Specific cutting force
For power, torque and cutting force calculations, the specific cutting force, or kc1, is used. It can be explained as the force, Fc, in the cutting direction (see picture), needed to cut a chip area of 1 mm that has a thickness of 1 mm. The kc1 value is different for the six material groups, and also varies within each group.
The kc1 value is valid for a neutral insert with a rake angle, γ0, = 0°; other values must be considered to compensate for this. For example, if the rake angle is more positive than 0 degrees, the actual kc value will decrease.
How to calculate specific cutting force (kc) (N/mm)
If the actual chip thickness, hm, is, for example, 0.3 mm, the kc value will be higher, see diagram. When the actual kc value is defined, the power requirement can be calculated accordingly:
Net power requirement (Pc) (kW)
Doğru tornalama kesici ucu nasıl seçilir
Tornalama kesici ucu seçerken dikkate alınması gereken birçok parametre bulunmaktadır.... keyboard_arrow_right
Nasıl kullanılır?
Çeşitler Kod ZEFF APMX DC (mm) Boyun Talaş kırıcı RE (mm) Pah (mm) Maks.... keyboard_arrow_right
Genel tornalama
Yapmak istediğiniz işe uygun kesici takımı bulun ve kesme değerleri önerilerini... keyboard_arrow_right
İş parçası malzemeleri
İş parçası malzeme grupları Talaşlı imalat endüstrisi, çok farklı malzemelerden... keyboard_arrow_right
