航空航天起落架/减震支柱外筒的高经济性和高质量加工解决方案
典型的起落架零件包括主起落架/前起落架/中间起落架缓冲支柱、活塞杆/滑块、轮轴梁、撑杆等。其主要材料为高合金钢,如300M。但目前的趋势是采用如Ti-5553这样的钛合金。加工减震支柱外筒时面临的主要挑战是深孔钻削、内圆车削和仿形铣削。
航空航天起落架/减震支柱外筒的刀具解决方案
仿形铣
CoroMill® 216这款坚固的球头立铣刀是半精加工仿形铣削的完美之选。这款铣刀的刀片有两条切削刃,能够高效地完成普通轮廓铣削和仿形铣削。
阅读有关CoroMill® 216的更多信息
使用Silent Tools™进行内圆车削
Silent Tools是山特维克可乐满车削、铣削和镗削用减振刀柄系列的一个商标。该系列刀具接杆设计用于通过安装在刀具内部的减振器最大限度地减少振动。
标准Silent Tools™镗杆产品系列直径可达250 mm (9.843英寸),长径比可达14。使用此类刀具可以很好地完成要求非常之高的零件特征的加工。
现在,锯齿锁接口配备具有高压冷却功能的各种切削头。
用于刀柄的Silent Tools™
CoroTurn® SL70 - 专为仿形切削和型腔加工而设计
CoroTurn® SL70模块化系统专为复杂航天航空零件的仿形切削和型腔加工而设计,减少了对非标刀具的需求和库存过多的情况。切削刀板和刀头可任意安装在接杆上,从而为轴向和径向加工提供了更高的可达性。
包含接杆和可互换式切削头的CoroTurn SL模块化工具系统
粗铣凸台周边
为了实现高生产率安全加工,将编程为圆弧切入的CoroMill® 300与圆刀片结合使用可减少沟槽磨损并实现高进给率。
阅读有关CoroMill® 300的更多信息
CoroMill® 690 - 专为钛合金零件的高生产率2D仿形铣削而开发
刀片采用iLock技术牢固夹紧。通过为每个刀片配备高压冷却液输送喷嘴,可向所需部位最大限度地喷射冷却液。
CoroMill® 690 - 先进的钛合金铣刀
推力接头
推力接头位于机翼和发动机之间,材料通常为钛合金。主要挑战是使用长悬伸刀具加工。 航空航天推力接头的刀具解决方案 CoroMill 690 - 专为钛合金零件的高生产率2D仿形铣削而开发 刀片采用iLock技术牢固夹紧。通过在每个刀片槽附近安装螺纹冷却孔和高压冷却喷嘴,可向所需部位最大限度地喷射冷却液。 CoroMill... chevron_right
主起落架
典型的起落架零件包括主起落架 / 前起落架 / 中间起落架缓冲支柱、活塞杆 / 滑块、轮轴梁、撑杆等。 其主要材料为高合金钢,如 300M 。 但目前的趋势是采用如 Ti-5553 这样的钛合金。加工主起落架所面临的主要挑战是深孔钻削、内孔车削和仿形铣削。 CoroMill 690 材料:钛合金... chevron_right
CoroMill® 690
CoroMill 690专门开发用于进行钛合金零件的高生产率2D仿形铣削。刀片采用iLock技术牢固夹紧。通过为每个刀片槽配备带螺纹的冷却液孔并安装喷嘴,可提供高压冷却液,可向所需部位最大程度地喷射冷却液。 优点 高生产率钛合金铣削 iLock接口可确保可靠加工、提高进给并延长刀具寿命 特点 切削液供应,分别进入各个刀片座 通过安装在螺纹孔上的喷嘴或者堵头来完全控制的流量和压力 刀片和刀具接口形状适合通过iLock高刚性定位 独特的端铣和侧铣刀片可确保最佳性能 应用 钛合金2D仿形铣削 边缘铣削和全槽铣 ISO应用范围 推荐值 刀片尺寸:10... chevron_right
CoroTurn® SL
用于直径大于等于20 mm (0.787英寸) 的孔 车削、切槽、螺纹加工、镗削和多任务加工 用于直径大于等于40 mm (1.575英寸) 的孔 车削和螺纹加工 用于直径大于等于250... chevron_right
