夹头选择
夹头用于夹持圆柄刀具。有许多种不同类型的夹头,夹头选择取决于:
- 应用:立铣刀、钻头、丝锥、铰刀
- 零件材料和公差
- 生产:大批量还是混合生产
- 冷却液:干式、乳化液、MQL - 通过刀具还是外部
夹头的比较
下表所示为不同类型的夹头之间的比较,这能够帮助您选择最佳夹头。
| 高精度 液压夹头 | 热涨刀柄 | 强力夹头 | ER弹簧夹头 | 侧压式夹头 | |
| 抗拔出 安全性、扭矩 传递 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 可接受 | 优秀 |
| 轻松装卸 | 优秀 | 可接受 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 高精度 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 可接受 | 可接受 |
| 灵活性 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 可接受 |
| 可达性 | 优秀 | 优秀 | 可接受 | 良好 | 可接受 |
圆柱直柄
圆柱直柄均匀夹紧,用于确保铣削、钻削和铰削的最佳跳动精度。不带平面或锁紧功能时,对扭矩和轴向力是有限制的,超出这个限制会造成刀具在夹头中移位。
液压夹头
液压膜提供高夹紧力和保持高跳动精度。它装卸起来非常简单,而无需使用单独的设备。可使用夹套来减少所需夹头的数量并使冷却液通过刀具 (钻削) 或通过夹套 (铣削) 输送。
热涨刀柄
热涨刀柄的孔略小于刀柄直径,夹头受热膨胀后可以换刀。由于夹紧装置与刀柄之间的热膨胀,热涨刀柄主要用于整体硬质合金圆柄刀具。换刀需要使用加热设备,每个夹头仅用于一种刀柄直径和冷却液输送。因此,热涨刀柄适合有刀具室进行刀具设置的生产现场。
凭借中等到高夹紧力,热涨刀柄可确保良好的可达性和高跳动精度。
ER弹簧夹头 (DIN6499)
这种夹头的跳动精度和夹紧力不及液压夹头或热涨刀柄。但是,夹套的灵活性却使ER弹簧夹头成为适合钻削和轻型铣削应用时的经济性选择。可在机床旁边,通过一个夹具完成刀具更换。使用扭矩扳手确保夹头不会被过度拧紧,否则将降低精度并损坏夹头。
削平直柄
削平直柄用于扭矩较高的应用,在这些应用中,扭矩安全性比跳动精度更加重要。
用于ISO9766柄的钻头接杆
该钻头接杆适合中等到大直径钻削工序。削平部分完全沿着钻柄分布,因为钻头只有压缩轴向力 (不存在拔出风险),但是,与接杆之间的轴向面接触可确保最佳稳定性。该钻头接杆与侧楔式接杆的区别在于前者表面经过研磨且钻柄更长,可确保最佳稳定性。
用于DIN 6535-HB钻柄的侧楔式接杆
侧楔式或“铣削”接杆是用于铣削应用的传统夹头。多个短平面可提供抗扭力和抗拔出安全性。然而,侧楔式接杆的缺点却是跳动精度,这对铣削刀具的性能而言是一项重要因素。这种类型的夹头越来越多地被热涨刀柄或液压夹头取代。
模块化螺纹接口
模块化螺纹接口可为铣削和镗削带来许多益处。对于较小型机床,不需要使用夹头可实现更短的悬伸长度,从而显著减少振动。对于长悬伸应用,可对刀柄材料和外形进行优化,这比起整体刀具要方便的多。
对于铣削,较长的整体硬质合金刀具的成本较高,对于仅使用刀具前段加工时,能够显著降低刀具成本。
机床接口接柄
主要用于小尺寸和中等尺寸的机床主轴 (HSK40/50/63 - 7/24锥柄#30、40 - C3/C4/C5/C6)。所有其他夹头都增加了总成的长度。将悬伸长度减少至法兰接触长度的3倍以下,以减少振动并提高生产率。
圆柱直柄 - 钢/整体硬质合金
所选的圆柱直柄长度应能确保从夹头的最佳伸出长度。钢制型号用于可达3×D的应用,整体硬质合金型号则用于可达8×D的应用。
锥形刀柄 - 钢/整体硬质合金
锥形会对稳定性产生较大影响。在间隙允许时以及进行5轴加工时,务必使用锥形刀柄。更换锥形整体硬质合金立铣刀会对刀具成本产生巨大的影响。锥形刀柄存在于圆柱直柄以及用于钢制的Coromant Capto®中。
G过尺寸柄 - 重金属
超过刀柄直径的3倍时,总是会出现振动问题。将伸出长度优化至要求的绝对最小值则会有所不同。G过尺寸柄径比切削头直径小0.3 mm (0.012英寸),与液压夹头专用夹套搭配使用,可轻松改变刀柄长度。其应用范围为刀柄直径的3-6倍。
用于攻丝的方头圆柱直柄
丝锥接柄设计用于在配备自动换刀系统的机床中执行攻丝工序。一个拉伸、压缩结构补偿,用于补偿主轴进给与螺距之间的差异。即使计算进给与丝锥实际螺距之间存在细微差异,也会在丝锥法兰上产生极高的推力并增加切削压力。使用带圆柱方柄的丝锥加工螺纹时,务必使用尺寸与刀柄/方头相同的丝锥接杆。
同步攻丝夹头
CoroChuck® 970同步攻丝夹头在校准径向和轴向偏差的微补偿的基础上开发而成。丝锥侧面受到的推力减小,因此改进了表面质量并延长了刀具寿命。同步攻丝夹头使用方头ER夹套。建议不要使用不带方头的夹套,原因是在不使用时,高扭矩将使丝锥在夹套内旋转。
快换
对于快换丝锥接杆,也务必使用正确尺寸的丝锥接杆,否则将导致较高的丝锥破裂风险以及完工螺纹的公差欠佳。
为了通过未配备同步攻丝装备的机床得到最佳效果,请遵循以下建议:
- 通过程序对机床进给量进行设置,使其比理论值 (螺距转速) 低10%。这样能够使丝锥精确地攻丝
- 将攻丝深度减小10%,以免丝锥破裂
- 当对铝合金等软材料进行深孔攻丝时,应将进给和深度减小3-5%
夹头选择/建议
| 夹头 | 首选 | 备选 |
| 可转位刀片式钻头 | 钻头接柄 | |
| 可换头钻头 | 高精度液压夹头 (只能与夹套一起使用) 钻头接柄 | |
| 整体硬质合金钻头 | 高精度液压夹头 热涨刀柄 | ER夹头 |
| 铰刀 | 高精度液压夹头 热涨刀柄 | ER弹簧夹头 |
| 丝锥 | 同步攻丝夹头 | ER弹簧夹头 快换 |
| 可转位刀片立铣刀 | 高精度液压夹头 | 侧楔式接柄 |
| 可换头立铣刀 | 高精度液压夹头 (大型机床和长悬伸应用) | 可换头接柄 (小型和中型机床以及短悬伸应用) |
| 整体硬质合金立铣刀 | 高精度液压夹头 热涨刀柄 | ER夹头 |
