Sandvik Coromant logo close
account_circle登录
服务
  • 刀具chevron_right
  • 知识chevron_right
  • 服务
  • 支持chevron_right
  • chevron_left 返回
  • chevron_left 返回
account_circleshopping_cart
  • chevron_right
  • chevron_right技术应用
  • chevron_right铣削
  • chevron_right主偏角和切屑厚度
铣削
铣削expand_more
  • 方肩铣
  • 面铣
  • 仿形铣
  • 铣槽
  • 倒角铣
  • 车铣
  • 齿轮加工
  • 铣孔和阀腔/型腔铣削expand_more
    • 坡走铣:2轴线性坡走铣和圆弧坡走铣
    • 扩孔
    • 插铣
    • 啄铣
    • 清根铣
    • 全锐角或单锐角型腔
  • 如何选择铣刀齿距
  • 主偏角和切屑厚度
  • 顺铣与逆铣的比较
  • 铣刀路径和切屑成形
  • 内拐角铣削
  • 编程
  • 干式铣削或湿式铣削
  • 表面生成
  • 振动
  • 刀具维护
  • 故障排除
  • 铣削不同的材料
铣削
铣削expand_more
  • 方肩铣
  • 面铣
  • 仿形铣
  • 铣槽
  • 倒角铣
  • 车铣
  • 齿轮加工
    • 坡走铣:2轴线性坡走铣和圆弧坡走铣
    • 扩孔
    • 插铣
    • 啄铣
    • 清根铣
    • 全锐角或单锐角型腔
  • 如何选择铣刀齿距
  • 主偏角和切屑厚度
  • 顺铣与逆铣的比较
  • 铣刀路径和切屑成形
  • 内拐角铣削
  • 编程
  • 干式铣削或湿式铣削
  • 表面生成
  • 振动
  • 刀具维护
  • 故障排除
  • 铣削不同的材料
铣削的主偏角和切屑厚度
主偏角 (KAPR) 是刀片的主切削刃与工件表面之间的夹角。主偏角会影响切屑厚度、切削力和刀具寿命。
最常见的主偏角为90°、45°、10°以及圆刀片的主偏角。
对于给定的进给率fz,减少主偏角时,切屑厚度hex减少。这种切屑减薄效应使被加工材料分布于切削刃的更大部分上。
更小的主偏角还将使刀片更渐进地切入,减少径向力并保护切削刃。然而,更高的轴向力会增加工件受到的压力。
以90°主偏角铣削
90°铣刀的主要应用范围是方肩铣。
90°铣刀主要沿进给方向产生径向力。这意味着正在加工的表面不会受到高轴向压力的作用,这在铣削结构刚性差或薄壁零件以及装夹不稳定时是有利的。
以45°主偏角铣削
45°铣刀是面铣的通用选择。它能够产生均衡的径向和轴向切削力,从而降低对机床功率的要求。
这种类型的铣刀特别适合铣削在切出时,由于过高的径向力作用于逐渐减少的材料而导致工件边缘容易崩碎的短切屑材料。
在长悬伸工况下或使用较小/刚性较差的刀柄和接口铣削时,平稳切入能够减小振动趋势。
较薄的切屑形成,使得在保持中等切削刃负荷的条件下可以采用更高的工作台进给,从而在多种应用中实现高的生产效率。
以60°-75°主偏角铣削
这些类型的铣刀是专用面铣刀,能够实现比通用面铣刀更大的切深。轴向力低于45°面铣刀,切削刃强度则优于90°铣刀。
以10°主偏角铣削
高进给铣刀和插铣刀采用10°主偏角。产生的薄切屑可确保以小切深实现非常高的每齿进给量fz,因此实现极高的工作台进给vf。
轴向切削力主要被导引向主轴并使其保持稳定。这对于长和刚性差的装夹是有利的,因其能够限制振动趋势。
这种类型的铣刀能够有效地进行3轴孔加工以及对型腔进行插铣,或在任何需要加长铣刀的情况下使用。
使用圆刀片或具有大刀尖圆弧半径的铣刀铣削
圆刀片铣刀用于通用铣削,并且能够高效地完成粗加工工序。
由于沿着长切削刃产生的切屑更薄,刀尖圆角能够提供适合高工作台进给的非常坚固的切削刃。切屑减薄效应使这些铣刀适合加工钛合金和高温合金。
随着切深ap的变化,主偏角从零变为最大90°,从而沿着刃口半径改变切削力方向,并因此改变铣削工序期间产生的压力。
铣削的最大切屑厚度
最大切屑厚度是实现可靠的高生产率铣削过程的最重要参数。只有hex值与所用的铣刀正确匹配时,才能实现有效切削。
