石油和天然气四通体的高经济性和高质量加工解决方案
四通体是石油和天然气水下采油树的组成部分。该零件是采油树总成的组成部分,用于帮助监测和控制水下油井的开采,同时还可管理注入油井中的液体或气体。
其主要功能是控制来自钻井孔的液流或气流。它也为连接多种不同配置的阀门提供了接口。
零件构成和特性
材料:
- AISO/SAE 4140、F22、8630钢
- Inconel 625堆焊
属性:
- 尺寸1.5×1.5×2.75 米 (5×5×9英尺)
- 可达7公吨
- 200 - 220 Hb
- 包层硬度达42–45 HRC
主要零件特征:
- 外圆和内孔车削
- 粗镗
- H4型面
- 内孔槽
- Inconel 密封端面
- 孔底镗削
石油和天然气四通体特征的加工刀具解决方案
CoroMill® MS20 - 开式和闭式型腔铣削、全槽加工、孔加工 (螺旋坡走铣加工)
- 使用M-M20槽型实现粘性材料切屑的出色成形和排出
- M-M30 的槽型在使用强度更高的材料 (双相不锈钢) 时具有更高的安全性。刀片的槽型具有更高的刃线强度,因此在稳定的工序中可获得更高的生产率 (高切削参数)
- 在长悬伸应用中使用E-L50槽型,其切削刃更锋利,因此切削更轻快,有助于减少振动
- 坚固的刀杆设计可确保更优的稳定性和更小的偏斜
- 两个切削刃的刀具寿命相同,M-M20的槽型可提供可预测的渐进磨损特性,特别是在奥氏体不锈钢中
PrimeTurning™ - 用于内孔和外圆车削应用的高生产率全向车削
现在,通过CoroTurn® Prime SL切削头解决方案,可将我们的PrimeTurning™方法用于内孔车削。由内而外的加工能力,实现出色排屑和切屑控制。
Silent Tools™ - 在长悬伸工况下战胜加工振动
为了确保切屑高速排出,必须尽可能减小振动。Silent Tools™减振镗杆使振动最小化。这样可实现较高的金属去除率。
CoroTurn® SL接杆接口
CoroTurn® SL是一种由接杆和切削头组成的模块化系统,利用该系统,您能够以最少量的刀具库存组装出用于各种车削应用的定制刀具。坚固的接口和许多种可能的切削头组合使其成为复杂零件加工刀具的首要选择。
CoroBore® BR30
用于实现最高生产率的三刃粗镗刀具。这是一款生产率非常高的多刃刀具,提供3-8条切削刃,能够最大限度地提高金属去除率。
Coromant Capto®是一种将3个系统合而为一的模块化快换刀具概念。使用Coromant Capto®的益处是:
- 通过广泛的模块化增加灵活性
- 高基础刚性和高精度
- 将刀具库存降至最低
- 缩短了装夹时间
CoroCut® 1-2 - 通用切断切槽刀具
凭借700多种标准刀片,CoroCut 1-2适用于大多数材料的所有切断切槽应用,从超级耐热钢的常规的切槽到切断,以及仿形切削。
CoroMill® MH20
进行了以下优化的高进给铣削刀具:
- 开放和封闭式型腔铣削
- 能够进行满槽铣和螺旋坡走铣孔加工
- 长悬伸型腔铣削
- 小切宽的方肩铣
- 多任务车铣
使用山特维克可乐满刀具为客户带来的价值
我们的刀具解决方案使客户有机会在两个层面上达到较高的总生产率:金属切削效率和机床利用率。我们的刀具能够提供的一些核心价值如下:
- 生产率提高和刀具寿命延长
- 可预测的加工过程
- 使用Silent Tools™进行无振动加工
- 良好的切屑控制得益于采用高精密喷嘴技术的切削头
- 使用快换夹紧单元缩短换刀时间
- 良好的覆盖范围和可达性
- 零件质量 - 出色的表面质量和公差控制
应用技巧短片 - 高级材料的长悬伸加工
油管悬挂器
油管悬挂器是油气完井中使用的一个零部件。一般将其连接至井口中最顶端的油管接头,用于支撑油管。 油管悬挂器通常位于油管头中,两个零件集成有一个密封系统,用于确保油管和套管之间的环形空间以液压方式隔离。 零件构成和特性 材料: AISO/SAE... chevron_right
阀门
阀门通过打开、关闭或部分阻塞不同的通道来调节、引导或控制液流或气流。 阀门被广泛地用于石油和天然气行业的海底、陆地、陆上和海上应用。阀门的规格众多,材料也同样多种多样。 零件构成和特性 材料: 410奥氏体不锈钢,CMC... chevron_right
PrimeTurning™在ISO S类材料的应用
ISO S材料 (例如钛合金、Inconel 718和其他Inconel堆焊材料) 是石油和天然气以及航空航天零件的常用材料。PrimeTurning方法和CoroTurn... chevron_right
高温加工的“干将”:陶瓷
挑战:如果硬质合金刀具对于HRSA高温合金的加工不起作用,该怎么办? 解决方案:正确应用陶瓷刀片材质能够成为强大的替代选项。 赛隆 (Sialon) 和晶须增强陶瓷无论对于高温合金... chevron_right
