CoroMill 390
หัวกัดบ่าฉากอเนกประสงค์ที่สามารถกัดไล่ระดับได้ชันสำหรับการผลิตแบบผสม
Instructions
Select the right insert geometry
Light (-L)
- Extra positive
- For light machining
- Low cutting forces
- Low feed rates
Medium (-M)
- First choice geometry
- Medium feed rates
- Medium operations to light roughing
Heavy (-H)
- Reinforced cutting edge
- Heavy machining
- Highest edge security
- High feed rates
Select the right tool holding
Tool mounting has the greatest influence on the milling result. The larger the cutting depth, the more important the size and stability of the coupling become since the radial forces are considerable when using shoulder face mills, particularly long edge milling cutters.
Use Coromant Capto® couplings that provide optimum stability and the smallest deflection for all types of cutters – particularly important with long or extended tooling.
Insert screw
In small indexable cutters, the screw is the most sensitive and critical part for a secure and productive process. Always ensure correct mounting of the insert screw.
Eliminate vibration with Silent Tools™
CoroMill® 390 is now available with Silent Tools vibration damping technology for insert sizes 07 and 11. Download handling instructions here.
Application tips
รายการตรวจสอบการใช้งานและคำแนะนำ
อะไรคือสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อทำงานกัดบ่าฉาก พบเคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์ได้ที่นี่
วิธีเลือกระยะพิทช์ที่เหมาะสม
เมื่อกำหนดค่าจำนวนคมตัดประสิทธิผล (zc) ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือระยะพิทช์ (ระยะห่างระหว่างคมตัด)
ตำแหน่งหัวกัด
ตำแหน่งหัวกัด
ทุกครั้งที่คมตัดของหัวกัดทำการเข้ากัดจะเกิดแรงกดกระแทกสูง ดังนั้นชนิดของหน้าสัมผัสที่เหมาะสมระหว่างคมตัดกับวัสดุที่บริเวณเข้ากัดและออกจากชิ้นงาน จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้เกิดการกัดที่มีประสิทธิภาพ​
Recommendations
Helical interpoliation
Cutter dia. iC 07 iC 11 iC 17 iC 18 (MR geometry only)
Ramping angle (α°) b 2.5 Ramping angle (α°) b 5.5 Ramping angle (α°) b 8.5 Ramping angle (α°) b 5.0
max ap * max ap * max ap * max ap *
max Dm flat Dm min Dm max Dm flat Dm min Dm max Dm flat Dm min Dm max Dm flat Dm min Dm
9.7 7.4 18.6 17.2 13.4
10 7.0 19.2 17.8 14
11.7 5.0 22.6 21.2 17.4
12 5.0 23.2 21.8 18 6.0 22 20 14
13.7 3.9 26.6 25.2 21.4
14 3.8 27.2 25.8 22
15.7 3.1 30.6 29.2 25.4
16 3.0 31.2 29.8 26 10.5 30 28 21
18 2.5 35.2 33.8 30 7.5 34 32 25
20 2.1 39.2 37.8 34 5.5 38 36 29
22 5.0 42 40 33
25 1.5 49.2 47.8 44 5.0 48 46 39 15.5 48 45.4 33
28 4.0 54 52 45
30 3.8 58 56 49
32 1.0 63.2 61.8 58 3.6 62 60 53 6.7 62 59.4 47
36 5.0 68 65.4 53
40 2.0 78 76 69 3.9 78 75.4 63
44
50 1.5 2.8 5.5 97.5 97 80
54 5.0 105.5 105 88
63 1.2 2.1 4.0 123.5 123 106
66 3.7 129.5 129 112
80 0.9 1.6 3.1 157.5 157 140
84 2.8 165.5 165 148
100 1.2 2.4 197.5 197 160
125 1.0 1.9
* Max ap Recommended Max ap for the insert size OR the max. α ---- Which one is smaller
First choice geometry and grade
  • M-PM, M-KM, M-MM
    • First choice for most applications
  • E-MM
    • Optimized geometry for ISO M
  • E-PL, E-KL, E-ML, E-NL
    • Sharp and positive geometries used as problem solvers for applications which are sensitive in terms of cutting force or vibration, or when there is a need for high surface quality or high cutter accuracy
P -PM GC1130
M -MM GC1040
K -KM GC1020
N -NL H13A
S -PM S30T
H -PM GC1010
Cutters for dedicated applications
  • Oversized cutters enhance the accessibility and provide natural clearance to tight fixtures
  • Cutters with integrated Coromant Capto® coupling and adaptors provide the optimal rigidity for use on extended tool assemblies
  • Silent Tools™ vibration damping for increased metal removal and improved surface finish, when using slender tools
  • Turn milling, roughing and finishing, using one or more dedicated wiper inserts available in size 11 and 18 and radius 0.8 mm and 1.6 mm
  • Cutters with size 07 inserts in dimensions specifically designed for key slots with a tool diameter 0.3 mm (0.012 inch) smaller than the slot width
