Modulärt system med adaptrar och skärhuvuden för invändig svarvning, spårstickning, gängning, uppborrning och flerfunktionsbearbetning, för håldiametrar ner till 20 mm. För bearbetning i svarvar och flerfunktionsmaskiner
CoroTurn® SL är ett modulärt system med adaptrar och skärhuvuden för att bygga specialanpassade verktyg för olika typer av svarvapplikationer med en minimal mängd artiklar. Den robusta kopplingen och alla kombinationsmöjligheter gör det perfekt för att bygga ett verktyg för bearbetning av komplicerade komponenter.
Modulariteten hos CoroTurn SL öppnar dörren till Silent Tools™ vibrationsdämpade svarvbommar. Denna lösning säkerställer upprätthållen produktivitet och snäva toleranser i operationer med långa överhäng och andra vibrationskänsliga situationer. Eftersom samma svarvbom kan användas till olika typer av skärhuvuden kan du använda den i flera olika operationer.
CoroTurn SL inkluderar SL70-gränssnittet – en oval koppling som ger utmärkt styvhet och åtkomlighet, vilket gör det optimalt för profil- och spårsvarvning av stora komponenter. Skären har en släppningsvinkel för utvändig och invändig bearbetning så att varje skärhuvud kan användas i båda konfigurationerna.
Alla typer av adaptrar har invändig skärvätsketillförsel.
Hemligheten bakom CoroTurn SL ligger i låsgränssnittet mellan adaptern och skärhuvudet. Tack vare det robusta SL-gränssnittet med räfflad låsning (SL) kan du kombinera utbytbara skärhuvuden och adaptrar som du vill, med bibehållen stabilitet och funktion.
Tack vare CoroTurn® Prime-lösningen med SL-huvud kan du använda vår PrimeTurning™-metod för invändig svarvning, vilket ger utmärkt spånavgång och spånkontroll.
CoroTurn SL öppnar dörren till Silent Tools™. Se effekten av dämpade verktyg i svarvapplikationer med långa överhäng.
Att generera profiler med liten radie med korrekt profilbredd ställer höga krav på en robust verktygslösning. Se hur dessa detaljer bearbetas med hjälp av en verktygskombination av CoroCut 1-2 SL70-skärhuvuden och skär utformade för spårsvarvning av tätningsflänsar.
