Sandvik Coromant logo close
account_circle登录
服务
  • 刀具chevron_right
  • 知识chevron_right
  • 服务
  • 支持chevron_right
  • chevron_left 返回
  • chevron_left 返回
account_circleshopping_cart
  • chevron_right
  • chevron_right技术应用
  • chevron_right钻削
  • chevron_right径向调整钻削
钻削
钻削expand_more
  • 不规则表面钻削
  • 阶梯与倒角钻削
  • 径向调整钻削
  • 使用可转位钻头进行镗削
  • 圆弧坡走铣
  • 插钻
  • 套料钻削
  • 堆钻
  • 非旋转钻削
  • 钻削应用技巧
  • 钻削磨损和故障排除
  • 钻削刀具的维护和安全注意事项
钻削
钻削expand_more
  • 不规则表面钻削
  • 阶梯与倒角钻削
  • 径向调整钻削
  • 使用可转位钻头进行镗削
  • 圆弧坡走铣
  • 插钻
  • 套料钻削
  • 堆钻
  • 非旋转钻削
  • 钻削应用技巧
  • 钻削磨损和故障排除
  • 钻削刀具的维护和安全注意事项
径向调整钻削
径向调整钻削只能使用可转位刀片钻头实现。
通过径向调整,可以扩大可转位刀片钻头的直径加工范围,并且能够:
通过精确调整钻头直径实现更严的孔公差,从而消除钻头和刀片的制造公差
  • 加工大于钻头直径的孔,而不再需要备存其它尺寸的钻头
  • 可在非旋转钻削应用中,使用的标准钻头加工阶梯与倒角孔
注意:不建议加工小于钻头标称直径的孔,因为这可能导致钻体划伤孔壁。
加工大于钻头的孔
径向钻削的最大调整量取决于中心刀片和周边刀片重叠量。径向调整会影响切削力;在推荐范围内选择较低的进给。
非旋转应用
径向偏置
  • 钻孔尺寸可以比钻头标称尺寸大
  • 可用于加工锥孔
  • 可以加工倒角和退刀槽
  • 一次走刀即可完成孔的螺纹切削和倒角
在车床上预设置
通过预调钻头可以消除钻体/刀座和刀片的制造公差,在稳定工况下径向钻削可将公差保持在±0.05 mm (0.002英寸) (IT10-11) 的范围内。
旋转应用
可调刀柄
这是在旋转钻削应用中进行径向调整的最精确、最稳定的解决方案。使用夹套可使一种刀柄与各种ISO钻柄尺寸相匹配。
  • 径向调整量为-0.2/+0.7 mm (-0.008/+0.028英寸)
  • 请注意,不应超过钻头的调整范围
  • 孔公差低至±0.05 mm (0.002英寸)
通过转动围绕刀柄的刻度环进行调整,刻度环的标记以0.05 mm (0.002英寸) 为增量,显示刀具的径向位移。
由于刀具悬伸更长以及偏置产生的切削力平衡性更差,可能需要降低每转进给量 (fn)。
偏心夹套-调整径向
偏心夹套可与可转位刀片钻头以及ISO 9766圆柱直柄一起使用。它只能用于为了达到更严密的孔公差而进行预调。
使用夹套时,需要使用尺寸大一号的刀柄,即使用直径为25 mm的钻柄和夹套时,应使用接口为32 mm的刀柄。
  • 径向调整范围约为 -0.05/+0.15 mm (-0.002/+0.006英寸)
  • 不建议对小于钻头标称直径的孔进行调整
  • 转动夹套一个点可将孔直径增大/减小约0.10 mm (0.004英寸)
  • 逆时针转动减小直径
  • 顺时针转动增大直径
  • 用两个螺钉将钻头夹紧在刀柄中,确保刀柄中的螺栓足够长
零位
金属切削刀具
探索我们的选择 chevron_right
您想获得刀具建议吗?
在这里找到最适合您的切削刀具 chevron_right
想要学习金属切削技术的基础知识?
注册即可获得免费的在线学习机会 chevron_right
相关信息
螺纹加工定义
本文涵盖螺纹加工的计算公式和国际标准定义。 chevron_right
套料钻削技术
套料钻削是一种用于较大直径孔的有效钻削技术。 chevron_right
非旋转钻削
非旋转钻削涉及让工件旋转而非钻头,需要精准对中以改善性能。 chevron_right
铣槽工艺
讨论铣槽的类型和选择适当的刀具以提高加工效率。 chevron_right
创建账户 chevron_right
下订单、查看价格并检查刀具供货情况
订阅我们的时事通讯 chevron_right
加入我们,获取最新信息!
Contact Center 客服中心
产品
Tutti i prodotti CoroPlus® Tool Guide Tool Assembly Tailor Made Cataloghi
服务
Riciclo Ricondizionamento Conoscenza tecnica E-learning Eventi e formazione Tool ID
订购
Come acquistare Ordina Aggiungi al carrello dei resi Traccia il tuo ordine FAQ Contatti
关于我们
Carriere Informazioni su Sandvik Coromant Dove siamo Per la stampa Informazioni sulla sicurezza Sostenibilità
产品
服务
订购
关于我们
Avviso legale Disposizioni sulla privacy Sicurezza 通用条款和条件
Produkte
Einstellungen
退出
