Specific cutting force
For power, torque and cutting force calculations, the specific cutting force, or kc1, is used. It can be explained as the force, Fc, in the cutting direction (see picture), needed to cut a chip area of 1 mm that has a thickness of 1 mm. The kc1 value is different for the six material groups, and also varies within each group.
The kc1 value is valid for a neutral insert with a rake angle, γ0, = 0°; other values must be considered to compensate for this. For example, if the rake angle is more positive than 0 degrees, the actual kc value will decrease.
How to calculate specific cutting force (kc) (N/mm)
If the actual chip thickness, hm, is, for example, 0.3 mm, the kc value will be higher, see diagram. When the actual kc value is defined, the power requirement can be calculated accordingly:
Net power requirement (Pc) (kW)
มุมป้อนและความหนาเศษ
บทความนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมป้อนในการกัดกับความหนาเศษ แรงตัด และการตั้งฟีดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กระบวนการกัดที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ chevron_right
การเลือกพิชช์คัตเตอร์
บทความนี้อธิบายหลักการเลือกจำนวนคมตัดและพิชช์ของคัตเตอร์มิลลิ่งให้เหมาะกับความเสถียร กำลังเครื่อง วัสดุงาน และความต้องการด้านผลผลิต chevron_right
การใช้ CoroMill
คู่มือการใช้ CoroMill 390 รวม Silent Tools สำหรับงานกลระดับต่างๆ. chevron_right
เทคนิคการเจาะรู
บทความนี้แนะนำการใช้เครื่องมือและเทคนิคการเจาะรูสำหรับช่างบำรุงรักษา. chevron_right
