铣削表面生成
生成的铣削表面可能是轴向表面、径向表面或复杂表面,这取决于所用的刀具类型和工艺类型。
轴向生成的表面
刀片的底部形状决定了生成的表面质量。刀尖圆弧 (RE) 有时会生成尖顶。尖顶的尺寸取决于圆弧半径和进给。
具有平行刃带 (BS) 的刀片能够加工出平面。根据铣刀的轴向公差和跳动量,位置最凸出的刀片生成了最终的表面。
刀尖圆弧半径 (RE)
平行刃带 (BS)
为了加工出最佳铣削表面质量,务必确保每转进给量 (fn = fz×zn) 小于BS的80%。
当铣刀直径增加时 (以及对于超密齿铣刀),齿数以及每转进给量增加,从而需要更大的BS。一旦每转进给量超过平行刃带宽度,铣刀的轴向跳动量便将影响表面质量。
为了获得最佳铣削表面质量:
  • 使用BS至少比fn大25%的Wiper (修光刃) 刀片或其他带修光刃的铣削刀片
  • 使用金属陶瓷刀片可加工出更好的光洁度
  • 使用切削液避免粘结
Wiper (修光刃) 刀片
修光刃或长平行刃带能够实现更大直径的精加工。修光刃高于标准刀片,从而确保修光刃生成最终的表面。最大fn不应超过BS的80%。
圆刀片
圆刀片或具有大刀尖圆弧半径的刀片能够实现极高的生产率,但不能加工出高质量表面。铣刀直径越大,表面质量就越差。
径向生成的表面
使用立铣刀、方肩铣刀或三面刃铣刀时,将生成径向表面。对于径向生成的表面,加工出轮廓的是刀具侧刃。
每个齿加工出一个尖顶 (h),其中,尖顶宽度等于每齿进给量fz,尖顶深度由铣刀直径与fz之间的关系决定。理论计算所得出的尖顶尺寸是最小的。
复杂表面生成
使用球头立铣刀时,将生成复杂表面。
相关信息
如何选择正确的车削刀片
选择车削刀片时,需要考虑许多参数。仔细选择刀片槽型、刀片材质、刀片形状 (刀尖角)、刀片尺寸、刀尖半径和主偏 (切入) 角,以实现良好的切屑控制和加工性能。 根据所选的工序... chevron_right
粗镗
粗镗的重点主要是去除金属并使孔为精镗做好准备。粗镗的目的是对使用预加工、铸造、锻造等方法加工的孔进行扩孔。粗镗刀具可用于执行高生产率镗削、阶梯镗削和单刃镗削。 高生产效率镗削 高效率镗削是大多数镗削应用的基本设置,是实现最高生产率的最佳选择。 2-3条切削刃同时切削,在优先考虑金属去除率时,用于公差大于等于IT9的孔的粗镗。进给率可由每个刀片的进给量乘以刀片数量得到... chevron_right
车铣
什么是成功的车铣? 车铣被定义工件围绕中心旋转的曲面铣削。 与传统铣削或车削工序所加工形状明显不同的偏心形状通常可采用车铣方法。该方法具有高金属去除率及出色的切屑控制。 在旋转过程中沿径向进给铣刀可以加工圆柱面 通过沿两个方向同时移动铣刀,可以加工偏心表面,例如轴上的凸轮 沿2个以上的轴移动需要具有坡走铣能力的刀具 要加工锥形,需要5轴 车铣复杂轮廓... chevron_right
汽轮机轴
汽轮机轴主要通过车削和切槽工序以及一些钻削进行加工。需要去除大量金属,并且需要切割要求苛刻的凹槽。 我们提供一系列用于汽轮机轴的典型车削工序,并且实际上对这些工序不断地进行改进。对较大锻件... chevron_right
加入我们,获取最新信息!
现在订阅我们的新闻快讯
Üdvözöljük,
