外圆切槽
对于切槽而言,高生产率是目标。与切断相比,外圆切槽的要求通常更低,因此更易确保加工安全性。由此可将重点转移到提高生产率上,特别是在加工宽槽时,因为与窄槽相比,它们需要花费更长的时间,并且会对零件的总加工时间产生更大的影响。
外圆切槽方法
加工深槽时,由于需要长悬伸、排屑困难以及难以确保冷却液到达切削刃的原因,加工安全性可能成为一项挑战。单刀切槽是最经济的高生产率槽加工方法。但是,如果槽宽大于刀片宽度,则可通过多步切槽、横车、坡走或仿形切削来加工槽。外圆切槽的首选是带高精度冷却的刀具。
应用技巧:如何应用外圆切槽
单刀切槽
单刀切槽是一种经济的高生产率槽加工方法。采用单刀切槽时,需要考虑以下方面:
- 如果表面质量非常重要,则使用采用Wiper (修光刃) 技术的刀片槽型
- 确保使用具有严密公差以及正确刀尖圆角半径和宽度的刀片,推荐精磨刀片 (例如-GF)
- 如果进行批量生产,则使用具有正确轮廓和倒角的刀片。如果未包含在标准产品类别中,请订购Tailor Made定制刀片
粗加工宽槽
加工宽槽或在台肩之间进行车削的最常用方法是:
- 多步切槽
- 横车
- 坡走车槽
三种方法均为粗加工工序,随后必须执行一道单独的精加工工序。
经验法则是:如果槽的宽度小于深度,则使用多步切槽法;如果宽度大于深度,则使用插车法。加工细长零件时,可使用坡走车槽方法。
多步切槽
- 用于深而宽的凹槽 (深度大于宽度)
- 最后切削的剩余环 (4和5) 应小于刀片宽度 (CW - 2 x 刀尖圆角半径)
- 加工剩余环时将进给提高30-50%
- 首选槽型为-GM
横车
- 用于更宽并且更浅的凹槽 (宽度大于深度)
- 不要车削到肩部,要留台阶余量避让
- 首选槽形为-TF和-TM
坡走车削 (车削/仿形切削)
- 最佳切屑控制
- 将径向切削力和沟槽磨损降至最低
- 首选槽形为-RO和-RM
精加工车削一个凹槽
- 选择方案1:使用车削槽型
- 选择方案2:使用仿形切削槽型,例如加工大半径槽
- 推荐的轴向和径向切削深度为0.5-1.0 mm (0.02-0.04英寸)
车削和外圆切槽
使用切断切槽刀片进行车削
- 插车时,使用大于刀尖圆角半径的切深 (ap)
- Wiper (修光刃) 效应 - 单位切深的进给率 (fn/ap) 必须相对较高,以确保刀具和刀片略微偏斜。这可确保切削刃与加工面之间存在间隙
- fn/ap过低会导致刀具剐蹭、振动和表面质量差
- ap最大值 = 刀片宽度的75%
表面质量 | |||||
Ra µm | |||||
进给,fn mm/r 英寸/转 |
![]() | TNMG 160404 |
![]() | TNMG 160408 |
![]() | 切断切槽刀片 - 5 mm -RM |
![]() | 切断切槽刀片 - 4 mm -TF |
![]() | 切断切槽刀片 - 6 mm -TM |
下图所示为切断切槽刀片与TNMG刀片 (具有04或08刀尖圆角半径) 的表面质量的比较。
车槽
进行侧面车削时,刀具和刀片肯定会弯曲。但是,过度弯曲可能导致振动和破裂:
- 较厚的刀板会减少弯曲
- 较短的悬伸 (OH) 可减少弯曲 (δ)
- 避免在车削工序中使用长和/或薄的刀具
较短的悬伸会减少侧向弯曲
底切削和外圆切槽
许多零件都需要执行磨削或螺纹加工工序。当在轴肩位置进行磨削或螺纹加工时,需要有避让空间;因此,建议使用底切削工序专用刀片。例如:T-Max Q-Cut®和CoroCut® 1-2
切断切槽
在切断切槽中,加工安全性和生产效率是两个重要方面。切断时,选择正确的刀具并正确装夹能够避免许多问题。问题包括飞边和毛刺、刀具破裂、堵屑、具有复杂槽的零件表面质量差、冷却液压力不正确、长悬伸和高水平的振动等,它们最终可能导致昂贵的零件被报废。为了帮助您避免这些具体问题并成功地执行切断切槽,我们提供了以下建议和技巧。 机床 机床考虑因素包括: 稳定性、功率和扭矩,特别是对于较大型零件 切削液和冷却液供应 是否需要高压冷却液来对长切屑材料断屑? 换刀时间/刀塔中的刀具数量 转速限制,特别是对于棒材进给机和小直径 是否有副主轴或尾架? 切断切槽的首要考虑因素 这些首要考虑因素将影响切断切槽刀具及其应用方式的选择。 槽或表面 考虑待加工槽或表面的以下质量要求: 应用类型... chevron_right
CoroCut® 1-2
凭借所有刀具上容易接通的上方和下方冷却液,再加上刚性极高的弹簧夹紧机构,CoroCut 1-2可确保真正安全且高效的加工。该系统适用于大多数材料的从标准化切槽到耐热优质合金切断和仿形切削的所有切断和切槽应用。 安全且高效的加工 上方和下方冷却液可确保良好的排屑性能、更少的刀具磨损和更稳定的性能 已获得专利的弹簧夹紧机构可确保坚固、精确地夹紧刀片,从而实现更高的进给率 坚固的刀具合金材料可确保高抗疲劳强度 易于使用 即插即用接杆可确保冷却液容易接通 换刀简单:无需扭矩扳手... chevron_right
CoroCut® 2
PRODFAM:"CoroCut 2" 导轨刀片接口可确保稳定而精确的刀片定位,也适用于小尺寸刀片 Wiper (修光刃) 刀片设计可确保出色的表面质量 具有切断专用槽型的中置型、右手型和左手型刀片 具有多种宽度和多种圆角半径的切槽刀片 用于高精度仿形切削工序的仿形切削刀片 用于车削宽槽的优化槽型 使用高精度冷却液的刀具确保加工安全性,且刀具寿命更长 Tailor... chevron_right
CoroMill 329
得益于CoroCut V形导轨接口的高刚性以及两条CoroCut 切削刃的经济性,CoroMill 329切槽刀具提高了槽铣的速度和进给能力。 优点 刀片通过Corocut刀片夹紧系统绝对牢固地固定 刀具中的多种刀片可确保高生产率 低切削力 特点 具有键槽底座的心轴或孔 正前角槽形 刀片槽形和牌号适用于除ISO... chevron_right
