshållarsortiment, för finuppborrningsapplikationer, med diameterområde 31–181 mm (1,220–7,126 tum)
Applikation
  • Uppborrningsoperationer: grovbearbetning och finbearbetning
  • Skärdata kan ökas betydligt tack vare eliminerade vibrationer
Vibrationsdämpad CoroBore® 820XL:
  • Radiellt skärdjup upp till 8 mm (0,315 tum) (16 mm (0,630 tum) diameterökning) i låglegerat stål med Twin Edge grovuppborrning
  • Max. moment: 2000 Nm (1475 fot/lbs)
ISO-applikationsområde
more_horiz
Rekommendationer
  • Ställvinkeln ska vara nära 90 grader för att ge högre axiella skärkrafter och lägre radiella/tangentiella krafter
  • Använd stora ställvinklar och små nosradier för att minska de radiella krafterna, utböjning och vibrationer
  • En liten nosradie är perfekt för små ingreppsdjup och minskar risken för vibrationer
  • Använd högst en adapterenhet mellan Silent Tools™-adaptern och maskinspindeln, eftersom ytterligare förlängningar försämrar eller helt förstör funktionen
  • Använd som lättskärande enheter eftersom detta kan förbättra vibrationsdämparens dynamiska uppförande och effekt
  • Använd om möjligt ett koniskt skaft
  • Produktiv uppborrning: Två skär med samma längd och diameter för att kunna öka matningen
  • Stegborrning: Ytterligare underläggsplatta under en av sliden om du vill gör ett stort radiellt ingrepp
  • Uppborrning med en egg: Byt ett av sliden mot en blindkassett för att minska skärkrafterna och generera exakt rundhet, bra ytjämnhet och snäva toleranser
Gränssnitt mellan bearbetningsverktyg och spindel
Gränssnitten mellan bearbetningsverktyg och spindel måste vara starka och stabila för att kunna bära stora verktyg och monteringssatser som CoroBore® 826D XL. Lämpliga gränssnitt är därför HSK 100 och Coromant Capto® C8 – C10. ISO 50-koner (inklusive BIG PLUS) är för svaga för dessa grovbearbetningsverktyg.
Skärdata
De rekommenderade startvärdena för skär och de sorter som listas på lådan ska följas, men tänk på de många olika parametrar som måste beaktas – som det faktiska materialet i arbetsstycket, spännkraft på spindelgränssnittet, vridmomentskapacitet vid ett givet varvtal, nettokraft etc.
Produktsortiment
GrovuppborrningGrovuppborrning Finuppborrning Finuppborrning
Diameterområde
Ø 23–150 mm
(0,906–5,91 tum)
Diameterområde
Ø 148–300 mm
(5,827–11,811 tum)
Diameterområde
Ø 19–167 mm
(0,748–6,575 tum)
Diameterområde
Ø 148–315 mm
(5,827–12,402 tum)
Vibrationsdämpade
CoroBore® BR20 Silent Tools™
Vibrationsdämpade
CoroBore® 820D XL
Vibrationsdämpade
CoroBore® 825
Vibrationsdämpade
CoroBore® 825D XL/826D XL
Coromant Capto®-verktygskropp
