服务
  • 刀具chevron_right
  • 知识chevron_right
  • 服务
  • 支持chevron_right
  • chevron_left 返回
  • chevron_left 返回
CoroTurn® Prime
全向车削
超高生产率,适用于内圆车削应用
凭借CoroTurn® Prime SL切削头解决方案,可将我们的PrimeTurning™方法用于内圆车削。由内而外的加工能力,实现出色排屑和切屑控制。
了解更多
第二代B型刀片
CoroTurn® Prime B-型刀具采用双面负前角刀片,带四个切削刃,实现高经济性加工。该刀具还采用了全新坚固的刀片座设计,并更新了槽型,尤其适合有挑战性的材料。
查看我们的建议
Y轴车削
Y轴车削是一种3轴同时车削方案,刀具围绕自身中心旋转。刀片的位置适于在Y-Z平面加工,而铣削轴在车削过程中插补运动。通过这种方式,只需一把刀具即可加工出各种复杂特性。
了解更多
查看更多特征
  • 可在所有方向灵活车削
  • Wiper (修光刃) 刀片可确保出色的表面质量
  • 速度和进给率加倍,加快金属去除速度
  • 刀片座带有刀垫防护功能,保证安全性
  • TR型锁紧接口可确保稳定性
  • Coromant Capto®刀柄和QS™刀柄,提供高精度上方和下方冷却液
主偏角小
小主偏角 (KAPR) 可生成薄且宽的切屑,从而使负荷和热量远离前端半径。由此成就了更长的刀具寿命或更大的切削参数。主偏角和切入角:
A型KAPR = 30°,PSIR = 60°
B型KAPR = 25°,PSIR = 65°
高切削刃利用率
CoroTurn® Prime刀片的每个刀尖圆角有3段切削刃。纵向、端面及仿形切削均有专用切削刃,因此可将磨损均衡分布于更长的切削刃,而非聚集在刀尖区域。此外,它还可从切削区域分散热量,从而大大提高刀片使用寿命。
了解更多
应用范围
全向车削工序
  • CoroTurn® Prime A-型刀具,具有三个35°圆角,为轻型粗加工、精加工和仿形切削设计
  • CoroTurn® Prime B-型刀具,采用双面负前角刀片,有四个切削刃,为精加工和粗加工而设计
  • 机床:车削中心、立式车床和多任务机床
  • 适合批量生产或需要频繁装夹或更换刀具的加工
  • 外圆车削:最适合用于紧凑型短零件和 (使用尾座时) 细长零件
  • 内圆车削:适用于直径大于40 mm (1.575英寸)和悬伸可达8-10×D
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 超级耐热合金
产品范围
Coromant Capto®
刀柄
径向刀柄,尺寸:C3、C4、C5和C6
轴向刀柄,尺寸:C5和C6
多任务刀柄,尺寸:C5、C6和C8,HSK63-T
双刀柄多任务刀具,尺寸:C6和C8
QS™刀柄
尺寸:2020、2525毫米,12和16 (以及1英寸)
刀柄
尺寸:2020、2525、3232毫米,12、16、20 (1以及1英寸)
CoroTurn® SL切削头
尺寸:SL32和SL40
Y轴车削
刀柄:Coromant Capto® C6
主刀片:CP-A1108
A型刀片
材质:GC4425、GC4415、GC2025、GC1210、 GC1115和H13A
槽型:-L5、-L5W、-L3和-L3WX
刀片形状:35°刀尖 (KAPR 30°)
B型刀片
材质:GC4425、GC4415、GC2220、GC2025、GC1210、 GC1115、S205和H13A
槽型:-M5、-M5W、-M7、-M7W、-L4和-L4W
刀片形状:刀尖形状为CNMG (KAPR 25°)
适用于PrimeTurning™的CoroPlus® Tool Path
设计新颖的软件,生成正确且优化的NC代码,加速车削工序,由我们的CAM合作伙伴提供支持
CoroPlus® Tool Path软件
CoroPlus® Tool Path软件可提供编程代码和技术,以保证PrimeTurning™应用的最高产量。其兼容各种使用ISO代码的CNC机床。了解更多
亮点
全向Y轴车削
您想更详细了解如何仅通过一把车削刀具加工出复杂零件吗?了解为何Y轴车削有能力大幅促进生产。
现在轮到您了
面对有挑战性的情况,需要智慧解决方案。订单满量但却缺少高技能工人 — 面对这样的窘境,奥地利化学与石油化工业高压系统和零件专家BHDT寻求新的创新技术解决问题。通过应用PrimeTurning,他们得以把加工时间缩短50%。
提升您的钢件车削产量
提升您的钢件车削产量
钢件车削往往需要持续改进您的加工工艺。您车削策略的微小改进可能成就大不同。了解新技术和新方法,助您赢得竞争优势。
创建账户 chevron_right
下订单、查看价格并检查刀具供货情况
订阅我们的时事通讯 chevron_right
加入我们,获取最新信息!
