Instruções Gerais para Reciclagem de Embalagens
Por gentileza, acomode os materiais em nossas caixas ou barris.
Para que nossas transportadoras possam coletar a encomenda, os materiais devem ser acondicionados em nossas caixas ou barris. O peso de uma caixa NÃO deve ultrapassar 20 kg (48,5 lbs) e o peso dos barris NÃO deve ultrapassar 250 kg (551,2 lbs). Se nos forem enviadas três caixas ou menos, estas podem ser transportadas como encomendas individuais sem necessidade de estarem atreladas a uma palete. Se nos forem enviadas mais de três caixas, recomendamos o uso de um barril ao invés de caixas. Caso não haja barris disponíveis, sugerimos que quatro ou mais caixas sejam amarradas em uma palete. As caixas e barris devem estar livres de óleo, líquido refrigerante ou outros resíduos líquidos para expedição. O carboneto deve estar o mais seco possível e livre de sujeira e lascas. Inserções e ferramentas redondas podem ser misturadas na mesma caixa ou barril.
Definição de peso líquido e bruto
O peso líquido refere-se apenas ao peso do material, excluindo o material da embalagem (caixas, barris, paletes etc.). O peso bruto é o peso total do material incluindo a embalagem.
Se você possui apenas equipamento para medir o peso bruto da palete carregada e não das caixas ou barris separadamente, pode deduzir o peso das embalagens do total bruto para obter o peso líquido.
Envio de até 3 caixas
Passo 1: Preparação da embalagem do material
Coloque o material dentro das caixas - no máximo 20 kg (48,5 lbs) por unidade - garantindo que as mesmas estejam corretamente fechadas e seladas.
Passo 2: Adicionar etiqueta à caixa
Imprima as etiquetas fornecidas e coloque-as na parte superior de cada caixa. Evite colocar a etiqueta muito próxima ou sobre a fita adesiva. Certifique-se que as etiquetas estejam claramente visíveis para permitir a leitura do código de barras.
Expedição em paletes
Passo 1: Escolha da palete adequada
O que é uma palete?
Paletes são estruturas leves geralmente feitas de plástico ou madeira utilizadas para facilitar o transporte dos produtos. Uma palete é frequentemente manuseada com um empilhador; portanto, suas dimensões e condições são importantes para permitir sua coleta pela transportadora.
Dimensão da Palete
A dimensão da palete varia conforme o país ou região em que se encontra. Na Europa, é possível acomodar barris em paletes de meio e quarto, além de paletes completas.
Reino UnidoEstados UnidosPortugalPortugalPortugal
Tipo de PaleteCompletoCompletoCompletoMetadeTrimestre
Altura (cm/polegada)15/5.915/5.915/5.915/5.915/5.9
Comprimento (cm/polegada)120/47.2120/47.2120/47.280/31.560/23.6
Largura (cm/polegada)100/39.4102/40.280/31.560/23.640/15.7
Tipo de Palete
Recomendamos o uso de uma palete nova ou em excelente estado, ao invés de uma palete danificada ou reparada. Embora a reutilização de uma palete possa ser econômica e ecologicamente correta, uma palete reutilizada apresenta maior risco de desmontagem do que uma nova ou em perfeitas condições.
Uma palete pode ser confeccionada com diferentes materiais, como madeira, plástico, metal, papelão ou papelão ondulado. Sugerimos o uso de paletes de madeira com capacidade para entrada por quatro lados, pois são resistentes e consistentes.
Passo 2: Carregue a Palete Corretamente
A altura da palete carregada (incluindo caixas ou barris na palete) não deve ultrapassar 200 cm (78,74 polegadas) para uma palete completa, 150 cm (59 polegadas) para meia palete e 120 cm (47 polegadas) para um quarto de palete. Como mencionado anteriormente, recomendamos que você envie barris ao invés de caixas se desejar enviar mais do que três unidades. Contudo, caso nos envie mais do que três caixas, estas devem preferencialmente estar amarradas numa palete. O limite de peso para uma palete completa é de 1000 kg (2205 lbs), para meia-palete é 500 kg (1102 lbs) e para um quarto da palete é 200 kg (440 lbs).
Empilhamento das Caixas na Palete
As caixas devem ser empilhadas em coluna na palete. Dessa maneira, as caixas são empilhadas com segurança e grande resistência ao empilhamento. As caixas não devem ser empilhadas em formato piramidal pois isso expõe os produtos a danos potenciais, risco de atraso e sobretaxas adicionais. As caixas também não devem ultrapassar as bordas da palete pois as mercadorias podem sofrer danos e isso pode reduzir a resistência individual da caixa em mais de 30%.
Utilize fitas adesivas, protetores de borda e preferencialmente plástico termoencolhível para paletes carregadas com caixas. Existem diferentes tipos desse plástico mas evite usar o termoencolhível preto.
Carregando Barris na Palete
Antes do carregamento dos barris estes devem ser firmemente amarrados com fitas de aço ou polipropileno. As fitas de metal são preferíveis para barris metálicos e para remessas acima de 100 kg (220 lbs).
Procure posicionar o único barril ou o conjunto de barris o mais próximo possível do centro da palete e certifique-se de que não há saliências. Paletes carregadas com barris precisam ser amarradas e, preferencialmente, envolvidas com plástico termoencolhível. Existem diferentes tipos desse plástico mas evite usar o termoencolhível preto.
Passo 3: Adicione uma Etiqueta à Palete
Imprima as etiquetas recebidas e coloque-as na película termoencolhível em cada lado da palete e na parte superior. Certifique-se de que as etiquetas estão claramente visíveis para permitir a leitura do código de barras.
Bem-vindo,
