Main shaft
There are tons of material to remove for the main shafts and highly productive turning solutions generate substantial improvements. From a machining point of view, the forged surface demands inserts with secure performance and high temperature resistance due to the long contact times.
Manufacturing deep and precise holes is always a technical challenge, where we are proud to help out. Through 50 years of deep-hole drilling experience, you can feel assured that our tools will do the job. Furthermore, our technical specialists will be there to assist you with solutions.
- Best practice
- Application recommendations
- Application video
1. Drilling
Just by exchanging a conventional drill with a CoroDrill® 880, you can double the number of drilled holes in the same amount of time.
Its step technology gives outstanding cutting force balance, providing significant improvements in productivity as well as hole quality.
This, in combination with high performance grades makes it outstanding when it comes to rapid hole making.
2. Turning, from forged skin to close tolerances
Maximize the chip removal rate with the Sandvik Coromant heavy-duty turning solution.
Try our productivity booster WMX wiper for the finishing operation, where tolerances and surface finish are crucial.
- Heavy machining
- WMX Wiper geometry
3. Deep hole drilling
CoroDrill® 800 and T-Max® are indexable drills for perfectly straight holes and surface finish.
This is the most productive solution for deep holes tailor made for your diameters.
CoroDrill® 800
Wiper technology
The ingenious design of the Sandvik Coromant wiper makes multiple feed rates possible with maintained surface quality.
Wiper technology
การปฏิบัติที่ดีเพลาใหญ่
เพลาใหญ่เชื่อมต่อระหว่างโรเตอร์และเกียร์บ็อกซ์, บทความนี้อธิบายการตัดเฉือนที่ดีที่สุด. chevron_right
เฟืองริงเกียร์
บทความเกี่ยวกับเฟืองริงเกียร์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลมและการตัดโลหะ. chevron_right
วงแหวนเชื่อมต่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวงแหวนเชื่อมต่อด้วยวิธีการใหม่เช่น CoroDrill 880. chevron_right
การกลึงแกนเครื่องกำเนิด
การกลึงแกนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เม็ดมีดทันสมัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ chevron_right
