CoroDrill® 861 ger den höga stabilitet som krävs för effektiv borrning av långa hål i hög hastighet, upp till 30xD.
Produktiviteten påverkas inte bara av sorten och geometrin, utan också av förmågan till säker och exakt fastspänning. För bästa stabilitet och hålkvalitet, använd alltid Coromant Capto eller CoroChuck 930 med kortast möjliga borr och överhäng.
Skärvätsketillförseln påverkar: Invändig skärvätsketillförsel krävs vid håldjup större än 3 x DC och för att undvika spånstockning.
Maskinen påverkar: Ta alltid hänsyn till:
En viktig faktor bakom effektiv hålbearbetning.
- For longer tool life, avoid highest speeds
- Avoid low feed rates
- Reduce feed by a factor of x0.1 to break into exit cross hole and for angled faces
- Speeds and feeds, and methods, are to be used as a starting point. Final set-up will be application dependent
- Important to apply a machining strategy
- Recommended to use on drill lengths above 12xD
Rekonditionera ditt solida hårdmetallverktyg upp till 3 gånger för betydande besparingar med vår rekonditioneringsservice.
Rekonditionera ditt solitt hårdmetallverktyg upp till 3 gånger för stora kostnadsbesparingar med vår rekonditioneringstjänst.
I borrsortimentet för djupa hål ingår ett kompletterande sortiment med högpresterande pilotborr.
Pilotborren är konstruerade för att fungera med borr för djupa hål för maximalt noggrann borrinfästning och minimalt hålkast. Eftersom kroppens tolerans är p7 kommer pilotborrstrategin också att öka livslängden hos borret för djupa hål.
För maximala prestanda och högsta produktivitet rekommenderar Sandvik Coromant att en bearbetningsstrategi tillämpas vid användning av CoroDrill 861-GM.
Sandvik Coromant rekommenderar alltid CoroChuck 930 för maximal precision och tillförlitlighet.
Som ett komplement till standardsortimentet erbjuder Sandvik Coromant också ett program med kundanpassade lösningar för exakt den dimension eller den längd du behöver för att komplettera din applikation. Vi erbjuder hjälp med avancerade speciallösningar på förfrågan.
| Förhållande längd/diameter |
Diameter, mm (tum) |
Skärvätska | Geometri | Skaftutförande | Sort |
| 12 | 3–20 (0,118–0,787) |
Invändig | -GM | DIN 6535 HA | GC34 |
| 15 | 3–12 (0,118–0,472) |
Invändig | -GM | DIN 6435 HA | GC34 |
| 20 | 3–12 (0,118–0,472) |
| 30 | 3–8 (0,118–0,315) |
| Pilotborr | 3–12 (0,118–0,472) |
Invändig | -GP | DIN 6535 HA | GC34 |
