Sandvik Coromant logo close
account_circle登录
服务
  • 刀具chevron_right
  • 知识chevron_right
  • 服务
  • 支持chevron_right
  • chevron_left 返回
  • chevron_left 返回
account_circleshopping_cart
  • chevron_right
  • chevron_right技术应用
  • chevron_right机床和工具考虑因素
  • chevron_right机床
  • chevron_right纵切机床
机床和工具考虑因素
机床和工具考虑因素expand_more
  • 机床expand_less
    • 纵切机床
    • 平床身车床
    • 车削中心
    • 立式车削中心
    • 立式车床
    • 多任务机床 - 卧式
    • 多任务机床 - 立式
    • 加工中心
  • 工具考虑因素expand_more
    • 冷却液方面
    • 如何选择主轴
    • 快速更换解决方案
    • 模块化解决方案
    • 夹头选择
    • 动平衡和转速的关系
    • 长悬伸 - 考虑因素
    • 插补车
机床和工具考虑因素
  • 机床expand_less
    • 纵切机床
    • 平床身车床
    • 车削中心
    • 立式车削中心
    • 立式车床
    • 多任务机床 - 卧式
    • 多任务机床 - 立式
    • 加工中心
  • 工具考虑因素expand_more
    • 冷却液方面
    • 如何选择主轴
    • 快速更换解决方案
    • 模块化解决方案
    • 夹头选择
    • 动平衡和转速的关系
    • 长悬伸 - 考虑因素
    • 插补车
纵切机床
得益于其高效加工特性,纵切机床在小零件的大批量加工方面具有无可匹敌的性能。然而,由于体积紧凑,装夹和换刀空间也有限,装夹时间因此而更长。
纵切机床的配置
纵切机床能够实现多轴、前端和后端加工 (使用车削刀具、旋转刀具和钻削刀具)。此类机床经过优化,可以高效大批量加工直径高达40 mm (1.5英寸) 的精密零件。
材料通过导向衬套并由第二根主轴驱动旋转,它也能够推动材料通过导向衬套。材料移动充当机床中的z轴,刀具更靠近导向衬套,以确保最高稳定性。
纵切机床原理
用油作为冷却液,会对金属切削作用产生与乳化切削液不同的影响,例如不同的切屑流、不同的断屑效果和刀具寿命。
阅读有关小零件加工的更多信息
刀排 - 外圆加工
纵切机床配备标准常规刀柄尺寸从0808至2020的组合刀具。切断刀柄被用作止动杆。
由于刀具紧密地排列在一起,更换刀片时的空间非常有限。通常需要拆下刀具才能更换刀片,因此降低了机床利用率。可针对快换解决方案而对刀排做出调整,快换解决方案可确保轻松拆下刀具以进行刀片转位,然后迅速而精确地装回,无需调整/测量便可直接开始运行。
刀架 - 内孔加工
对于内孔加工,纵切机床配备一个或几个刀架。使用快换刀具能够实现简单装夹并缩短刀片更换时间。
削平扁镗杆
用于圆柱镗杆的EasyFix夹套
使用QS™实现快换
由于纵切机床体积紧凑,因此,换刀空间非常有限。通常需要拆下常规刀柄才能对刀片进行转位,因此需要比传统车削中心更长的装夹时间。
与传统刀柄相比,使用QS™实现快换能够最大限度地延长纵切机床的有效生产时间。可从机床上拆下刀具以进行刀片转位,然后迅速而精确地装回,无需调整/测量便可直接开始运行。
阅读有关QS™刀柄系统的更多信息
纵切机床中的模块化解决方案
纵切机床紧凑的工作区域使刀具的更换和调整成为一项挑战,并且限制了机床的利用率。动力刀具在换刀方面比较费时,但是,通过使用可互换式切削头能够显著缩短换刀和装夹时间。
阅读有关模块化解决方案的更多信息
金属切削刀具
探索我们的选择 chevron_right
您想获得刀具建议吗?
在这里找到最适合您的切削刀具 chevron_right
想要学习金属切削技术的基础知识?
注册即可获得免费的在线学习机会 chevron_right
相关信息
刀具装夹技巧
文章介绍切断切槽刀具的装夹技巧以提高稳定性和性能。 chevron_right
如何使用
本页面提供镗杆及冷却液连接的使用与检查指导。 chevron_right
铣槽工艺
讨论铣槽的类型和选择适当的刀具以提高加工效率。 chevron_right
螺纹铣削技巧
提供螺纹铣削实用技巧,以优化螺纹质量。 chevron_right
创建账户 chevron_right
下订单、查看价格并检查刀具供货情况
订阅我们的时事通讯 chevron_right
加入我们,获取最新信息!
Contact Center 客服中心
产品
Wszystkie produkty CoroPlus® Tool Guide Tool Assembly Tailor Made Katalogi
服务
Odzysk węglika spiekanego Regeneracja Baza wiedzy E-learningu Wydarzenia i szkolenia Tool ID
订购
Jak Dokonać Zakupu Zamów Dodaj do koszyka zwrotów Śledź swoje zamówienie FAQ Kontakt
关于我们
Kariera O Sandvik Coromant Znajdź nas Dla prasy Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy Zrównoważony rozwój
产品
服务
订购
关于我们
Nota prawna Polityka prywatności Zabezpieczeń 通用条款和条件
退出