  • hex值过低时产生的薄切屑是性能差的最常见原因,这将导致低生产率。由此可能对刀具寿命和切屑成形产生负面影响
  • hex值过高将使切削刃过载,从而可能导致刃口的破裂
切屑减薄效应允许使用更高的进给
由于切屑减薄效应,在以下3种情况下,可增加每齿进给量:
  1. 使用主偏角小于90°的直刃铣刀。
  2. 使用圆刀片或大圆角刀片和更小的切深ap。
  3. 以小径向吃刀量ae/De进行边缘铣削。
计算直刃刀片的切屑厚度
使用90°铣刀时,每齿进给量等于最大切屑厚度 (fz = hex)。减少主偏角时,增加每齿进给量,以确保保持相同的切屑厚度。
KAPR = 90°
KAPR = 45°
KAPR = 10°
示例:
如果最大hex = 0.1 mm且KAPR = 45°
推荐进给fz = 1.4×0.1 = 0.14 mm/z
主偏角,KAPR修正系数fz (mm/z)fz (mm/z)fz (mm/z)
hex (mm)hex (mm)hex (mm)
最小值 0.1初始值 0.15最大值 0.2
90°1.00.100.150.20
75°1.00.100.160.21
65°1.10.110.170.22
45°1.4
0.140.210.28
10°5.80.580.861.15
观看能够将10°高进给铣刀的每齿进给量增加多少。这是因为正在将切屑减薄接近6倍。
金属切削刀具
探索我们的选择 chevron_right
您想获得刀具建议吗?
在这里找到最适合您的切削刀具 chevron_right
想要学习金属切削技术的基础知识?
注册即可获得免费的在线学习机会 chevron_right
计算圆刀片铣刀和圆角刀片铣刀的切屑厚度
圆刀片的切屑厚度hex是变化的,这取决于主偏角。ap/iC比值较低时,可大幅增加进给,以将切屑厚度增加至所期望的水平。
当主偏角保持在小于60°以及切深不超过刀片直径的25%时,可获得最佳性能。使用45°方刀片有利于实现更大的切深。
得益于更坚固的刀片形状和更长的切削长度,圆刀片能够实现比直刃解决方案更高的最大切屑厚度值。
圆刀片的独特性在于切屑厚度根据切深而变化。因此,如果切深更小,则需提高进给,以确保获得适当的切屑厚度。
计算边缘铣削的切屑厚度
hex值根据铣刀直径和吃刀量、铣刀的切宽/直径比(ae/DC)而变化。当该值小于50%时,最大切屑厚度相对于fz减小。
可根据切宽/直径比(ae/DC)通过下表中的修正值增加进给。
示例:
DC 20 mm - ae = 2 mm,ae/DC = 10%
hex = 0.1 mm,fz = 0.17 mm/z
切宽/直径比,
ae/DC
修正系数fz (mm/z):fz (mm/z):fz (mm/z):
50-100%1.00.100.150.20
25%1.160.120.170.23
20%1.250.130.190.25
15%1.40.140.210.28
10%1.660.170.250.33
5%2.30.230.340.46
金属切削刀具
您想获得刀具建议吗?
想要学习金属切削技术的基础知识?
相关信息
铣槽工艺要点
本文概述铣槽加工中三面刃铣刀与立铣刀的选择及应用原则。 chevron_right
清根铣方法
清根铣和摆线铣用于难加工材料的有效加工技术。 chevron_right
仿形铣基础概览
本文概述仿形铣的工序划分、刀具选择、加工参数与刀路策略,以提高复杂型腔加工的精度、表面质量和生产率。 chevron_right
铣削不同材料
本文详细讨论了钢、不锈钢、铸铁等材料的铣削建议。 chevron_right
创建账户 chevron_right
下订单、查看价格并检查刀具供货情况
订阅我们的时事通讯 chevron_right
加入我们,获取最新信息!
Contact Center 客服中心
产品
所有产品 CoroPlus® Tool Guide Tool Assembly Tailor Made 网络样本
服务
回收利用 重磨 知识 在线学习 活动和培训 Tool ID
订购
如何购买 订购 添加至退货车 跟踪您的订单 常见问题 联系我们
关于我们
人才招聘 关于我们 找到我们 新闻与媒体 安全信息 可持续性
产品
服务
订购
关于我们
法律声明 隐私政策 安全 通用条款和条件
Produits
Paramètres
退出
