切断切槽切削参数
切断和切槽的速度和进给
- 使用适合刀片和材料的进给率
- 开始时使用低进给率,以确保刀片安全性和表面质量;然后提高进给率,以改进断屑性能
- 插车时,使用大于刀尖圆角半径的切深。这将改进切屑控制
- 切削速度设置过低将缩短刀具寿命。请务必使用推荐的切削速度vc m/min (英尺/分钟)
CoroPlus® Tool Guide
成为专家用户 观看下面的短片,开始学习如何使用CoroPlus ToolGuide,掌握实用应用技巧和窍门,并最终成为一名专家。 了解更多并获得支持 如果您需要支持,非常欢迎您发送电子邮件至 support.coromant@sandvik.com 与我们的CoroPlus支持团队联系。 联系软件供应商,了解如何获取集成在您的系统中的山特维克可乐满刀具建议和切削参数。 主要功能 根据工件材料查找合适的切削刀具 根据给定任务查找合适的切削刀具 查找加工工艺和切削参数 查找特定刀具的推荐切削参数 亮点 联机工作 进给量和速度 CoroPlus®... chevron_right
CoroPlus ToolGuide
使用山特维克可乐满ToolGuide工具,获得刀具和切削参数完整建议。 chevron_right
故障排除
表面质量差 使用刚性更佳和悬伸更短的刀具 排除切屑 - 使用切屑控制良好的槽形 检查速度/进给参考值 使用Wiper (修光刃) 槽形 检查刀具装夹 加工铝时表面质量差 选择最锋利的槽形 使用切屑控制良好的槽形 选择适合材料的专用水溶性油 断屑不良 改变槽形 选择更高的进给 使用步进... chevron_right
现代的方法就是使用圆刀片车削髋关节
为什么使用圆刀片? 圆刀片在加工钴铬合金和钛合金植入物时可发挥最佳优势。 当这些刀片用于对球窝髋关节中的球形杯进行内圆车削时,可优化粗加工过程。圆刀片既能保证安全性,又能提高生产效率,总而言之,它们不仅使生产效率翻倍,还将刀具损耗成本降低三分之一。 如何实现? 主要优点 在粗加工应用中,圆刀片具有出色的克服刃口沟槽磨损的能力,抗冲击性更强。选择圆刀片有两个明显的优势: 安全、高质、加工可靠 当车刀的主偏角κr小于45时,圆刀片可以明显克服刃口的沟槽磨损,避免零件质量低劣,从而提高生产效率。 安全可靠、坚固耐用、换刀次数较少,加工无故障。 可提高进给和速度,实现生产效率最大化 使用圆刀片时 , 如果切削深度小于圆弧半径 , 则切屑的厚度相对于进给会变薄 , 参与切削的刃口长度会加长。 这样会使产生的温度较低,并可以提高进给和速度,从而实现生产效率最大化。 刀尖半径对磨损程度的影响 in 切削时间... chevron_right
