不规则表面钻削
可转位刀片钻头
不规则表面钻削
规则
凸
凹
- 使用尽可能短的钻头,以最大限度地减小振动趋势并减少偏斜影响
- 切削速度和最低推荐进给量的推荐初始值
- 当凹面半径等于或小于钻头半径时,不建议用于6–7×DC
预钻孔
- 为了将中心和周边刀片之间的切削力平衡保持在可接受水平,预钻孔不应大于DC/4
交叉孔钻削
挑战:
- 排屑受到影响,可能出现更多问题
- 在交叉处很难去除毛刺。 毛刺形成必须尽可能小
- 比普通钻削造成更大的刀具磨损
指引:
- 对于不同直径的孔:先钻较大的孔,以减少毛刺形成
- 在穿孔过程中从最低的推荐进给量开始
- 不建议用于长切屑材料,因为交叉孔时会排屑
钻削倾斜的入口/出口
在切削刃上产生不均匀和过大的力
- 在钻头进入/离开工件时产生间断切削
- 增加振动几率
- 可能使钻削轮廓变形
- 比普通钻削造成更大的刀具磨损
一般建议:
- 稳定性至关重要。小的长度直径比将有助于保持公差
- 当进入具有大倾斜角度的工件时,建议铣削一个小平面
入口处有角度或倾斜的表面
- 从建议的最低切削速度和建议进给最低进给量的1/3 (或更低) 开始,直到完全啮合,然后恢复到正常进给
- 4–5×DC 倾斜入口的角度可达 15º
- 6–7×DC 倾斜入口的角度可达 10º
倾斜或倾斜表面,出口
- 切削速度和最低推荐进给量 (或更低) 的推荐起始值
- 4–5×DC 倾斜出口的角度可达 15º
- 6–7×DC 倾斜出口的角度可达 5º
钻削不对称曲面
- 使用尽可能短的钻头,以尽量减少钻头从中心向外弯曲,类似于倾斜表面
- 将进给降低至凹面初始穿透率的1/3
- 曲面半径应大于钻头半径
- 不建议用于 6–7×DC 钻头
可更换钻头
不规则表面
- 将进给率减小至正常进给率的1/4以避免崩刃
- 如果工况不稳定,可以加工导向孔 (最好使用短CoroDrill® 870) 或点铣以加工平表面
凸面/凹面
凸
凹
- 孔必须垂直于表面
- 最小推荐表面半径
- 凸面:4×DC
- 凹面:1×DC
- 确保稳定的工况并使用尽可能短的钻头
- 减少进刀过程中的进给
- 凸面:正常率的 1/2
- 凹面:正常凹面率的 1/4
- 与有利工况相比,孔质量和刀具寿命可能会受到影响
- 如果半径小于推荐值,则加工导向孔或点铣以创建平表面
预钻孔
- 由于切削刃有崩刃危险,不推荐
交叉孔钻削
挑战:
- 排屑受到影响,可能出现更多问题
- 比普通钻削造成更大的刀具磨损
指引:
- 始终先钻较大的孔,以尽量减少内部毛刺的形成
- 要穿过的孔的最小推荐直径为2×DC (以确保刀尖中心首先进入工件)
- 确保稳定的工况并使用尽可能短的钻头
- 在进孔和出孔过程中将进给减小至1/4
- 降低退刀进给
钻削倾斜的入口/出口
在切削刃上产生不均匀和过大的力
- 在钻头进入/离开工件时产生间断切削
- 增加振动几率
- 可能使钻削轮廓变形
- 比普通钻削造成更大的刀具磨损
入口处有角度或倾斜的表面
- 从中心到圆角的最大推荐角度为6度,以确保刀尖首先进入工件
- 确保稳定的工况并使用尽可能短的钻头
- 在进刀过程中将进给减小至正常进给率的1/3
- 如果角度较大或长度较长,可加工导向孔 (最好使用短CoroDrill® 870) 或点铣以获得平表面
倾斜或倾斜表面,出口
- 最大推荐角度为 30 度
- 确保稳定的工况并使用尽可能短的钻头
- 在出孔过程中将进给减小至正常进给率的1/3
- 降低退刀进给
钻削不对称曲面
使钻头偏离孔的中心线
- 最初只有切削刃的周边接触
- 与倾斜表面相似但不同
- 从中心到圆角的最大推荐角度为 6 度
- 稳定工况
- 使用尽可能短的钻头
- 在进刀过程中将进给降低至正常进给率
- 与在有利条件下钻削相比,孔质量和刀具寿命可能会降低
- 如果角度较大或长度较长,可加工导向孔或点铣以加工平表面
整体硬质合金钻头
不规则表面
- 当钻入表面和/或退出孔时可能损坏钻头
- 对于小直径钻头要特别注意,可能会发生偏斜,导致未对准、孔漂移甚至刀具断裂
- 将进给减小至推荐进给率的25%,直到整个直径都处于切削范围内,以降低崩刃风险
凸面
- 如果半径为钻头直径的4倍>并且孔垂直于半径,则可以钻削
- 进给:推荐进给率的50–100%,直到全直径切削
- 或者,在钻孔之前在表面铣削一个小平面
凹面
- 如果半径为钻头直径的>15倍且孔垂直于半径,则可以钻削
- 将进给减小至推荐进给率的30%,直到整个直径都处于切削范围内
预钻孔
- 由于切削刃有崩刃危险,不推荐
交叉孔钻削
挑战:
- 排屑受到影响,可能出现更多问题
- 比普通钻削造成更大的刀具磨损
一般准则:
- 当钻头穿过现有孔时,通常有必要减小进给
- 对于不同直径的孔:先钻最大的孔,以减少毛刺形成
- 对于钻深低于12×D时,在穿过现有孔时将进给降低至推荐进给率的25%
钻削倾斜的入口/出口
在切削刃上产生不均匀和过大的力
- 在钻头进入/离开工件时产生间断切削
- 增加振动几率
- 可能使钻削轮廓变形
- 比普通钻削造成更大的刀具磨损
一般建议:
- 倾角可达 10 度
- 倾角超过10度
- 不建议用于钻削
- 大倾斜角的替代选择 – 铣削一个小平面,然后钻孔
钻削不对称曲面
- 不能使用 - 只有部分切削刃会被切削,刀尖可能不会先接触表面
- 高崩刃风险
