  • เครื่องมือchevron_right
  • ความรู้chevron_right
  • บริการ
  • สนับสนุนchevron_right
  • chevron_left ย้อนกลับ
CoroDrill 861
CoroDrill® 861 มีความมั่นคงในการทำงานสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเจาะรูลึกด้วยความเร็วสูงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำงานเจาะได้สูงสุดที่ระดับ 30xD
Excellent chip evacuation
ACM (Advanced Chip Management) flute geometry ensures sufficient flute space along the whole length of the tool and encourages small and manageable chips.
Unique surface treatment provides a very smooth surface in the flutes to decrease torque.
Accurate, deep holes
Accurate deep holes to depths of up to 30 × drill diameter, without pecking
Greater productivity
High speeds and feeds allow greater productivity to reduce cost per hole
แสดงคุณสมบัติมากขึ้น
  • Specially designed point geometry, helps reduce thrust forces
  • Consistent edge preparation, protects the cutting edge from premature chipping and flaking
  • Double offset margin patented geometry offers greater stability to the drilling operation
  • Internal coolant holes deliver coolant directly to the tip of the drill even at deep drilling depths
  • Can be reconditioning to tools original specification, for extended tool life
  • Achievable hole tolerance H8−H9
  • Drilling depths: 12−30 × drill diameter
  • Clamp with high precision chucks only
  • A wide range of workpiece materials
  • Conventional drilling, cross holes, angled faces
  • Automotive: crankshafts, engine blocks, cylinder heads
  • เหล็กกล้า
  • เหล็กสแตนเลส
  • เหล็กหล่อ
  • วัสดุไร้แร่เหล็ก
Product variants
861-GP
  • Recommended to use on drill lengths above 12xD
  • Shallow point angle, 150°Initial contact with the chisel of the deep hole drillBetter point location – improves centringLess wear – prevents secondary chisel damageIncreased accuracy
  • Body tolerance p7Creating a bushing effect without interference fitPrevents outer corner damage
861-GM
  • For drilling deep holes to depths up to 30xD diameter without pecking
  • Covering a wide range of materials
  • Proven application method for cross holes and angled face drilling
  • Includes pilot drill
  • Depth and diameter capability12xD, Ø 3.0 – 20.0 mm (0.118 – 0.787 inch)15xD, Ø 3.0 – 12.0 mm (0.118 – 0.472 inch)20xD, Ø 3.0 – 12.0 mm (0.118 – 0.472 inch)30xD, Ø 3.0 – 8.0 mm (0.132 – 0.315 inch)
  • Hole tolerance IT8 – IT9
  • Grade GC34
  • Internal coolant
CoroChuck 930
Use CoroChuck 930 with your CoroDrill 861 to maintain efficient production through quick and easy tool set ups and changes.
Highlights
การปรับสภาพ
การปรับสภาพ
ปรับสภาพเครื่องมือทรงกลมของคุณได้สูงสุด 3 ครั้งเพื่อประหยัดต้นทุนอย่างมากด้วยบริการปรับสภาพของเรา.
Solid Round Tools catalogue
ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม
ชมวิดีโอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมืออเนกประสงค์ที่พัฒนาและออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ
