精镗头和R429镗杆
用于小直径镗削和端面切槽的391.37A/B微调镗头
通用的391.37A/B系统既可用于精镗又可用于端面切槽应用。它可以进行微米级的精密调节,以实现紧孔公差。通过可乐满Capto®或HSK设计模块化总成,以提高刀具灵活性。
微调镗头和夹套
优点
  • 在常规微调镗头 (.37A) 与高速微调镗头 (.37B) 之间进行选择
  • 适合广阔直径范围的灵活解决方案
  • Wiper (修光刃) 刀片可确保出色的表面质量
  • 可达到IT6级的严密的孔公差
特点
  • 直径调整单位达到0.002 mm (0.00008英寸),保证高精度
  • 高速精镗头带有可调配重,能够以20000 rpm的转速运行
  • 提供有尺寸为20至16的缩径夹套
  • 内冷却液供应/切削液穿过刀具
应用
  • 用于3 mm (0.118英寸) 以上小直径的精镗
  • 用于传统精镗和端面切槽
ISO应用范围
R429U镗杆和端面切槽镗杆
R429U镗杆镗削端面切槽
直径范围3-36 mm (0.118-1.42英寸)14-50 mm (0.551-1.97英寸)
刀片选择3-11 mm整体硬质合金镗杆
8-36 mm CoroTurn 107可转位刀片
CoroCut MB-09FA
应用
  • 适合宽泛直径范围的灵活解决方案。
  • 基于CoroTurn®107的清晰且结构明确的分类中提供有3种长度比
  • 专门提高了此长度/直径比镗杆的性能
  • 针对各种直径经过优化的镗杆长度可实现出色的排屑效果。
  • 尤其适合位于水泵和液压泵上的小型O形环槽
建议
  • 推荐首选刀尖半径为0.2 mm (0.008英寸) 的轻快切削刀形切削刃槽型 (L-K)
  • 选择具有正前角槽型的切削轻快刀片,以得到最佳表面质量和较小的孔公差。
  • 选择小的刀尖半径,以减小振动和切削力。
  • 选择小于切削深度的刀尖半径
  • Wiper (修光刃) 刀片可凭借较小的长度直径比用于稳定工况下的高进给,以提高工件质量和生产效率水平。
产品范围
带有可调配重整体硬质合金镗杆钢制镗杆带焊接钢切削头的硬质合金镗杆
镗削范围,mm (英寸)14–50
(0.551–1.97)
3–11
(0.118–0.433)
8–36
(0.315–1.417)
8–32
(0.315–1.260)
孔公差IT6IT6IT6IT6
精密调节
单刃精镗刀具能够调节,以对切削刃
进行微米级的精确预设。
  • 刻度盘旋转一整圈将使刀片径向移动0.25 mm (0.010英寸)。
  • 使用微调标尺调整 (直径上变化0.002 mm (.00008英寸))
  • 刻度盘每转一整圈将使直径改变0.5 mm (0.020英寸)
  • 刻度盘的每一分度具有50个分度,代表0.010 mm (0.0004英寸)/直径。微调标尺具有5个分度,使其能够以0.002 mm (0.00008英寸) 为单位调整直径。
夹套
  • 可通过夹套将直径范围从20降至16 mm (0.787至0.630英寸)
  • 示例:从镗头中直径为16 mm (0.630英寸) 的镗杆到直径为20 mm (0.787英寸) 的镗杆
精镗起始推荐值
材料 名称 Vc
m/min
(英尺/分钟)
Ra 0.8 μm (31微英寸) Ra 1.6 μm (63微英寸)
刀片 ap
mm
(英寸)
fn
mm/r
(英寸/转)
刀片 ap
mm
(英寸)
fn
mm/r
(英寸/转)
46MnVS6 180
(591)
TCEX 110302-L-F 1125 0.2
(0.008)
0.25
(0.010)
TCMT 110304-PF 4325 0.4
(0.016)
0.09
(0.004)
(0.016)
0.13
(0.005)
超级双相不锈钢 F55 130
(427)
TCMT 110304-MF 1125 0.4
(0.016)
0.07
(0.003)
(0.016)
0.13
(0.005)
钛合金 Ti6AI4V 50
(164)
TCGX 110204-ALH10 0.4
(0.016)
0.10
(0.004)
(0.016)
0.13
(0.005)
铝合金 ALAS9U3Y40 270
(886)
(0.016)
0.09
(0.004)
(0.016)
0.13
(0.005)
铸铁 K3.2.C.UT 225
(738)
(0.016)
0.03
(0.001)
(0.016)
0.13
(0.005)
刀柄
为镗削工序选择刀柄时,抗弯曲度和扭矩传递都是需要考虑的最重要的因素。为了得到最佳稳定性和孔质量,采用可乐满Capto接口或可乐满EH系统。
Coromant Capto接口是唯一为所有金属切削工序 (包括所有孔加工方法) 设计的模块化刀具系统。相同的切削刀具和接柄可用于不同的应用场合和机床。这样就可以在整个车间都标准化为一种刀具系统。记住下列几点:
  • 尽可能选择最短的接柄
  • 尽可能选择最坚固的接柄
  • 如果需要使用缩径杆,尽可能采用锥型
  • 对于长悬伸 (>4 x DCON),使用减振接柄
  • 对于长悬伸,如果可能,应确保法兰与主轴接触的刚性夹紧
可乐满EH系统具有强大的刀具灵活性 – 有多种切削头、接柄和刀柄可供选择。
  • 标准化刀具降低了刀具库存,同时最大程度地减少了机床停机时间
  • 适用于需长悬伸的镗削工序,例如在直径范围在1–36 mm (0.039–1.42英寸) 的大型加工中心。在深凹腔这种典型应用中,可乐满EH系统提供所需悬伸并同时确保加工安全性
镗削的接杆/夹头选择
​ ​ 接柄和夹头系统
首先选择接口/夹头,
然后选择接杆/夹头
可乐满Capto CoroChuck 930​
冷缩配合
接杆
弹性夹头
接杆
+++ 很好 扭矩传递 +++ +++ +++ +++
++ 良好 跳动量 +++ +++ +++ +++
+ 好 平衡 +++ +++ +++ +++
镗削刀具接口​ ​
CoroBore 820​ 可乐满Capto 1​
DuoBore​ 可乐满Capto 1​
CoroBore XL​ 可乐满Capto 1​
CoroBore 825​ 1​ 2​ 3​
圆柱直柄 1​
EH​ 1​
精镗头391.37A/B 可乐满Capto
CoroBore 824 XS​ 可乐满Capto 1​
CoroBore 824 XS​ EH​ 1​
1 ​ = 首选
2​ 3​ = 补充选择​​
可乐满Capto®系统 - 首选
应总是首选带有可乐满Capto接口的刀具,它们能够提供出色的重复性和市场上的最佳稳定性。​
CoroBore 820​
可乐满Capto基本刀柄和接柄​ CoroBore 825​
DuoBore​
精镗头​
CoroBore XL
CoroChuck™ 930 - 圆柱直柄镗削刀具的首选。
CoroChuck 930高精度夹头采用最新的Fulcrum 技术,因此具有非常出色的跳动量精度以及极高的扭矩传递能力。它是目前市场上具有最佳的抗拔出安全性的夹头。​
HD型​ CoroBore 825圆柱直柄​
细长型​
CoroBore 824 XS EH
补充接柄
冷缩配合接杆可用于提高可达性。然而,如果对可达性有要求,最好选择带集成式减振机构的CoroBore 825。
冷缩配合接杆 CoroBore 825圆柱直柄
弹簧夹头可与CoroBore 825圆柱直柄一起使用。然而,与HydroGrip相比,由于夹紧力较低和跳动量较大,这不是最佳解决方案。此外,它不能单独调节平衡。​
弹簧夹头接杆 CoroBore 825圆柱直柄​​​​
加入我们,获取最新信息!
现在订阅我们的新闻快讯
